Код краски WK2
нан
уже мопар заказали... так что компании в следующий раз - :)))
Mps
552
Автомобиль: WK2
@up6,  сколько стоит фирменный карандаш?
в среднем от 1300 до 1600, иногда зависит от оттенка
97
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Я за 1020 р. белый купил. Доставка правда 25 дней.
По моему это прекрасно!!!
265
Автомобиль: Jeep GС 2014 3.0D
могу я попробовать привезти краску - карандаш...
Вроде раньше с привозом краски проблема какая-то была, не? Щаз проще стало?
долго... как химия идет иногда - если таможня пристально смотрит... но проблем нет...
97
Да что там прекрасного?
На Nissan брал за 260 руб. На Suzuki 700 руб на Audi 1100 руб а на самом деле пойти в любой подбор краски они сейчас и в баллончики закачивают и кисточки делают и фломастеры, всё что хочешь. :) и ждать не 25 дней а 10 минут
@Rusich, мне показалось, что Андрей за цвет порадовался )))
спору нет, но есть ценители Мопара, а так все верно написано...
97
Ценители Мопара просто не понимают, что Мопар не что иное, как упаковщик запчастей для Chrysler Dodge и т.д., изготовленных другими производителями. Но у нас же нет задачи их переубеждать :)
Все всё прекрасно понимают... но пока Мопар оправдывает себя по многим позициям... Ключи например - :)))
Привет товарищи! А был тут код краски серебристого молдинга в бампере и ноздрей?
Может знает кто?
обычно эти детали кодируются номером запчасти... подбирать деталь по нему...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0D WK2
Я заранее извиняюсь, может и не в ту тему пишу, но вопрос связан с краской!
Мои красильщики, говорят не смогут намесить мне такую, так как ее нет у них в базе. Подскажите пожалуйста, где мне ее смогут замешать? Мне нужно максимум 50-100мл.
Краска, как тут написали :Color 1: PXR-Brilliant Black Crystal Pearl Coat (код XR/AXR)
437
в рольфе на алтуфтевском предлагали сделать любой цвет джипа "на вынос".
но кузовной у них в отделе хуюндаи
  • 4 месяца спустя...
112
Автомобиль: JGC WK2
Приветствую всех! Если не затруднит, подскажите код по вину: 1C4RJFAG8EC277102
646
16 минут назад, up6 сказал:
Лаконично! Даже лючок с бензобака снимать не надо
1 105
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Думаю, надо все же сравнить перед окрасом. Краска выцветает, лак заматовывается- короче, есть нюансы.
112
Автомобиль: JGC WK2
В 18.03.2018 в 20:46, up6 сказал:
Благодарю!
Автомобиль: Гранд Чероки
2016 г.
добрый день, подскажите, данные цифры это не код краски MDH:070521, если нет, то по вину можете подсказать 1C4RJFA80GC488029
PW7-Bright White Clear Coat
2016 г.
спасибо!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2012
Добрый вечер , а мне подскажите код краски 1C4RJFBM4DC550684
160
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 supercharged '12 (ex Cherokee KJ 3.7 '04)
Добрый! А мне подскажите, плз код! 1J8HCE8N56Y138319  Black forest green perl
И мне! И мне!
1C4RJFCN7EC243770
Изменено пользователем Fluke
с таким вином машины крайслер не выпускал
254
55 минут назад, up6 сказал:
Прошу прощения, видимо, руки тряслись, поправил :)
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • forfun
    • Павел_З
    • Shadow 0273
    • Dikiyxxl
    • Max300
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
