"CX27" - сервисный центр
  • Ответы 1,9k
  • Просмотры 427,3k
  • WK2 14 дизель. Записался на замену масла в двигателе + по телефону рекомендовали заменить топливные фильтры заодно. А так как я "блондинко" в автомобилестроении, без доли сомнения принял совет к сведе
  • Заехал сегодня в "уважаемый" сервис. Ощущение что я чего-то должен, или может здесь к старым клиентам одно отношение, а новые им в тягость. Как приехал, так и уехал. Буду искать более адекватное место
  • ОлегИваныч
    ОлегИваныч
    )) на юге открывайте сервис.
пользуем атф 4+.жалоб и нареканий пока не было.можем поменять всё целиком на стенде
Понял. спасибо! А сколько нужно ATF+4 для замены на стенде?
Изменено пользователем Serdiz
Добрый день интересует 04728247 - Комплект сальников насоса гидроусилителя - ?
Есть ли в наличии? и цена? Нужна переборка насоса ГУР
порядка 20 литров
запчастей таких не держим.и переборкой этих агрегатов не занимаемся.не благодарное занятие.пошерсти инет.есть фирмы занимающиеся гидравликой и её ремонтом.
Добрый день,
сколько будет стоить (работа + з/части) на ГЧероки 2005 5,7 замена масла в мостах и раздатке, замена шаровых опор нижних рычагов пер. подвески.
Добрый день,
Добрый день.Масло п/м 550, масло з/м 650,масло р/к 590,нижние шаровые по 2400 за шт.+ сход-развал 2200.Это работа з/ч по тел. 755 95 75
сельскохозяйственная -это мы,там разбор
Сколько будет стоить поменять пружины и амортизаторы на ГЧ ВК 2008 на высокие? пружины и амортизаторы есть- сколько встанет работа??
Добрый день. Передние стойки по 2400, задние амортизаторы по 800, задние пружины по 300, сход-развал 2200.Итого 9200.
Цена не низкая, но нормальная! Сход- развал, дороговато!!! но я приеду к очередной замене масла! к вам нужно записываться?
Да,записыватся обязательно.
Добрый! Ребят есть на WH брызговики перед и зад? (цена)
Добрый день. Брызговики задние 2560, передние 1900.Цена за работу 1600.
А на ZJ? Интересуют только задние.
Теперь ведь техосмотр по-нормальному надо проходить.
Добрый всем денёчек! Может я не сюда запёрся со своей проблемой, но как известно за спрос не бьют.
Суть такова. В данный момент покупаю Jeep Cherokee 2.8crd VIN 1J8G6E8585W552384 - на приборной панели горит чек авто едет на драйв спервой до второй передачи. ставлю на двойку прекрасно бежит 1-2.
Вопрос 1 можно-ли так передвигаться (в аварийном режиме) и сколько (путь не близкий)
вопрос 2 есть-ли у данной модели самодиагностика
лучше так не передвигаться конечно.самодиагностика есть,но полностью может ошибки по акпп не расшифровать
Может опишите как правильно сделать самодиагностику? Jeep Cherokee KJ 2.8crd VIN 1J8G6E8585W552384
три раза включить зажигание и в окошке одометра должны появиться 4 значные цифры
Добрый вечер Сергей. К великому сожалению задних брызговиков нет.
Здравствуйте,а подскажите сколько у вас будет стоить работа по замене рулевого редуктора? Со всеми расходниками Овер 2004г
Изменено пользователем МаксК
Добрый день. Замена рулевого редуктора 4500,сход-развал 1800, расходники 1450.
Ок,спасибо
Здравствуйте!
В последнее время заметил, что расход бензина увеличился (особенно на холостых) средний около 30 на сотню по городу получается, а раньше больше 25 никогда не было даже зимой, ошибок никаких не выдает, при этом тяга вроде как по ощущением меньше стала...(но не уверен) заменил свечи, помыл дроссель, поменял масло и воздухан.. но ничего не изменилось... Подскажите пожалуйста, что это может быть, где еще покапать?
Изменено пользователем jeDi
Здравствуйте!
Добрый день. Помыть форсунки, заменить топливный ФТО.
cx27_masterдобрый вечер!
Подскажите позжалуйст сколько будет стоить работа + жижи + запчасти,а именно:
1- замена термостата + замена антифриза
2- замена масла в 2х мостах
3- проверить сход-развал
4- подтянуть ручник(в лучшем случае)
ЗЫ:машина в подписи
ЗЫЫ:ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!
1- замена термостата + замена антифриза 4500+350
2- замена масла в 2х мостах 620+650
3- проверить сход-развал 600, сход-развал 1800
4- подтянуть ручник(в лучшем случае)-регулировка стояночного тормоза 450
ЗЫ:машина в подписи-не знаю что это!
ЗЫЫ:ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!цена на запчасти по тел. 755 95 75 с 10.00 до 20.00
спасибо!!!
Спасибо за быстрый ответ!
А скажите , Вячеслав, можно ли у вас на сервисе произвести полную диагностику двигателя... ну там компрессия, зажигание, состояние датчиков, лямбд, форсунок и т.д. и сколько это стоит. И сколько стоит перепрошивка мозгов?
Добрый день. Диагностику ДВС провести можно. Замер компрессии-1400,компьюторная диагностика 900,промывка форсунок -жидкостная 3170+замена свечей зажигания1200+сами свечи 1520,ультрозвуковая-5400,перепрошивка 4500!
Вчера был в вашем сервесе Делали ТО.Как всегда все быстро оперативно а главное качественно Огромное СПАСИБО ЮРЕ за внимательность и профессианализм
Здравствуйте! Являюсь членом клуба и покупаю Jeep с символикой клуба, скидка на диагностику всего авто перед покупкой
и ТО будет :crazy:
конечно будет
  • Rusich
  • kozhan
  • Валерий пожарный
  • xmo97
  • vladimir77
  • Rijkaard732
    • 23795 Просмотров
    • 282 Записи
    • 182410 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 428323 Просмотра
