Автор AVA
29 дней и 18 часов
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 89 гостей (Посмотреть всех)
- National
- khurtsilava
- alex_it
- kvinto
- MP40
- globetrekker
записей - 94
комментария - 269820
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5649
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
