Режимы управления фарами
mrdikii
Иван, так они не горят. :blink:
5 666
Заглуши тачку и попробуй.
176
Век живи, век учись...и дураком помрешь. Спасибо Иван! Ни на одной машине такого не было. Одно слово - американец!
5 666
Алгоритм как раз европейский.
Автомобиль: GCH-Overland 14
Гаснет если даже стоит на нейтралке и включаешь стояночный тормоз.
Не должно скинутся. Если вдруг что - я договорился с Костей на 1 раз безмозмездно вернуть как он настроил))
При вкл. повортников не гаснут габариты.
Приветствую!!!! Могу поинтересоваться как реализовали ДХО на включение В отключение Р???
Автомобиль: WK2 3.0D 2014 Lim
8-916-613-94-13, Константин.
Он настроил
63
Огромное спасибо!
Автомобиль: wk2
Всем здравия!
Не могу понять, толи лыжи толи че)
Как включить габариты на Jeep Grand Cherokee wk2 2016 MY???
Из положения ноль, поворачиваю по часовой (на габариты) - нет реакции вообще. Поворачиваю дальше (на фары), по часовой, включаются фары и задние габариты...
Что не так? :)
п.2.1
159
Автомобиль: wk2
Ну ё)) А если мне надо на обочине постоять в темноте на заглушенной машине? И как обычно на обочину помещается только половина авто, а другая половина на проезжей части. Или в городе ночью встать в в крайней правой полосе? Надо же как-то обозначиться? Аварийками мигать или с фарами стоять?
п.4.9
3.6 рестайл
Попробуйте после поворота из положения 0 в положение габариты, нажать на кнопку..Должны включиться противотуманки, полоски тусклее начнуть гореть...ну а след.положение это уже ближний
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
На заглушенной машине, если шайба в положение габариты была переведена до того как заглушил, габариты останутся гореть. У меня так.
633
@OlegLOK,
Да, у меня также.
Если ненадолго кого-нибудь во дворе запираю (и чтобы было понятно, что скоро подойду) именно так и делаю - поворачиваю шайбу в положение "габариты" - на заглушенной машине в этом положении горят и передние и задние.
Причём не важно, когда глушить двигатель. У меня работает даже если уже на заглушенной машине повернуть шайбу.
159
Автомобиль: wk2
@OlegLOK,@DEKO, так и есть. На заглушенной машине габариты включаются... Поставленный вопрос исчерпан, спасибо ;)
667
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee Limited 3.0
дизель
2014м.г.
Вопрос похожий по алгоритму работы света: в разных режимах нашей "крутилки" режимов работы:
1.) "Авто" - все работает как нужно (включается само и выключается когда нужно);
2.) "0" - светятся только ДХО (реснички) спереди в фарах;
3.) "Габариты" - светятся только ДХО (реснички) спереди в фарах, задние габариты почему то в этом режиме включаются только при включении противотуманок передних или задних, если противотуманки выключены, то сзади ничего не горит  :mad: .
4.) Ближний свет - горят реснички спереди, ближний и задние габариты (вроде так и должно быть).
Вопрос заключается в том, что в положение крутилки №3 должны вроде как работать и задние габариты вместе с передними ?
Проблему выявил при необходимости остановки на обочине в очень темное время суток и необходимости продолжительное время ждать человека (ближний свет выключил, дабы не слепить встречных) и был неприятно удивлен такой логикой, не поддающейя разумению, т.к. габарит машины сзади в темноте вообще не обозначался, пришлось включить дополнительно противотуманки сзади, что бы включились задние габариты. Неужели так и должно быть ?
По сути при положении крутилки в положениях 2 и 3 ничего не меняется, если не включены противотуманки, это нормально или только у меня так ???
82
Автомобиль: Jeep GC WK2 HEMI '12 (+ Pajero T1 (ралли-рейды))... были Dodge RAM HEMI '14 и Pajero EVO
Дорестайл.
В положении 3 как при включенном, так и при выключенном моторе горят как передние, так и задние габариты.
НО! Пару раз сталкивался с маниакальной любовью Крайслера экономить электричество (на сход-развале Рем погасил стоп-сигналы через какое-то время).
Так что не исключаю, что при долгой стоянке с неработающим мотором (дабы не разрядить аккумулятор) будет отключен свет. Что конечно может быть опасно в некоторых случаях...
Изменено пользователем Andyfour
5 666
стояночные огни включённые на выключенном зажигании, погаснут вместе с акб
47
дизель
2014м.г.
@Andyfour, так вот у меня так раньше и было (тоже горели задние габариты в положении 3), а тут давно не обращал на это внимания (по большей части в основном на Авто режиме без заморочек стоит) и такой неприятный сюрприз. Может в какой либо очередной прошивке при предыдущих ТО Крайслер очередной эконом сюрприз заложил ? Надо будет вечером попробовать на заглушенной машине покрутить ручку.
Изменено пользователем HUNTER-Alex
5 666
Может просто инструкцию почитать
47
дизель
2014м.г.
Привет Иван, т.е. в положении "3" задние "стояночные огни" все таки должны работать ? Или только на заглушенной машине ? При работающем двигателе они не работают в положении 3 без противотуманок, как то странно, раньше точно было по другому.
5 666
при остановке на обочине с работающим мотором, необходимо включать АВАРИЙКУ.
у Вас нет на рестайле режима габаритов, т.к. этот режим не сертифицируется по европейским нормам.
