Расширение функционала Uconnect 8.4
Автомобиль: Cherokee Trailhawk
2014.
 Управление физическими кнопками это понятно, что работать будет. Я имел ввиду, когда физических кнопок нет, вот у меня включение выключение, переключение режимов попогрейки и подогрева руля, производится только через меню Uconect.
Потому и спрашиваю как будет с данным девайсом.
п.4.9 Правил
Придется нажатием кнопки переключиться из работы блока назад в Uconnect, провести необходимые действия, после чего опять же нажатием кнопки вернуться к отображению работы блока.
В этой части да - отсутствие физических кнопок подогрева и невозможность включить/выключить их голосом подбешивает.
Впрочем это подбешивает и когда блок не работает.
Например из режима медиа - все равно лишнее движение делать надо. Хотя тут можно голосом: "элементы управления" - откроет сразу меню с подогревами.
п.4.9 Правил
148
А, что, по-русски понимает? О0
72
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
Камрады, а фотка жопки магнитольей есть ли у кого?
На старой машине была камера в рамке знака, такую же прикупил, надо понять куда ее фтыкать
В мурзилке жопки нету
@Bang, стоит уточнить какой именно: 5" или 8.4"   :)
8.4 фото тут есть
http://www.oemautopartsco.com/products/2014-2015-jeep-cherokee-gps-uconnect-navigation-8-4an-ra4-radio
5.0
https://navrepair.com/products/chrysler-jeep-ram-uconnect-ra2-vp2-radio-repair-service
72
5" моя
Блин... и куда там тюльпан от камеры втыкать  :unsure:
У ней же должен быть AV
Придеца как всегда по ходу смотреть
Методом научного тыка
72
Продолжаю обдумывать и пришел к выводу, что не хочу ставить сзади две камеры: на регистратор и на задний ход.
Хочу обойтись одной, ибо та, что в рамке номера, полностью удовлетворяет моим требованиям по обеим задачам.
Отсюда:
Камера будет запитана на постоянку
Видеосигнал от нее пойдет на регистратор
Перед регистратором врежу отвод на монитор и на нем что то управляющее типа геркона
Управление на геркон должно подаваться при включении заднего входа, тогда сигнал начнет в параллель с регистратором идти на монитор
Отсюда вопрос: где в районе торпедо взять управляющий плюс от заднего хода, а то от лампы заднего хода второй провод неохота тянуть?
29
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk
Диаграммы схем подключения (расположения кабелей, разъемов, номера контактов, цвета проводов):
https://techauthorityonlinedemo.extra.chrysler.com/service/repair/wiring/view/classic.htm
Пару недель назад эта страница работала, сегодня обнаружил, что страница недоступна, возможно временно.
Говорят, что можно зарегистрироваться на https://www.techauthority.com/en-us/
купить на 3 дня онлайн подписку за 35 баксов (или на 1 час за 12 баксов ... ) и "надергать" все что надо.
Кажется и до нас прогресс дополз:
http://ru.aliexpress.com/item/HD1024-600-Quad-Core-2-din-Android-4-4-car-radio-CAR-DVD-player-FOR-JEEP/32593127071.html?detailNewVersion=1
Похоже, что даже стоковые функции настроек поддерживает, судя по фото отсюда:
http://ru.aliexpress.com/item/10-2-Quad-Core-Android-4-4-1024X600-Car-Radio-DVD-GPS-Navigation-Central-Multimedia-for/32613482370.html
72
@Brandon Heat, по второй ссылке производитель автомобиля хонда смущает чот.
Цена конечно запредельная.
Без ТВ и пульта
Изменено пользователем Bang
148
Производителя авто вообще пишут от балды они там, чтож поделать. По дизайну, названию и фоткам прямо наше родное.
А зачем ТВ и пульт? О0
ТВ отчасти могу ещё понять, но пульт-то зачем?
Ценник, конечно, невменяемый. За такие деньги можно было бы и поприличнее интерфейс намутить. Хотя бы близкий к жиповскому.
Я всё ещё не оставляю надежду присобачить планшет поверх штатной головы, чтобы быстро можно было бы получить доступ к голове - это более бюджетно, универсально, а, главное, взаимозаменяемо.
184
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
ОД ориентировал на 250 кило рублей
148
Эээ.... это на что четверть ляма? О0
184
Это поменять 5 дюймов на 8,4)))
29
А что там на экране управления климат контролем иероглифы делают? - в Китае сделано (про Японию не вериться что то)?.
На экране бортового компьютера тоже иероглифы присутствуют (слева от спидометра) - в Китае испытано?.
А как насчет голосовых команд, к которым я привык?
А как на счет спаривания с телефоном  (чтобы на звонки отвечать, смс читать)?
Изменено пользователем Nafanail
148
А что там на экране управления климат контролем иероглифы делают? - в Китае сделано (про Японию не вериться что то)?. На экране бортового компьютера тоже иероглифы присутствуют (слева от спидометра) - в Китае испытано?
Думаю, что не испытано, а создано. Android - любой язык на выбор, что, в принципе, в описании и есть.
А как насчет голосовых команд, к которым я привык? А как на счет спаривания с телефоном (чтобы на звонки отвечать, смс читать)?
В описании про спаривание написано, что есть.
Про голос не нашёл.
29
2014.
у меня есть штатная навигация. :)
У Вас штатная навигация в Cherokee KL стоит?
