"CX27" - сервисный центр
  • Ответы 1,9k
  • Просмотры 429,9k
  • WK2 14 дизель. Записался на замену масла в двигателе + по телефону рекомендовали заменить топливные фильтры заодно. А так как я "блондинко" в автомобилестроении, без доли сомнения принял совет к сведе
  • Заехал сегодня в "уважаемый" сервис. Ощущение что я чего-то должен, или может здесь к старым клиентам одно отношение, а новые им в тягость. Как приехал, так и уехал. Буду искать более адекватное место
  • ОлегИваныч
    ОлегИваныч
    )) на юге открывайте сервис.
Только что, jekin05 сказал:
Спасибо. Как определюсь, свяжусь с Вами.
А если проверять форсунки со снятием, на стенде? Или Вы не делаете такое?
делаем такое. стоимость снятия форсунок  1800 руб +проверка на стенде 550 руб/штука. Если они снимутся (бывает что закисают)
2 часа назад, Мастер СХ-27 сказал:
Спасибо!
Еще такой вопрос: заглушить ЕГР и прошить, сколько по деньгам и по времени займет?
17 минут назад, jekin05 сказал:
Спасибо!
вот ЕГР, к сожалению, не глушим и не перепрошиваем.
Добрый вечер камрады! Думаю сделать то на своем wk 2 / 3.6, 2014 г.,  пробег 40 000, подскажите стоимость работы и з.п., а также перечень мероприятий. Ранее обслуживался у ОД, думаю послать их))).
13 часов назад, Товарищ П сказал:
Добрый день. Рады будем видеть Вас у нас в Тех.:hi: Центре. стоимость Т.О составит 11500 руб с маслом Castrol и 14400руб. с маслом Mobil. В стоимость входят: Замена масла ДВС, воздушного фильтра, салонного фильтра и общая диагностика по автомобилю (проверка качества масле в редукторах, р/к, АКПП и диагностика подвески и тормозной системы)
Здравствуйте. Запчастями б/у вы занимаетесь?
1 час назад, Max_Fed сказал:
Добрый день. Занимаемся! Позвоните по номеру 8 495 134 48 27 или 8 800 333 84 27. Это наша разборка, по наличию он-лайн можно проверить на сайте CX27.RU
В полный разбор пришел Гранд Чероки WJ 4,7. 2002 год OVERLAND
  8(495) 134 48 27 или 8 (800) 333 84 27 :dwarf:
Доброго времени суток.
Сколько будет стоить заменить радиатор печки на KJ?
В 16.05.2018 в 18:18, Мастер СХ-27 сказал:
Добрый день. Стоимость диагностики составит 630 рублей. По записи: ближайшие дни - на субботу после обеда. Либо с понедельника любой день и любое время с 9 до 20 часов
в чём была проблема ? решили и как ? стоимость?
  • AG сделал теме важной
Добрый день! Сможете по вину сказать зачем к вам машинка приезжала? Наклейка ваша на двери. Машину взял месяц назад - интересно.
В 19.09.2018 в 15:15, Ivan-W сказал:
Доброе утро Иван. информацию по машине можете получить при личном визите к нам (необходимы документы на А/М).
43 минуты назад, Мастер СХ-27 сказал:
Хах! ))) Это не вариант, я из НиНо к вам не поеду, могу только фото СТС кинуть
Добрый день. Jeep wg 2,7 crd 2004гв. Dana 30 varilok. Есть подозрение на кривой мост или ухи. Правое колесо второй раз меняю. По наружной части жрет, и уводит вправо. Руль кривовато стоит. Можете продиагностировать, выправить и сделать сход-развал? Сколько по деньгам?
Добрый день ! Машина гранд чероки 2012 г 3л дизель есть проблема , ошибка P0741. Сможете помочь ?
Здравствуйте! Гранд чероки 2011 бенз 3.6 нужно поменять свечи, сколько будет стоить?
17 часов назад, NikolaiKarelin сказал:
Добрый день. стоимость работы по замене свечей составит 3600 руб. дополнительно потребуются свечи зажигания и верхний набор колец впускного коллектора (6шт)
В 12.10.2018 в 14:34, Дмитрий 67 сказал:
Добрый день. помочь можем. Извините за столько долгое молчание - много работы, почти не было времени добежать до компьютера!
Адрес ваш , Сигнальный проезд?
18 часов назад, NikolaiKarelin сказал:
Сигнальный проезд Вл. 20 строение 3. при входе в сервис стоит Джип Гранд Вагонер!  - мимо не пройдете
Добрый день!
В какую стоимость у вас ТО 75 для JGC WK2 2014 мг. дизель 3л.
Помимо проверок агрегатов и замены масла в ДВС необходимо будет заменить ОЖ  после ее проверки.
Хотелось бы узнать стоимость работ и з/ч отдельно. З/ч у вас оригинал?
Добрый день.
По стоимости ТО по запчастям и работам отдельно:
фильтр масляный 680 р. неориг, 2610 р. ориг.
фильтр воздушный 690 р. неориг., 1000 р. ориг., работа по замене 210 р.
фильтр салона 790 р. неорги., 1870 р. ориг., работа по замене 630 р.
фильтр топл. 1820 р.*2 неориг., 3920 р.*2 ориг., замена 630 р.*2
масло ДВС Mobil 5W30 - 890р./л *8 л., работа по замене 650 р.
антифриз - 220 р./л.*10 л., работа по замене 1260 р.
Добрый день, сколько будет стоить поменять подушки двигателя на 3.6 WK2?
Добрый день. Замена двух подушек 9000. По 4500 за штуку.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста по наличию свободного места  и деталей. Что бы, например завтра приехать и всё одним днём сделать.
Чирок KJ 2007 3.7 (1J8G6B8K17W639244)
1. Замена масла в ДВС
2. Свистит приводной ремень, поменять.
3. Перестал определяться один из датчиков давления в шине. Судя по всему надо новый поставить.
4.  Перестал работать моторчик заднего дворника. Поменять или починить. Скорее поменять.
5. Некоторые лампочки на приборке не светят, тоже поменять.
6. Общая диагностика подвески и комп. диагностика.
Добрый день.
1. Замена масла в ДВС - масло и фильтры в наличии
2. Свистит приводной ремень, поменять - будет у нас завтра
3. Перестал определяться один из датчиков давления в шине. Судя по всему надо новый поставить. - Сделаем диагностику, если понадобится датчик - 6200 р. срок поставки 4 часа.
4.  Перестал работать моторчик заднего дворника. Поменять или починить. Скорее поменять. Снимем, если не получится отремонтировать - моторчик неоригинал 12 800 р. - срок поставки 3 часа
В какой день удобно будет подъехать?
@Илья_СХ27 Если завтра? З.ч. - будут доступны, которые на заказ? Суббота же.
Диагност у нас работает пятидневку. Чтобы сразу все сделать, надо приезжать в будни.
@Илья_СХ27 Тогда в понедельник? Около 11, если?
Ок. Записал. Ждем.
  • ДмитрийТТ
  • AlexKosh
  • SIBIR9K
  • nomad
  • diagnost0
  1. TRS Motors
    • 191387 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30131 Просмотр
    • 434451 Просмотр
