Что то с АКПП!!!
Добрый день ув. гуру! И сразу в лоб...если можно. smile
Ненормальная как мне кажется работа АКПП, авто Grand Cherokee Overland 4.7 HO 2004 WJ. Когда начинаешь трогаться, переключил на D, происходит какой то рывок, далее при разгоне где-то со второй на третью тоже небольшой рывок и еду дальше+загорелся на панели индикатор двигателя (или коробка, желтым цветом, напоминающий значек подсоса как на отеч авто). Спустя сутки индикатор погас, но небольшое дерганье иногда простреливает а иногда АКПП работает как часы. Заехал в сервис, подключили сканер, вердикт НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В АКПП!!! Пробег авто сейчас 82000 км приобретал 61000км, при покупке ессно заменил все расход и масла и т.п., а в автомат только доливал масло MOPAR ATF+4 (куда то оно девается sad ), фильтр АКПП и масло целиком мною не менялись, а пред хозяином не известно (ведь 61000 км пробег небольшой для замены масла полностью???). За неделю до того как автомат начал дергаться допустил эксплуатацию авто (где то 10 часов езды) с оч низким уровнем масла в акпп (щуп был практически сухой, хотя с уверенностью думал что все в норме, т.к. недавно доливал до уровня), обнаружив это cry долил что было и восстановил нормальный уровень. Что нужно делать в моей ситуации? На что обратить внимание? Планирую произвести замену масла+фильтра в акпп, поможет ли? Заранее спасибо!
  • Ответы 85
  • Просмотры 34,4k
  • где то не там  ты разобрался, блок ТСМ это то что под капотом, а в коробке блок соленоидов. тебе по барабану какой ставить. Но прежде съезди на сканер и посмотри температуру масла АКПП на прогретой,
Quote (cx27)
не расчитывайте на чудо мой друг.теоретики- они люди надежды.практики только Вам помогут
cool
Не я придумал - большой ученый Циолковский давно сказал:
*Теория без практики мертва, - а практика без теории пагубна!*
cool
Но здесь не о теории речь, а о заводской инструкции, написанной конструкторами не для развлечения!
И очень хотелось бы, чтобы мастера, которым мы доверяем свои не дешевые железки, подходили к ним не с кувалдой, а с хорошими знаниями о предмете, образованием, опытом и должным уважением.
cool
Все умеют резать колбасу, но никому не понравиться довериться повару с кухонным ножом чтобы сделать пластическую операцию smile
Всем доброго времени суток!
Решил спросить, может кто сталкивался...
Случилось следующее: в один прекрасный день на ходу машина стала терять обороты и встала. До этого никаких симптомов неисправности АКПП не вылазило. Заглушил, через пять минут завёл- тронулась как будто ни в чём не бывало, но проехав метров 500 опять встала. С остановками доехал до гаража. Скинул поддон, заменил фильтр, масло. О чудо- поехала, передачи переключались в нормальном режиме, но радость длилась сутки- всё повторилось снова+ при включении на нейтраль появился дребезжащий звук ближе к двигателю( Вопрос- кирдык гидротрансформатору, масляному насосу или самой коробке. Коробка скинута, бублик снят
очень похоже на неисправность трансформатора.если в поддоне чисто и нет следов реального износа,то ремонт трансформатора+2 сальника
Спасибо за ответ. В поддоне нет следов реального износа.
Дело за малым- выбирать между покупкой нового или ремонтом. Как то в нашем городе ремонт дороговат- 10000.
думаю что и запчасти будут дороже в арефметической прогрессии
Всем всего доброго
Меркую прикупить Гранда 1994 с 4 литровым мотором
Но продовец чё-то крутит мол какойто разъём борохлит на дисплее ценнтральной панели написано про уровень масла
А при разборе ситуации выеснилось что при режиме D трогается с третьей передачи
Вообщем принудительно 1 затем вторая потом D
Заехал в один сервиз смеются это коробке трындец
Поскажите crycry
возможно датчики управления придётся заменить
У меня коробка тоже пинаться начала недавно, то вроде нормально работает, то с сильными ударами переключает...
