Замена передних ступиц
Друзья, подскажите размер большой гайки, крепящей переднюю ступицу? Хочу сам поменять, но такого размера в наборе нет.
Нужен ли съемник, или достаточно головки?
Есть какие нибудь нюансы, при замене ступицы?
  • Ответы 106
  • Просмотры 28,3k
  • @truckdriver на все запросы европейское отделение FCA до этого отвечало. Уже написал, настало время запастись терпением. Результат обязательно поделюсь.
  • В сборе с датчиком одназначно. У меня  ILJIN стоят 2 штуки  впереди -пробег уже 25000 за чуть меньше года  , притензий к ним нет  -тьфу три раза.
  • очень часто лежит в мопаровских коробках
В 31.05.2020 в 14:20, MoparPlus сказал:
Крайслер в своём амплуа. Чтобы дать официальный ответ, запрашивает VIN автомобилей 2005 и 2006 модельных годов. При случае поищу в базе необходимые, но пока ещё на удалёнке. Если кто готов поделиться своими, сбросьте в личные сообщения, чтобы ускорить процесс.
Добрый день. Чем-то дело закончилось?
@Valerich добрый день.
Крайслер молчит пока. Попробую ещё раз их пнуть. С удалёнки так и не вернулся.
13 часов назад, MoparPlus сказал:
Спасибо. Было бы полезно. У меня как раз машина 2005 г. и предстоит замена ступицы.
@Valerich давайте я вам найду форму для связи и вы напрямую зададите вопрос. Что писать скажу :)
3 часа назад, MoparPlus сказал:
Давайте.
Вставлю  свое видиние,  сетуации.
Ступица в сборе собрана на заводе с определенным  усилием на подшипники..
Затягивая гайку на шрусе, мы просто его закрепляем на узле,отсюда можно взять в расчет диаметр резьбы и шаг, это если по простому..
Менял обе на машине на передке  , усилие использовал из книжки в FAK...
Все пока бегает и радует..
удачи..
@Valerich внизу на странице есть Chat Now и Send Email. https://www.mopar.com/en-us/contact-us.html
Вам туда. Если с английским хорошо, тогда чат, если только через переводчик — скажите, поищу своё письмо.
1 час назад, MoparPlus сказал:
поищу своё письмо
Поищите, пожалуйста.
Отправил.
Вот ответ (в яндекс_переводе):
"Здравствуй Илья,
Благодарим вас за обращение в Службу поддержки клиентов Jeep.
К сожалению, для оказания помощи мне придется направить вас в авторизованный дилерский центр, так как они являются нашей технической командой.
Еще раз спасибо за ваше письмо Илья. Хорошего вам дня.
с уважением,
Жаклин
Обслуживание Клиентов Jeep"
фраза "мне придется направить вас" означает, я так понимаю, - "ищи ближайшего официального дилера и спрашивай у них".
 @mixserПопытаюсь свои пять копеек сюда вставить, пишу с телефона, не знаю получится вставить фото или нет сразу, так что не обессудьте.
Есть такая книжонция, насколько соответствует оригинальной библии не знаю.
Так вот что в ней написано по этому поводу, сам в данный момент занимаюсь заменой передней правой ступицы, правда не сам, отдал сервисменам-универсалам, в смысле не профильным(профиль Вольво и Ленд Ровер), и так о чем я.....
Указанный момент соответствует смотрите сами
В оригинале пишут то же. Это же про полуось в ступице (ступичная гайка) речь?
Но далеко не всё в этой книжке правда. Например, там нет задних ступиц как класса...
Други, а может кто-нибудь подсказать ПРОВЕРЕННЫЙ И  НАДЕЖНЫЙ(без убийства ступицы или шруса) способ извлечения полуоси из ступицы в случае прикипания намертво шлицов шруса и ступицы(если таковой есть конечно).?Долбежка и прочие танцы не помогают.
Справа выходит спокойно,слева пипец примерз....(12 лет уже).
@олегТТ  писал  где-то, как доставал, горелкой грел, амг лил и кувалдой 2 кг. На днях товарищ на паджеро спорт с нашего внедорожного клуба не смог победить её. Все делал - и пресс хороший и грел. Не смог.
Изменено пользователем СлавянDDR
Удивительно что так прикипает (примерзает), у себя менял обе ступицы передние. Сеимались со шлицов, если можно так сказать, надавливанием пальцами рук, брызнул ВДшкой и достал. Откручивал с удлинителем,  затягивал с усилием 130.
Авто 2005 года, стояли заводские ступицы.
Тяжелее было снять саму ступицу с кулака повортного, но зубило справилось.
  • Raven_7711
  • Ostap26
  • popovich
  • Serge Petroff
  • Олег Ялта
  • ПВ35
  • xmo97
    • 20 Комментариев
    • 30013 Просмотров
    • 190687 Просмотров
    • 434084 Просмотра
