Код краски WK2
Люди добрые подскажите код краски ВИН 1C4RJFBG0CC129036, А ТО РЕДИСКА какото на парковке теранула. В немцах таблички в багажнике и в сервисной, здесь всё перерыл - не найду :unsure: :unsure:
  • Ответы 329
  • Просмотры 113,6k
  • http://www.paintscratch.com/touch_up_paint/Jeep/2012-Jeep-Grand-Cherokee.html   Color Code: GZ/KGZ Black Forest Green Pearl Clearcoat
  • Вот цвета и коды краски. По коду баллончика можно его заказать http://www.wk2jeeps.com/wk2_colors.htm
Большое человеческое спасибо, дай Вам бог здоровья  !!!
Добрый день!! И мне если можно 1J4RR5GG8BC691903. Заранее благодарен)
PW1-Stone White Clear Coat
13 часов назад, up6 сказал:
Спасибо!
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста код краски
1C4RJFBG5CC234073
24.08.2021 в 21:47, Rommel сказал:
Здравствуйте!
1C4RJFBG5CC234073
Пожаааалуйста
Ну и мне код подскажите, плиз
1C4RJFCG8JC355739
базару без, так сказать, PUW-Walnut Brown Met. Clear Coat
Благодарю. Поехал краситься 🤔
вперед!!!
Добрый день. подскажите код краски, пжлста. VIN 1C4RJFBG1CC28858
Изменено пользователем DaFoma
как вин правильно напишите, сразу же
2 часа назад, up6 сказал:
1C4RJFBG1CC288258
PAR-Maximum Steel Met. Clear Coat
Добрый день.
Подскажите код краски, пожалуйста.
VIN 1C4RJFCG3CC357384.
Добрый день, помогите и мне с кодом краски. Спасибо
1C4RJFBM1DC566938
PXR-Brilliant Black Crystal Pearl Coat
19 часов назад, up6 сказал:
AXR- Brilliant Black Crystal Pearl Coat
Не подскажете, первое буквы кода, будет ли отличия? Pxr от axr? У меня ситуация грустная, какой раз красят! Все вроде ок, но на солнце крашеный элементы становятся коричневые (
для подбора, по моему, используют мой вариант...
  • 5 недель спустя...
Будьте любезны,  1J4RR5GG5BC548150
PBV-Blackberry Pearl Coat
вы бы выполнением отзывов озадачились на авто, их гора у вас
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста код краски на jeep commander XK. VIN: 1J8HG48K86C305306
40 минут назад, up6 сказал:
Спасибо большое!
  • 7 месяцев спустя...
Добрый вечер, подскажите пожалуйста код краски.
1J4RR5GG5BC531025
Добрый день! помогите плз подобрать краску по vin 1C4RJFBM7EC293103
заранее спасибо!
Всем привет. Всем добра. Тоже собрался убрать сколы и нужен код краски. Пожалуйста
1C4RJFB82JC486790
Если вопрос ко мне, то я не в курсе. Сам спрашивал у ребят на форуме.
3 часа назад, UZBEK сказал:
1C4RJFB82JC486790
PXJ
DIAMOND BLACK CRYSTAL P/C
QXJ
Может мне кто ни будь помочь с кодом краски?
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 167348 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 10695 Просмотров
    • 416706 Просмотров
