WK2 3.6 заводится не с первого нажатия кнопки
Samson_63
Автомобиль: Jeep
Суть проблемы такова: заводится не с первого нажатия кнопки. Как обычно нажимаю педаль тормоза потом на кнопку, "тыркает" под капотом и тишина. После нескольких попыток (2-3) заводится нормально. Повторяется от случая к случаю. Может неделю заводится нормально потом постоянно. ОД сказал хз вроде все ок. Не будет вообще заводится звоните а так все ок. Машина 2014 года дизель. Может кто с этим сталкивался?
Всех с праздником! Всем всего лучшего и мира!!!
Автомобиль: WK2 3
6 2014
И заменой батарейки.
Сори, пропустил, что под капотом "тыркает". Батарейка не при чем. Это "масса" где то не контачит.
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
Если действительно под капотом "тыркает", то иммо не при чем. Было разок - отказывал стартер на морозе. а в теплую погоду заводился легко. Не то чтобы аккумулятор садился - именно проблема стартера.
Не замечали, может не заводились, когда было похолоднее?
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Можно как то подробнее описывать ситуацию. Здесь на форуме и имеются профи, но не экстрасенсы.
Как можно определиться с неисправностью по изложеному выше.
1. К примеру можно указать что не заводится утром после ночной стоянки, но в процессе дня когда двигатель теплый такого не наблюдаю или наоборот когда горячий не могу завести.
2. К примеру не важно хол или гор двиг все равно не заводится.
3. Появляется спонтанно, т. е. нет топологии, живет свой жизнью
Ну т. д.
В каждом приведенном варианте своя неисправность. Учитесь задавать вопросы, чтобы на них можно было отвечать.
Вероятно здесь и нет неисправности в виду того, что дизель и он выжидает время на разогрев свечей, а мы тыркаем и тыркаем кнопку.
6 2012
.....Всех с праздником! Всем всего лучшего и мира!!!
Спасибо за пожелание.
Автомобиль: Другой
вин машины? можно в личку
Автомобиль: Jeep
Спасибо всем кто откликнулся!!!
Данная проблема не зависит от времени года, от температуры воздуха, влажности дней недели и лунного календаря.
К сожалению. Как неожиданно проявляется так и исчезает. Может не происходить в течении нескольких недель, а потом постоянно. Может один раз проявится и исчезнуть на несколько дней. В общем мистика. Пробывал: сел, нажал педаль тормоза и тут же пуск, пробывал сел, нажал на кнопку, прошла диагностика, нажал на тормоз, нажал на пуск - результат одинаковый.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: wk2
Все привет! Вопрос к знающим, столкнулся с такой проблемой. На холодную машина заводится с десятой попытки. Авто wk2 овер 2012г пробег 60000км, бензин 3,6.
Диагностика ничего не показывает, был заменен аккум и стартер, подскажите где рыть?
Автомобиль: wk2
С топливной системой все норм, при нажатии кнопки просто тишина, не срабатывает стартер, и это только когда машина постоит долгое время, на горячую заводится без проблем
Изменено пользователем klep13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014г. 3.6L
Доп. сигнализация если стоит, может глючить. У меня такая канитель была на предыдущей машине (Тойота хайлендер 11 года) сигналка отрубала подачу топлива на бензонасосе, чуть бензонасос не поменял.
Автомобиль: Другой
В 15.09.2018 в 13:15, klep13 сказал:
Реле стартера.
Автомобиль: wk2
В 17.09.2018 в 23:31, Злой пчел сказал:
Реле стартера.
Поменял реле, проблема не ушла, сегодня с утра также завелась, есть еще варианты что может быть?
  • Nordicus изменил название на WK2 3.6 заводится не с первого нажатия кнопки
добрый день! При выключении машины происходит два щелчка, после которых машина не заводится. После многократных попыток один щелчок и машина заводится без проблем Jeep Grand Cherokee 3,6 2011 г.
темы объединены
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Щелчок где ощущаете?
В салоне,  или со стороны мотора?
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
Предварительно и на расстоянии - неисправность блокиратора рулевого управления.
Но лучше производить диагностику используя оборудование компании CJD.
Учитывая Ваше месторасположение, могу рекомендовать только удалённую диагностику и уже по её результатам, предпринимать ремонт.
Подробнее: http://www.moparplus.ru/uwork/
С уважением.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 Overland
В 23.02.2015 в 21:14, Samson_63 сказал:
Так чем дело закончилось и в чем была причина? У меня похожее было на финике и джипе 5.9 - из-за стартера.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 219 гостей (Посмотреть всех)
    • Shvovan
    • Карлеоне
    • dimysuk
    • Прохор
    • DebauchEE
    • андрей 2013
    • kos2276
    • l_4120
    • Pavelhome
      • 13104
    mikexix
    mikexix
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