Помогла простая "Адаптация" коробки. Теперь работает как часы...
ЗЫ: Я это к тому, что с ремонтом иногда лучше не спешить и продиагностировать у людей действительно знающих именно эти коробки, а там может весь ремонт в 1000-2000 р. обойдется...
Quote (T-34)
Адаптация" коробки.
а разъяните новичку)))что это за Адаптация АКПП?
  • 4 месяца спустя...
Quote (vadimnizh)
мне то же безумно интересно))) biggrin
Ну у мозгов АКПП есть свои параметры, по которым она выбирает когда как, с какой скоростью переключать, при каком режиме и т.д. (это грубо говоря, параметров там много), так вот поскольку 45-ая адаптивная, то параметры могут сами меняться в зависимости от стиля езды...
Так же в сервисе эти параметры могут настроить вручную, т.к. при езде автоматически не все настраиваются...
Я когда со стартером разбирался несколько раз скидывал клемму с АКБ, в итоге все параметры почему-то сбились, хотя не должны были...
Сильно не пинайте, но это насколько я понял смысл...
впринципе так и есть
Привет всем. Тема очень интересная. Расскажу о своей проблеме. При плавном ходе скоростя переключаются нормально, если быстро начинаю разгоняться, то переключение следующее: 1 скорость обороты 2000 переключается с рывком вперёд,2 скорость переключение при 3000 об и тоже с рывком,включается 3 передача и можно набирать ещё обороты,но я сбавляю их и только потом включается 4 передача. Но когда едешь не торопясь т.е. плавно, то переключение нормальное, или еле заметные толчки вперёд. sad Едем дальше. Горела лампочка жёлтым цветом неиспрвность двигателя check, на станции прошёл диагностику,показал ,что датчик кислорода не работает(оказалось,что провода отошли, запояли всё нормально перестал гореть.Потом загорелась красый check, т.е.При малых оборотах стал загораться или когда на Драйве стоишь на тормозе, давление в двигателе падает до нуля, машина даже иногда глохнет,начинаешь движение, то сразу и давление появляется, сразу скажу,что на горячую окодо 2х очков по приборам. Дальше, долил масло в АКП , получилось так ,что на холодную уровень высокий. До этого звонил бывшему хозяину, сказал,что заливали масло которое можно мешать. Я долил 2 литра Кастрола ATF синтетики для АКП красного цвета. Сегодня трогаюсь со светофора,сразу какие-то рывки на первой передаче и машина глохнет. Постоял пару минут,осмыслил,что случилось, завожу работает,но загорелся check неисправность двигателя, доехал до гаража. Вопрос, ребята ,подскажите мне,что делать? Машинка очень нравится. По деньгам дорого?
1) разберитесь! с двигателем! (кстати какой машин год объём кузов Акпп ???
ваши смптомы гораздо больше похожи на неисправность в ДВС !
в профиле есть.а автору советую поглядеть трос кикдауна и его регулировку.то что машинка глохнет возможно и неисправность систем двигателя
cx27, была у меня такая беда!! заправился в "голодрищенске " какой то чачей!! biggrin мотор пердит трехтит! коробас с ума сходит дёргается!! переключается когда ему угодно!!! biggrin я к тому что не факт что тросик кик дауна! biggrin
да я тоже не настаиваю.но поглядеть стоит
Спасибо за совет. На этой неделе сбираюсь перебрать ходовую. На следующей займусь коробкой. Только ехать надо будет в Тольятти, это от нас 270км. Там есть Джип сервис, пусть посмотрят. Большое спасибо за совет.
