"CX27" - сервисный центр
  • Ответы 1,9k
  • Просмотры 425,3k
  • WK2 14 дизель. Записался на замену масла в двигателе + по телефону рекомендовали заменить топливные фильтры заодно. А так как я "блондинко" в автомобилестроении, без доли сомнения принял совет к сведе
  • Заехал сегодня в "уважаемый" сервис. Ощущение что я чего-то должен, или может здесь к старым клиентам одно отношение, а новые им в тягость. Как приехал, так и уехал. Буду искать более адекватное место
  • ОлегИваныч
    ОлегИваныч
    )) на юге открывайте сервис.
рады были biggrin
добрый день, не могли бы вы меня проконсультировать по вопросу...
1. какой момент затяжки головки блока цилиндров на BMW 525 TDS двигатель M21
2 если поставить прокладку большей или меньшей толщины что может произойти
за рание спасибо
1 -http://files.mail.ru/24TCZD
с прокладкой эксперементировать не советую-степень сжатия поменяется.для марки автомобиля бмв-это существенно
dayte pozhaluysta ssylochku,gde mozhno kupit usilennye saylentbloki na grand i mers gelik.spasibo.A077061@bigmir.net
Здравствуйте,с момента покупки проехал уже 7 т.к,хотел уточнить,ТО на 10 т.к нужно делать?
America, усиленными сайлентами не занимаемся.продаются наборы под лифтовку.там есть такое
МаксК, здраствуйте.а что дилер не сопровождает Ваш автомобильчик?
Машина не новая и они мне сами сказали,что не у официалов можешь без проблем обслуживаться,но хотя насчет ТО я им наверное звякну ближе к делу,поинтересуюсь. Спасибо. smile
окей biggrin будем рады
А сколько у вас будет стоить замена масла в двигателе и мостах + фильтра? Машина Гч WG Оверленд 2004. dry
двигатель-600
мост-450
фильтр масляный двс-280
Ок,спасибо.
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, сколько стоит у Вас поменять задний сальник коленвала и прокладку поддона двигателя? (Grand Cherokee (WJ) 4.0L 2004 американец) Пожалуйста укажите общую цену работа+материалы. Спасибо!
добрый день.смену заднего сальника каленвала необходимо по возможности производить под замену масла в двигателе.стоимость работ составит 4500рублей.расходники-прокладка ,сальник и масло с фильтром ,а именно их стоимость Вы можете узнать по телефону продажи запчастей по телефону 755-95-75
огромное спасибо!
cx27, Саш, прив! Я тут прочитал что если заменено лобовое стекло то датчик света нужно калибровать! Это так? И если так то можете ли вы это сделать и скока стоит данная услуга! И еще вопрос по калибровке датчика дождя!
датчик дождя помоему в калибровке не нуждается.насколько я помню.его надо правильно поставить
cx27, Так а что с датчиком света?
а что там с датчиком?работает или нет.сигнал идёт сразу на панель приборов.два провода.для начала датчик полставить.
cx27, F предохранителя никакого на это дело нет? А то датчик есть ( Я его с панели вынимал разьем к нему подключен) А не работает! А по поводу калибровки датчика света так это наверное нужно что бы коректно шло автопереключение дальний-ближний!))
предоха там нет никакого-всё по бус шине
Здравствуйте,все таки решил я пройти ТО у вас,разница в цене не большая я думаю, но почитав,полазив по инету и по форуму,про оф дилеров больше отрицательных отзывов нежили положительных. У меня машина без проблем(тфу,тфу,тфу) и не хочется забот,а ТО проходить надо. А у вас как мне показалось очень грамотные ребята работают. Поменять надо масло в движке,мостах,фильтра. Ну и еще можно там что нибудь посмотреть за одно. Когда можно к вам подъехать? biggrin
здравствуйте.готовы договорится по времени приезда на ТО по телефону 755 95 75.рады будем помочь biggrin
cx27, Александр а сможете востановить выхлопной тракт smile
по системе отработанных газов конечно же поможем.про трактам-это к теропевту biggrin
cx27, ОК понял biggrin след вопрос у меня бус высота 2.6 м
думаю что мой не меньше biggrin
Ок,спасибо,позвоню.
cx27, так что можно восстановить выхлопную? она у меня в соединениях разошлась cry
  • zed JeeP
  • Serjio67
  • ЯР_
  • Константин_
  • Temofey
  • Мастодонт
  • Chrysler
    • 18 Записей
    • 4879 Просмотров
    • 263 Записи
    • 158470 Просмотров
    • 409923 Просмотра