29
Внешний вид головы все таки отличается в худшую сторону. Зачем экран 10.2" влупили, достаточно и 8.4".
Знать бы что в Японии сделано, да полностью совместим - можно было бы и подумать о целесообразности приобретения
29
2014.
Вообще система Uconnect это полностью собственная разработка или она базируется на какой либо операционной системе Win SE или Linux, кто знает?
Изменено пользователем man_ok
UConnect использует операционную систему клон UNIX ... под именем QNIX
Если вдруг кто-то захочет поэксперементировать, то -
72
Кстати, подскажите плз, я так и не понял:
Жопес приемник в бубнитоле 5" на лонгитьюде присутствует по дефолту?
Иными словами:
Навигацию можно прошить  чисто программным методом или надо аппаратные прибамбасы добавлять?
http://www.driveuconnect.com/system/jeep/
Navigation with 3D City and Terrain Maps  -  8.4NAV/RA4  -  Included
нет.
См.ссылку на выше
Navigation with Enhanced Features  -  8.4/RA3  -  Available
148
А они не обосновали ценник: ЗА ЧТО??? Голова, допустим, полтинник стоит, а остальное на что? Снять-поставить и прошить? О0
29
2014.
Так и знал, что "продажники" надурили. Я специально акцентировал внимание при покупке, что в моей версии Trailhawk отсутствует навигация, можно ли её туда установить, пусть даже опционально за отдельную плату.
Ответ получил такой, что даже опционально её установить нельзя, вроде бы как уже пробовали это сделать в качестве эксперимента, ничего не получилось.
29
"Navigation with 3D City and Terrain Maps  -  8.4NAV/RA4  -  Included"
У наших авто установлена, как правило" 8.4А/RG3
RA означает американский рынок, если я не ошибаюсь.
Для экспортных рынков обозначается 8.4N/RG4
29
Зашел на сайт http://www.driveuconnect.com/software-update/
Ввел VIN своего авто
Получил имя файла прошивки: 8.4А_15_26_1_MY14_RG3
сделал вывод, что у меня стоит UConnect 8.4A/RG3
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 246 гостей (Посмотреть всех)
    • klochenok
    • 2rog
    • Orion_203
    • Русланыч Сан
    • deniks
    • brat-kondrat
    • Мурат70
    • victor 55
    • Nillsonpreacher
    • V51
    • ValdemarЫch
    • deni18
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2011 года с двигателем 3.6 литра обратился в наш автосервис TRS Motors для замены колесных гаек — распространенная проблема для этого поколения внедорожников. Штатные гайки со временем подвергаются коррозии, разбухают и перестают подходить под стандартный ключ, что создает трудности при простейшем обслуживании. Однако в процессе работы наши специалисты обнаружили куда более серьезную и опасную проблему, которая могла привести к критическим последствиям на дороге. При относительно небольшом пробеге в 90 тысяч километров тормозная система автомобиля находилась в катастрофическом состоянии, что особенно удивительно для машины такого возраста. Это наглядный пример того, как важен комплексный подход к диагностике даже при выполнении казалось бы элементарных работ.
      Что скрывалось за видимой простотой: разбор тормозной системы
      При детальном осмотре тормозной системы выяснилось, что предыдущий ремонт проводился с серьезными нарушениями технологии. Диски и колодки были заменены, но при этом мастера не выполнили необходимую подготовку посадочных поверхностей, не обработали направляющие суппортов специальной смазкой и не провели антикоррозийную обработку. После такого 'ремонта' автомобиль длительное время простоял без движения, что усугубило ситуацию. Колодки заклинило в скобах суппортов, что привело к ускоренному и неравномерному износу как самих колодок, так и тормозных дисков. Коррозия буквально съедала важнейшие элементы тормозной системы, а перфорация на дисках была полностью забита грязью и ржавчиной, что сводило на нет их основную функцию — эффективный отвод тепла и вентиляцию.
      Комплексный ремонт: восстановление безопасности тормозов
      Наши специалисты в TRS Motors провели полный комплекс работ по восстановлению тормозной системы Jeep Grand Cherokee. Мы полностью заменили тормозные диски на оригинальные качественные аналоги, выполнили профессиональное обслуживание суппортов, тщательно очистили все скобы от коррозии и налета, собрали систему с применением специализированных высокотемпературных смазок. К счастью, задние суппорты не потребовали капитального ремонта — они сохранили достаточный запас прочности и после чистки и смазки были признаны полностью исправными. Особое внимание мы уделили подготовке посадочных мест — эта операция, которую часто игнорируют недобросовестные мастера, критически важна для правильной работы тормозной системы и равномерного износа дисков.
      Профилактика проблем тормозной системы Jeep Grand Cherokee
      Регулярная проверка тормозной системы — обязательная процедура для любого автомобиля, особенно для таких серьезных внедорожников, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем владельцам обращать внимание не только на толщину колодок, но и на состояние тормозных дисков, равномерность их износа, наличие коррозии на рабочих поверхностях. Особенно важна проверка перед длительными поездками и в межсезонье, когда перепады температур и влажность ускоряют коррозионные процессы. Своевременное обслуживание направляющих суппортов, замена тормозной жидкости каждые 2 года или 40-50 тысяч километров, антикоррозийная обработка — эти простые меры помогут избежать серьезных проблем и обеспечат вашу безопасность на дороге.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
