"CX27" - сервисный центр
  • Ответы 1,9k
  • Просмотры 426,9k
  • WK2 14 дизель. Записался на замену масла в двигателе + по телефону рекомендовали заменить топливные фильтры заодно. А так как я "блондинко" в автомобилестроении, без доли сомнения принял совет к сведе
  • Заехал сегодня в "уважаемый" сервис. Ощущение что я чего-то должен, или может здесь к старым клиентам одно отношение, а новые им в тягость. Как приехал, так и уехал. Буду искать более адекватное место
  • ОлегИваныч
    ОлегИваныч
    )) на юге открывайте сервис.
cx27, добрый вечер!
Можно будет пригнать в четверг часиков в 16.00 грандик на предпокупочную диагностику?
можно.просьба позвонить предварительно по телефону.755-95-75
cx27, Аморты забрал,но на них нет металлических шайб....Сказали,что так и должно быть.... drysad От старых моих не пойдут?...Остальное всё (гайки,резинки) есть!... smile
Ну тогда я завтра к 10 утра,лады?... wink
ок
moder2.gif Вчера был, машин чинил, скидку получил, доволен. Спасибо Вячеславу и всем парням! respect
biggrin рады были помочь
cx27, Саш,спасибо тебе и коллективу СХ-27 за ремонт моего жЫпа!... respect
Кстати,отличная идея (аммы от 80-ки)!...Спасибо за совет!...Машина стала заметно "поострее" в управлении и на неровностях меньше раскачивается!... cool Так что и "Ранчи" не нужны!... tonguebiggrin Всё здорово!.. smile
гоняй наздоровье
cx27, ксати,насчёт штуцеров кондейных пока ничего не слышно?... smile
нету
эххх...жаль...тогда пока без кондея придётся... sad А можно как нибудь заказать или б/у найти?...
а у кондейщиков нет чтоли
Да блин...я забыл сегодня спросить...Надо где нить контору,которая непосредственно автокондеями занимается...Такой нет на примете?...
инет рулит
приветствую cx27!
есть вариант завтра подъехать показать машинку на предпокупочную диагностику? =) и еще, могут Ваши спецы глянуть на номера VINов по кузову или что посоветуете? на экспертизу гнать, чтоб впоследствии не было косяков... =)
Добрый вечерочек. Вот какой вопрос. На скорости около 100 км,начинает что то гудеть сзади,могу предположить что это мост,не сильно конечно,но гудит. Не подскажете что это может быть? Заранее спасибо.
al_tomas, к сожалению был в отъезде
МаксК, звук меняется с изменением нажптия на педаль акселератора?
До ста вообще не гудит,а выше как то не понятно,нажимаешь на педаль начинает гудеть,отпускаешь гул остается,а иногда пропадает и нет его. Как то вот так,не понятно. dry
МаксК, на мост похоже.... sad И,поскольку не сильно воет пока,то может удастся обойтись заменой подшипников... wink
согласен.поэтому смотреть нужно.возможно износ пошипников корпуса
А сколько это займет по времени? И сколько примерно готовить денег? dry
примерно пол дня.по деньгам порядка 15000р
Ок,спасибо. В скором времени,заеду.
хорошо
а сколько будет примерно стоить комплект резины на Джип Либерти ( 2002 г.) (BF "мудовая") размер по максимуму ( лифта нет) с шиномонтажем и люстра ( 4 лампы)-оригинал.
централизованно резиной не торгуем.насчёт люстры не понятно.что нужно ?установка или люстра с установкой biggrin
Здравствуйте,а будет на завтра у вас местечко? Часиков примерно на 11.
может и не быть.а что делать то нужно?
А я насчет гула,наверное мост.
  • Adjchfu
  • vladimir77
  • Дёма0903
  • Vladimir_
    • 19 Записей
    • 20246 Просмотров
    Для любого автомобилиста, который ценит надежность, простоту и сочный звук больших моторов, современные тенденции выглядят странно, а порой и болезненно. Зачем отказываться от того, что идеально работало десятилетиями? Зачем менять ресурсные V6 и V8 на «пакеты сока» с турбинами и батареями?
    Дело не в капризах инженеров и не в желании «испортить» машины. На автоконцерны сегодня давят три мощнейших фактора: глобальная политика, экономика и технологии. Давайте разберем их честно и без прикрас.
    1. Экологические тиски: законы, которые нельзя нарушить
    Главный виновник ухода больших моторов — жесткие международные экологические стандарты (вроде Евро-7 в Европе или нормативов EPA/CAFE в США).
    • Штрафы за каждый грамм CO₂: Государства требуют, чтобы средний выброс углекислого газа по всему модельному ряду бренда не превышал строго определенный лимит. Если автопроизводитель продает слишком много прожорливых V8, он платит миллиардные штрафы.
    • Налог на объем: Во многих странах владение машиной с мотором объемом более 2.5–3.0 литров облагается грабительскими налогами. Производители вынуждены уменьшать объемы (даунсайзинг), чтобы их машины оставались доступными для покупателей.
    2. Магия эффективности: почему турбо 2.0 эффективнее, чем атмосферный V6
    Современный турбомотор малого объема работает эффективнее, потому что у него гораздо выше КПД (коэффициент полезного действия).
