не работает звуковой гудок!
max3000.89@mail.ru
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2000г. 4.7л.
подскажите пожалуйста,куда залесть,что посмотреть,что делать!?! может есть какая хорошая замена!?!
128
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
Вообще всегда ищется от самого простого.
Например алгоритм такой:
1) проверяем предохранитель цепи сигнала ( если в порядке и целый смотрим напряжение на нём присутствует ли, при нажатии кнопки на руле сигнала) в помощь "цэшка" или же просто контролька-лампочка с проводами +/-
2) проверяем сам сигнал напрямую ( на предмет его самого жив ли) если да то...
3) смотрим цепь от сигнала обратно до фишек соединения , и прочее , "звоним" где пропало напряжение, ищем место пропажи так сказать...
Вот таким методом исключения "поломок", косяков и находим то, почему сигнал пропал-не работает.
Сказать через интернет, что "там-то брат и там отсохло или заржавело" просто не реально :wizard:  ;)
п.4.9 Правил
56
Автомобиль: 1999wj
Сними реле на сигнал и замкни! Если дудит - значит 90%, что подрулевая улитка!
Там же можешь и проверить, приходит ли минус с руля!
У меня не работал, когда переломился шлейф между рулем и колонкой. Снял, отрезал переломанный кусочек, запаял, прозвонил, поставил. Всё работает
56
Автомобиль: 1999wj
про него и речь! но не на долго!
40
Артём, почему ненадолго?
56
Автомобиль: 1999wj
Смотря в каком месте сломано!
22
Автомобиль: 00 WJ 4.0 2wd
Я всегда начинаю с электросхемы, а потом с самого доступного элемента, обычно это пред и реле. Иногда сам гудок в доступном месте, тогда можно начать с него. Нужен тестер или контрольная лампочка. У меня часто больше времени занимает просмотр схем и других страниц наставления, чем сама диагностика.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • A.Vladimirov
    • AiRiIiMA
    • kapitalist
    • Vasiliy190
    • kiiil
      Собираем двигатель.