Знатоки, профессионалы и просто знающие люди подскажите ни как не могу взять в толк то ли коробки на всех американских Джипах так работают, то ли только на моих. biggrin
проблема в следующем: с утра завожу машину, стоит греется, включаем R-плавно приседает авто и поехали, тормоз включаем D достаточно сильный но плавный толчок (редко) и поехали. То же самое было и на кирпиче XJ. Дальше движение: плавно, но быстро разгоняемся переключений и не чувствуется (так же и при обычном плавном движении), давим тапку в пол до упора - первые три передачи не чувствуются с 3-ей на 4-ую, если не сбрасывать газ чувствуется плавный толчок, если газ приопустить толчка нет. Овердрайв работает тоже как часы. Но воот самый главный вопрос при движение на первой достаточно громкое подвывание (мне кажется от коробки) перешли на вторую и тишина.
Что это! Подскажите - уже всю голову разорвал.
Дополнение: наездником не являюсь, т.е. все замены и ремонты по первому же подозрению на не исправность. Как уже писал выше был кирпич XJ на нем отъездил 4-и года и с коробкой ни чего не произошло, но вела она себя так же как и на WJ который эксплуатирую сейчас (т.е. как описал выше).
С Увжением!
cx27,
help вылезла ошибка р 1757 это что ?
зарание спасибо г.ч 2001 г.в 3.1 ТД
P1757 Давление в гидротрансформаторе выше 3 PSI при скорости 0 миль в час
Вопрос знатокам. Может и сх27 подскажет. Симптомы следующие:
Commander 4,7 коробка 545RFE
на холодную D и R включаются плавно. Едет прекрасно. Как прогреется, включение D или R сопровождается небольшим толчком.
И самое главное, на прогретой коробке, все переключается плавно, кроме перехода с 3й на 2ю, именно вниз при торможении (около 40 км/ч, обороты около 1000) наблюдается толчок, очень даже чувствительный.
Спасибо!
Подскажите плиз! Машинка 98 года. Дёргает немного АКПП с 1 на 2 при разгоне. Как быть? Дайте дельный совет.
@xIrishax, Для начала проверить уровень атф - жидкости в коробке, давно ли менялась жидкость.
Заменить атф + фильтр коробки и при снятии поддона посмотреть нет ли стружки в поддоне! Если есть то уже диагностировать коробас. Вообще все надо смотреть в живую!
Проблема непонятная с акпп...WJ 4 л. появилось осенью-при включении R машинка не сразу начинает движение,но не всегда....Бывает включил,тормоз отпустил а машина стоит и через несколько секунд начинает плавное движение......бывает сразу включается,но в основном задумывается на несколько секунд и всегда по разному....в декабре почистили плиту,заменили масло,подтянули ленту...В перёд все переключается супер без толчков,рывков и тд.
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ? ЗАДУМЧИВОСТЬ ЗАДНЕЙ ВЫЛЕЧИТЬ ТОЛЬКО ПЕРЕБОРКОЙ ? ИЛИ КАТАТЬСЯ ПОКА ПРОПАДЁТ СОВСЕМ ?
А вот вы мне скажите, небольшие дёрганья при переключении енто нормально? Я вообще каждое переключение чувствую. Хотя иногда, если несколько притапливать тапочку, да ещё и по прямой, нифига не чувствуется. Переключение вниз тоже особо не ощущаются. Ну и тапка в пол тоже естьнебольшие дёрги. Равносильно как если недодать оборотов двиглу при переключении на механике. Или зря боюсь и коробас нормально работает? :crazy:
Поменяла масло и фильтр. На поддоне был серый налёт стружки и ещё чего либо инородного не было. Масло пенится(мелкие пузырьки), может и раньше пенилось я не смотрела. На холодной уровень масла в норме а на прогретой чуть выше нормы! В сервисе при диагностике сказали что давления не стабильно то высокое то низкое. Что скажите?
давление измерялось до замены. Подскажите пожалуйста. Я просто собираюсь продать любимую машинку и хотелось бы что бы новый владелец вспоминал хорошими словами
померить давление еще разок, глянуть латчики давления. а пенится такое бывает при замене и после замены какое то время но очень небольшое. Да и уровень жидкости надо мерять не на паркинге а на нейтрали. Либо глянуть соленоиды они тоже могуть быть замешаны в дергалках.
  • Maxigal
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 162029 Просмотров
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6449 Просмотров
    • 412799 Просмотров
