Подготовка весенней встречи!
maestro
Автомобиль: Были KJ 3
7.
WK 3
7.
JK 3
8 RUBICON
WK2 3
сейчас WK2 3
6 рейстал
Я только вечером 19-го буду в Врн.
  • Ответов 68
  • maestro
    24
  • Taran
    11
  • AlexM
  • нау
Автомобиль: GRAND CHEROKEE ZJ 4L / 2" / 249 / 94г.
господа присяжные заседатели пора делать ставки
1 maestro
2 к@стян
1 maestro
2 к@стян
3 DUK5966
Автомобиль: jeep grand cherokee ^97 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
ладно отбой до лучших времён
да... сложно всех собрать.
да хоть завтра у арены для начала днём или вечером
  • 10 месяцев спустя...
3 764
@Natkalka, уважаемый(-ая?), может попробуете объянить пару-тройку моментов?  :shades:
- никнейм и пол - женские, пишете в мужском роде, что за ерунда?
- город в профиле Казань, но пишете все время в воронежской ветке, что за ерунда?
- имя... что за ерунда?! ))
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • Эд Ник
    • ken35
    • Роман24
    • Alexx1799
    • Влад14
    • barm
    • rocket
      • 7046