    • Меньше потерь на трение: В четырехцилиндровом моторе банально меньше деталей, чем в V6 или V8. Меньше поршней, меньше клапанов — меньше энергии тратится на то, чтобы просто прокрутить сам двигатель.
    • Энергия «из воздуха»: Атмосферный мотор выбрасывает раскаленные выхлопные газы в трубу. Турбина же перехватывает этот поток и за счет его энергии бесплатно закачивает лишний воздух в цилиндры, увеличивая мощность без увеличения объема.
    • Экономия в пробках: На холостом ходу или в городском потоке 2,0-литровый мотор потребляет значительно меньше топлива, чем 3,6-литровый, просто потому, что его физический объем меньше.
    3. Зачем нужны гибриды и «электрички»?
    Полный переход на электромобили или создание гибридов (как системы 4xe у Jeep) — это не просто дань моде, а техническая необходимость.«Очистка» кармы бренда: Продажа одного чистого электромобиля или плагин-гибрида в отчетности автоконцерна «перекрывает» вредные выбросы нескольких бензиновых внедорожников. Это позволяет сохранять в линейке хотя бы заряженные спецверсии для фанатов.Идеальная тяга для бездорожья: Электромотор выдает 100% своего крутящего момента сразу, с нуля оборотов. Бензиновому атмосфернику нужно раскрутиться до 3-4 тысяч оборотов, чтобы поехать в гору. Гибридный Jeep Wrangler 4xe может ползти по огромным камням на сверхмалой скорости без пробуксовки и перегрева сцепления, просто за счет электротяги.Рекуперация энергии: Обычная машина тратит энергию торможения впустую, превращая её в тепло тормозных дисков. Гибрид собирает эту энергию обратно в батарею и использует при следующем разгоне.
    Итог: новая реальность
    Автопроизводители сегодня находятся в ситуации, когда они обязаны внедрять технологии даунсайзинга и электрификации, чтобы просто выжить и сохранить право продавать свои машины по всему миру.
    Новый мотор 2.0 Hurricane 4 — это компромисс. Инженеры постарались упаковать в меньший объем столько современных технологий, чтобы мы с вами, нажимая на педаль газа, не чувствовали себя обделенными тягой и динамикой, к которым привыкли на больших моторах.
    Как вы считаете, смогут ли гибридные технологии со временем доказать свою надежность в суровых экспедициях и на бездорожье, или электроника в грязи — это слишком большой риск? Что думаете?
    • 278 Записей
    • 178579 Просмотров
    Уровень в бачке уходит, а температура держится в норме
    Антифриз в расширительном бачке медленно уходит, доливать приходится регулярно, при этом перегрева нет и стрелка температуры стоит ровно. На Jeep Compass (MK) и Dodge Caliber (PM) с моторами 1.8, 2.0 и 2.4 старого образца, без MultiAir, такой симптом надо отрабатывать сразу.
    Под машиной сухо, лужи на парковке не остаётся. Один из вероятных источников потери, помимо радиатора, блок термостатов.
    Почему начинает сочиться по стыку с двигателем
    Термостаты на этих моторах стоят внутри общего корпуса, а уплотнением между корпусом и блоком служат резинки, запрессованные прямо на термостатах. Отдельной прокладки стыка здесь нет.
    Резинка работает в постоянных перепадах от холодного пуска до рабочей температуры, постепенно теряет эластичность и перестаёт прижиматься по плоскости. Антифриз начинает сочиться по стыку с двигателем и испаряться на горячем, поэтому заметных подтёков почти не остаётся. Как выглядят задубевшие резинки на снятых термостатах, показали на видео.
    Почему течь трудно увидеть снизу
    Корпус расположен так, что подобраться взглядом к стыку практически нечем. При установленной защите картера утечку выдают только пятна на самой защите, да и то когда антифриз уходит уже заметным количеством.
    Поэтому диагностику строим от уровня в бачке и проверяем оба типовых источника: радиатор и блок термостатов. На этих машинах потерю охлаждающей жидкости дают, как правило, именно они.
    Блок снимаем целиком, термостаты меняем комплектом
    Корпус приходится снимать полностью, потому что термостаты стоят внутри него. Менять одну резинку бессмысленно, вернётесь с тем же, поэтому термостаты идут комплектом.
    Мы в ТРС-Моторс ставим на эти моторы только оригинальные термостаты: толстые уплотнительные резинки есть лишь на оригинале. У аналогов уплотнение тоньше, и течь по стыку возвращается довольно быстро. После сборки и опрессовки системы уровень в бачке перестаёт уходить.
    Доливки без лужи под машиной
    Раньше всего заметно медленное сползание уровня в расширительном бачке от метки при полностью нормальной температуре и штатной работе вентилятора.
    Второй признак, свежие цветные пятна или подсохшие разводы на защите картера. Иногда после стоянки в тёплом боксе появляется характерный сладковатый запах из-под капота.
    На Compass и Caliber уровень стоит контролировать каждую тысячу километров. Если он падает, проверяйте радиатор и блок термостатов, дальше тянуть дорого.
    • 425471 Просмотр
