"CX27" - сервисный центр
  • Ответы 1,9k
  • Просмотры 425,9k
  • WK2 14 дизель. Записался на замену масла в двигателе + по телефону рекомендовали заменить топливные фильтры заодно. А так как я "блондинко" в автомобилестроении, без доли сомнения принял совет к сведе
  • Заехал сегодня в "уважаемый" сервис. Ощущение что я чего-то должен, или может здесь к старым клиентам одно отношение, а новые им в тягость. Как приехал, так и уехал. Буду искать более адекватное место
  • ОлегИваныч
    ОлегИваныч
    )) на юге открывайте сервис.
пользуем атф 4+.жалоб и нареканий пока не было.можем поменять всё целиком на стенде
Понял. спасибо! А сколько нужно ATF+4 для замены на стенде?
Изменено пользователем Serdiz
Добрый день интересует 04728247 - Комплект сальников насоса гидроусилителя - ?
Есть ли в наличии? и цена? Нужна переборка насоса ГУР
порядка 20 литров
запчастей таких не держим.и переборкой этих агрегатов не занимаемся.не благодарное занятие.пошерсти инет.есть фирмы занимающиеся гидравликой и её ремонтом.
Добрый день,
сколько будет стоить (работа + з/части) на ГЧероки 2005 5,7 замена масла в мостах и раздатке, замена шаровых опор нижних рычагов пер. подвески.
Добрый день,
Добрый день.Масло п/м 550, масло з/м 650,масло р/к 590,нижние шаровые по 2400 за шт.+ сход-развал 2200.Это работа з/ч по тел. 755 95 75
сельскохозяйственная -это мы,там разбор
Сколько будет стоить поменять пружины и амортизаторы на ГЧ ВК 2008 на высокие? пружины и амортизаторы есть- сколько встанет работа??
Добрый день. Передние стойки по 2400, задние амортизаторы по 800, задние пружины по 300, сход-развал 2200.Итого 9200.
Цена не низкая, но нормальная! Сход- развал, дороговато!!! но я приеду к очередной замене масла! к вам нужно записываться?
Да,записыватся обязательно.
Добрый! Ребят есть на WH брызговики перед и зад? (цена)
Добрый день. Брызговики задние 2560, передние 1900.Цена за работу 1600.
А на ZJ? Интересуют только задние.
Теперь ведь техосмотр по-нормальному надо проходить.
Добрый всем денёчек! Может я не сюда запёрся со своей проблемой, но как известно за спрос не бьют.
Суть такова. В данный момент покупаю Jeep Cherokee 2.8crd VIN 1J8G6E8585W552384 - на приборной панели горит чек авто едет на драйв спервой до второй передачи. ставлю на двойку прекрасно бежит 1-2.
Вопрос 1 можно-ли так передвигаться (в аварийном режиме) и сколько (путь не близкий)
вопрос 2 есть-ли у данной модели самодиагностика
лучше так не передвигаться конечно.самодиагностика есть,но полностью может ошибки по акпп не расшифровать
Может опишите как правильно сделать самодиагностику? Jeep Cherokee KJ 2.8crd VIN 1J8G6E8585W552384
три раза включить зажигание и в окошке одометра должны появиться 4 значные цифры
Добрый вечер Сергей. К великому сожалению задних брызговиков нет.
Здравствуйте,а подскажите сколько у вас будет стоить работа по замене рулевого редуктора? Со всеми расходниками Овер 2004г
Изменено пользователем МаксК
Добрый день. Замена рулевого редуктора 4500,сход-развал 1800, расходники 1450.
Ок,спасибо
Здравствуйте!
В последнее время заметил, что расход бензина увеличился (особенно на холостых) средний около 30 на сотню по городу получается, а раньше больше 25 никогда не было даже зимой, ошибок никаких не выдает, при этом тяга вроде как по ощущением меньше стала...(но не уверен) заменил свечи, помыл дроссель, поменял масло и воздухан.. но ничего не изменилось... Подскажите пожалуйста, что это может быть, где еще покапать?
Изменено пользователем jeDi
Здравствуйте!
Добрый день. Помыть форсунки, заменить топливный ФТО.
cx27_masterдобрый вечер!
Подскажите позжалуйст сколько будет стоить работа + жижи + запчасти,а именно:
1- замена термостата + замена антифриза
2- замена масла в 2х мостах
3- проверить сход-развал
4- подтянуть ручник(в лучшем случае)
ЗЫ:машина в подписи
ЗЫЫ:ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!
1- замена термостата + замена антифриза 4500+350
2- замена масла в 2х мостах 620+650
3- проверить сход-развал 600, сход-развал 1800
4- подтянуть ручник(в лучшем случае)-регулировка стояночного тормоза 450
ЗЫ:машина в подписи-не знаю что это!
ЗЫЫ:ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!цена на запчасти по тел. 755 95 75 с 10.00 до 20.00
спасибо!!!
Спасибо за быстрый ответ!
А скажите , Вячеслав, можно ли у вас на сервисе произвести полную диагностику двигателя... ну там компрессия, зажигание, состояние датчиков, лямбд, форсунок и т.д. и сколько это стоит. И сколько стоит перепрошивка мозгов?
Добрый день. Диагностику ДВС провести можно. Замер компрессии-1400,компьюторная диагностика 900,промывка форсунок -жидкостная 3170+замена свечей зажигания1200+сами свечи 1520,ультрозвуковая-5400,перепрошивка 4500!
Вчера был в вашем сервесе Делали ТО.Как всегда все быстро оперативно а главное качественно Огромное СПАСИБО ЮРЕ за внимательность и профессианализм
Здравствуйте! Являюсь членом клуба и покупаю Jeep с символикой клуба, скидка на диагностику всего авто перед покупкой
и ТО будет :crazy:
конечно будет
  • Алфизик
  • vladislav83
  • Intrepid
  • ipssupport
  • Леха88
  • Ivan1978
  • xmo97
  • buzz
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 166531 Просмотр
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 10091 Просмотр
    • 416102 Просмотра
