Режимы управления фарами
mrdikii
Basil
321
На WK2 можно сделать так,что при работающем двигателе ДХО не горели,а  при выводе из Р они бы зажигались .
мы своим клиентам делаем ))
  • Nordicus изменил название на Режимы управления фарами
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2014. 3.6
Доброго всем. Прочитал всю тему. У меня другая проблема. Не могу потушить стояночные огни. Алгоритм такой: Езжу в авто, все работает кроме как почти постоянно горят фары, отключаются вообще не могу понять как. И при солнце и при тучах. Но стоит мне поставить крутилку в положение 0 (чтоб зря не горели), то после того как заглушу машину и поставлю на сигналку габариты горят!! И не тухнут.
Выход нашел один крутилкой включаю ближний свет, и потом быстро перевожу в положение авто. Вот тогда все тухнет, но не факт, могут минут через 5 загореться (что происходит крайне редко).
Вопрос? Что  Я делаю не так? И где искать?
Езжу с ближнем светом и туманками. Отключал туманки, ездил просто с ближним светом, результат тот же. Овер 14 год рестайл.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Съездить  к спецам и поправить
Автомобиль: 2011 WK2 Grand Cherokee 5.7 HEMI Overland
Вопрос по WK2 2011 г. дорестайл 5,7 ХЕМИ Оверленд. Москва САО.
При отпирании машины загорается ближний (штатный ксенон). Через какое-то время тухнет сам (думаю, типа courtesy light, чтобы на парковке легче было найти машину).
Можно ли дёшево отключить эту функцию?
В сервисе готовы помочь за 2К руб., но меня это напрягает не столь сильно, чтобы платить 2К))))
В setup на приборке должна быть вкладка,  там выбор- 0, 30, 45,  60 и 90 секунд. Ставите 0 и они вообще не зажигаются.
Безо всякого сканера.
Illuminated Approach
When this feature is selected, the headlights will activate and remain on for 0, 30, 60, or 90 seconds when the doors are unlocked with the RKE transmitter. To make your selection, scroll up or down until the preferred setting is highlighted, then press and release the SELECT button until a check-mark appears next to the setting, showing that the setting has been selected.
  В 17.11.2019 в 09:54, Giraffe сказал:
Показать
Точно, сделали, спасибо!
Автомобиль: JEEP GRANDE CHEROKEE 2013
@mrdikii @Mak_Sim @Mak_Sim добрый день, тоже парит эта проблема. Можете скинуть телефон Кости?)
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 109 гостей (Посмотреть всех)
    • andt
    • oberprokuror
    • Max300
    • Demyan
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
