Grand Cherokee 3.0 CRD (2006) в разборе на з/ч
noxcha
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2012
@noxcha
Судя по всему,  если смотреть под капот, то за генератором вркучен
Автомобиль: GRAND CHEROKEE CRD3.0
есть...........но снимать особого желания нет......неужели в москве не проще найти ?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WH) CRD 3.0
нету заднего дефлектора воздуха черного цвета?
Изменено пользователем Sanyk36
Автомобиль: Джип Гранд Чероки 2006г.в.
Добрый день. Интересует задний бампер. Как с вами связаться?
@Dantist1984., всего пару страниц назад перелистнуть:
фаркоп был у Вас?
Нет...... Уже продал
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Overland 2009
Вентилятор радиатора (гидро) ?
Вы считаете, что после такого удара эта деталь могла уцелеть ?
К сожалению нет
крайняя цена 8000 р
сбивать цену дальше можете не пытаться
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (Startech) 2006 WK 3.0 CRD
Здравствуйте!
Топливный бак в каком состоянии под защитой?  Если не очень ржавый и целый , пришлите фото и цену. Заранее благодарен. телефон сбросьте на 89617879220
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • u55r
    • Alex745
    • Bandit_ru
    • Олег Бушуев
    • dremych
    • mixelson
    • ESS
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee с кузовом WK2 часто сталкиваются с рядом характерных неисправностей. Этот кузовной вариант особенно распространён среди моделей 2014-2020 годов выпуска. В отличие от предыдущих поколений, WK2 имеет ряд конструктивных особенностей, которые при длительной эксплуатации выливаются в типичные проблемы. В нашей статье мы подробно разберём две наиболее распространённые из них - течь теплообменника на бензиновых двигателях 3.6 и неисправности блока управления раздаточной коробкой. Эти проблемы не критичны, но требуют своевременного вмешательства специалистов.
      Течь теплообменника: причины и решения
      Одна из самых частых проблем владельцев Grand Cherokee с двигателем 3.6 - течь теплообменника. Основная причина кроется в конструктивной особенности - пластиковом корпусе агрегата. При постоянных циклах нагрева и охлаждения пластик постепенно деформируется, что приводит к нарушению герметичности. Многие автовладельцы пытаются решить проблему заменой уплотнителей, но это даёт лишь временный эффект. Деформированный корпус не обеспечивает необходимого прижима прокладки к привалочной плоскости. В TRS Motors рекомендуют комплексное решение - замену всего узла в сборе с последующей проверкой системы охлаждения. Это позволяет избежать повторных ремонтов и потенциальных проблем с перегревом двигателя.
      Блок управления раздаточной коробкой: симптомы и замена
      Ещё одна характерная проблема для Grand Cherokee WK2 - выход из строя блока управления раздаточной коробкой. Первыми признаками неисправности обычно становятся: рывки при переключении режимов, самопроизвольное переключение передач, появление ошибок 4WD на панели приборов. В отличие от теплообменника, эта проблема не носит столь массового характера, но её решение требует профессионального подхода. В нашем сервисе мы всегда держим в наличии оригинальные блоки управления для оперативного ремонта. Замена выполняется с обязательной перепрошивкой и калибровкой системы, что гарантирует долговременную работу узла.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать серьёзных последствий этих неисправностей, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярную диагностику. Для теплообменника критически важно следить за уровнем охлаждающей жидкости и отсутствием подтёков в районе двигателя. Что касается раздаточной коробки, то первые признаки проблем обычно проявляются при переключении режимов - в этот момент стоит сразу обратиться в сервис. Помните, что своевременное обнаружение проблемы позволяет минимизировать затраты на ремонт. Для владельцев Grand Cherokee с пробегом свыше 100 000 км мы рекомендуем ежегодную комплексную диагностику всех систем автомобиля.
