"CX27" - сервисный центр
  • Ответы 1,9k
  • Просмотры 426,1k
  • WK2 14 дизель. Записался на замену масла в двигателе + по телефону рекомендовали заменить топливные фильтры заодно. А так как я "блондинко" в автомобилестроении, без доли сомнения принял совет к сведе
  • Заехал сегодня в "уважаемый" сервис. Ощущение что я чего-то должен, или может здесь к старым клиентам одно отношение, а новые им в тягость. Как приехал, так и уехал. Буду искать более адекватное место
  • ОлегИваныч
    ОлегИваныч
    )) на юге открывайте сервис.
Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить замена след. деталей на WK 2012г Overland, пробег 51 000.
- Замена масла
- замена топливного фильтра
- замена воздушного фильтра
- замена салонного фильтра
- замена фильтра гидравлической системы
- замена задних амортизаторов
Также, выявить причину ошибки (загореться SERW4WD) и провести осмотр на остальные поломки и недочеты
Сколько по времени займут работы и за сколько нужно записываться?
- Замена масла ДВС 650
- замена топливного фильтра 600*2
- замена воздушного фильтра 200
- замена салонного фильтра 600
- замена фильтра гидравлической системы  ?
- замена задних амортизаторов 1200*2
Время работ около 3 часов.
Компьютерная диагностика 1200.
Время на поиск неисправности определится после компьютерной диагностики. Диагностика ходовой и заправочных емкостей - бесплатно.
Запись на ремонт за 2 дня.
Ждем на ремонт.
Доброе утро!
А случайно на завтра "окошка" нет, во второй половине дня?
п.4.9 Правил !!!
@VIPushkin, добрый день. Вы уже починились?
В очередной раз приехал к партнерам,выполнили все пожелания,уехал доволен!!!
Спасибо. Всегда рады Вас видеть.
@cx27_master,
Да, спасибо!
Вот только осталось точно определить причину ошибки :wacko:
Это самое сложное.
Добрый, день!
Подскажите, пожалуйста, стоимость замены задних нижних рычагов и стоимость самих рычагов (если есть).
Авто Компас 2012
Добрый день. Нужно уточнить какие точно рычаги интересуют, Все в наличии.
Акция (действует до 1 июня 2015):
Подготовься к летним путешествиям!
Комплексная диагностика (компьютерная и ходовая) — за 700 р.
Компьютерная диагностика Jeep до 2015 года выпуска включительно
Мы используем последнюю версию ViTech.
Доброго дня. Нужны тормозные шланги на гранд чероки лорего 1999 г.в.-цена, и ваша цена замены. Спасибо
День добрый. Для заказа запчастей нужен VIN. Работа по замене шлангов 750*2 + 700 прокачка тормозной системы.
Здравствуйте! Какие тормозные диски и колодки есть на Jeep Grand Cherokee WK2 5,7 Hemi ? Есть ли свечи на данный автомобиль, цена? Спасибо.
Добрый день. Диски передние 4300*2, колодки передние 5400, свечи зажигания 350*16. С уважением Вячеслав.
Добрый день!
1.Можно приехать померять компрессию на дизеле 3.1 WG 2000
2. Поменять сальники заднего моста запчасти не брал
3. Поменять масло в АКПП редукторе и масло не брал
и подскажите пожалуйста по ценам и масло брать самому или у вас есть.
Добрый день!
Для осмотра авто (состояния сальников и масел) необходимо записаться по телефону 8-495-755-95-75 , далее по результатам осмотра будет даны рекомендации с ценами на работы и зап.части.
Стоимость диагностики ходовой-600 руб , заправочных жидкостей-600 руб.
Добрый день!
Добрый день. Позвоните по телефону 8-495-755-95-75 и все вопросы обсудим более предметно. С уважением Вячеслав.
Добрый вечер, на диагностику можно записаться?
Можно. Позвоните 8 495 755 95 75 или 755 96 67 и мы запишем на удобное для Вас время.
Здравствуйте! Хочу на диагностику по акции в субботу 23.05.15 время любое, но лучше утром!
Добрый день. Готовы принять в субботу к 9,00. Запись по телефону 8 495 755 95 75.
Добрый день! масло в вариаторе сколько стоит поменять?
Добрый день. Если машина Compass то работа 1600, запчасти - фильтр масляный 2400, прокладка поддона 900, масло 5 литров 6800, очиститель 350.Все сложить. С уважением .
спасибо, позвонил и записался )
Ждем.
Здравствуйте. Есть свободное время в четверг 28мая, с 18 до 20 часов, хотел записаться на ТО 48000?
@Art S, добрый день.
Готовы принять на ТО к 18:00. Нужно позвонить по телефону 8 495 755 95 75 и записаться.
Спасибо, записался.
Обратился в сервис "СХ 27" с проблемой текущего радиатора кондиционера. Спасибо мастеру Андрею, нашли время принять без записи. Нашли запчасть в наличии, установили, заодно обнаружили не работающие стоп сигналы. В общем вернули коня в строй, а в салон прохладу, за что огромное спасибо!!!
Изменено пользователем Lekha
Приветствую ;) скажите пожалуйста, сколько будет стоить замена переднего левого нижнего рычага?
  • Йода
  • Jeepred
  • MishaS
  • Maverick_E
  • biker
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 169557 Просмотров
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 12572 Просмотра
    • 418390 Просмотров