да и по нашим тоже правилам нельзя двигаться на габаритах.
Либо ДХО, либо ближний, либо птф
я бы Вам ещё задние ПТФ вырубил.
47
дизель
2014м.г.
зачем  :D? , совсем темно будет  :ph34r:, про аварийку я что то не подумал, машина то исправная была  :up: . Иван, т.е. ты к тому, что все так (не по людски) и должно работать ? А в инструкции, между нами, про это ничего не написано и понятие "стояночные огни" отсутствует  :shades: , а толкового описания режима работы №3 вообще нет !  При выключенном зажигании задние габариты и подсветка номера должны работать еще 8 минут ?
5 666
Маркетологи сейчас пишут, вот и бредятина везде.
Если нужны габариты, Костя тебе их сделает, у америкосов он есть.
47
дизель
2014м.г.
@Лунный пчел, все Иван, спасибки за разъяснения, разобрался: в положении 3 горят и сзади и спереди габариты только на заглушенной машине, по факту, в натуре, они получаются как "стояночные огни", правда гаснут усе через 8 минут в целях недопустимости разрядки нашей батарейки под пассажирским сидением. Как только заводишь авто, то сзади все напрочь тухнет в режиме "3". Придется привыкать к такой дурной логике пиндосов.
Город: Невский край, Архангельская губерния, Мурманские сопки
Друзья мои! всю тему не читал.... но если правильно понял вопрос про то как отключить ходовые при заведенном двигателе. Это могут сделать наши умельцы в Питере и в Московии. они там какую то галочку снимают в программе и ходовые загораются только при переключении коробки в драйв. Мне так и сделали. И сделали так же отдельно габариты и свет. Рекомендую!
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Если заглушить машину, поставить крутилку на «0» и потом опять завести., то ничего гореть не будет, кроме приборки, пока драйв не включишь.
763
@Сергей771, цикл через 80 сообщений :) :) :) (без обид ... )
(третое сообщение в темму)
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/49594-kak-vykliuchit-fary-pri-rabotaiuschem-dvigatele/?p=1328691
Изменено пользователем slowtraveler
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Я ничего не понял! Человек спросил - я ответил! В чем проблема то?!)
763
@Сергей771, да ничего - проблем нет...
Просто заметил, что про ето писали в первая страничка етой-же теме (третое сообщение, а Ваше сообщение - 83-ое).. Видимо опять пошли по кругу повторять, и топтать на месте :)
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
@slowtraveler, да тут всегда так, ты ещё в тему: «Какой бензин лить, 95 или 92?», не заходил!))) Там модератор не с метлой, а на бульдозере чистит!))
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • C070CC
    • Ivan1978
    • qtm
    1. Grand Cherokee троит на холостых после простоя
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года с пробегом 128 тысяч жалуется на неровную работу дизеля после стоянки: на горячую мотор идёт ровно, вопросов нет. В ТРС-Моторс подключили сканер, и по всем блокам чисто, ни одной ошибки.
      При первом осмотре выяснилось, что машина ездит с нештатной прошивкой на дополнительную мощность.
      Почему сканер молчит, а мотор трясёт
      Когда симптом плавающий, а память пустая, смотрят live data: коррекции, давление в рампе, расходы по форсункам. Через wiTECH заметили подозрительные значения по работе форсунок, поэтому сняли их и отправили на стенд.
      На дизеле форсунки и регулятор давления работают в паре. ТНВД нагнетает давление в рампу, регулятор держит его в диапазоне, форсунки отмеряют строго дозированные порции солярки. Любая неточность уводит параметры впрыска, и мотор начинает работать неровно. Сильнее всего это видно на холостых: порция топлива крошечная, каждое отклонение отдаёт вибрацией.
      Чип-тюнинг тут работает против ресурса. Давление выше штатного, форсунки живут на верхней границе характеристик, износ идёт быстрее, а параметры впрыска уплывают раньше срока.
      Регулировка форсунок и очередь за регулятором давления
      Форсунки на стенде показали завышенные параметры впрыска, отрегулировали их по штатным значениям. Перед установкой промыли топливную систему: внутри нашлась банальная грязь и посторонние частицы. Без промывки регулировка бессмысленна, мусор осел бы обратно в форсунках и коррекции снова ушли бы.
      После сборки проблема не только осталась, но и полезла активнее: если раньше мотор трясло только после простоя, то теперь неровно работал и прогретый на холостых. Значит дело не только в форсунках. Следующим шагом идёт замена регулятора давления: если давление в рампе плавает, форсунки получают нестабильную подачу, и никакая регулировка это не закроет. Контрольная поездка после замены покажет, чисто ли мотор работает на всех режимах.
      Что замечать владельцам WK2 с дизелем
      Неровная работа после простоя при спокойной работе на горячую первым делом указывает на топливную аппаратуру: форсунки и регулятор давления. Система требовательна к чистоте, вода и грязь бьют по форсункам сразу.
      Если мотор задёргался на холостых, не списывайте на холодное утро. Форсунки стоит прогнать на стенде: он покажет, где подача завышена, где занижена, и после регулировки с промывкой вопрос может закрыться без замены. Не уходит симптом, значит на очереди регулятор давления и ТНВД. Отдельно по WK2: регулярно меняйте топливный фильтр, не экономьте на солярке, а чип-тюнинг на мощность заметно ускоряет износ всей топливной аппаратуры.
    3. Графит
      • 99851
