Руль перекосило - из-за чего?
Отдавал в кузовной ремонт в Мажор машину с ровным рулем, вернули с косым.
Перекос небольшой (влево), но явно чувствуется. Сами проехали, подтвердили.
Руками разводят - мол, мы ни при чем, ничем помочь не можем.
Ремонт передних колес и руля не касался - чисто внешние панели и сход-развал задней оси (практически околонулевая зона до и после).
Думаю - может заблокировали руль внатяг и стояла так несколько дней?
Неужели там такие слабые узлы (привод от рулевого колеса до рейки), что их могло перекосить?
Изменено пользователем xmo97
сход-развал не может быть только задней оси - он начинается сзади и по нему регулируют перед...
колеса накачаны одинаково?
5 644
Что значит "чисто внешние панели и сход-развал задней оси (практически околонулевая зона до и после)."?
Что именно меняли из ходовки?
1 145
Колесный диск сзади меняли на новый и заодно проверяли углы установки задней оси. Дали бумагу. Были около нуля, стали еще больше около нуля. То есть немного регулировали зад.
Передняя тоже в зеленой зоне. И ее, понятно, не регулировали. Незачем.
Еще меняли заднюю дверь багажника, красили крыло и переднюю дверь.
Колеса накачаны одинаково. Да и машину не ведет особо, только при езде прямо руль стал стоять криво.
п.4.9 Правил
по заду не понятно - его регулировали или нет?
5 644
При повреждении колеса, меняли ступиц, кулак? Раз регулировка было, езжай к ним , пусть правят
19
Автомобиль: ZJ
WH
RANGE ROVER HSE 4.6
Если выставляли заднюю ось, то естественно и появилось отклонение положения руля. Пускай теперь выставляют  даже если весь передок в норме.
1 145
Ничего этого не меняли. Та просто диск поцарапан был. Замена колесного диска.
Заднюю ось регулировали незначительно - она была на границе зеленой зоны.
Вообще очень неопрятно отремонтировали - обшивку на стойке поцарапали, дверь разбирали - обшивку поцарапали.
На порог видимо что-то тяжелое уронили - вмятина. Заметил все уже с утра, в светлое время суток.
ПТУшники какие-то из гаража, а не самый большой официальный сервис.
На Цветке ремонтировался.
Стоимость ремонта - под 300тр (по документам для страховой).
5 644
Если царапка, то тогда не надо менять. Думал, серьёзнее повреждения были.
1 145
Вот это действительно может быть. По отдельности оси в норме, но так как заднюю чуть подправили, передняя может ей не соответствовать по направлению и поэтому руль кривой.
Но переднюю они наотрез отказались править - мол страховая не согласует, так как это не имеет отношения к замене заднего диска.
5 644
ПТУшники не идут работать в сервис механиками, большинство моих хороших механиков имеют высшее образование.
Всем нужна мотивация, а в сервисе она теперь оооооочень тухлая, поэтому надеяться нам всем придется на самомотивацию и чистоплотность механика (маляра, диагноста, арматурщика, сантехника, дворника и прочее)
1 145
Да это все понятно, но какие то меры предосторожности надо соблюдать - не в колхозе же трактора чинят.
Короче, в Мэйджор больше ни ногой.
п.4.9 Правил
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@xmo97, Мда, пару раз в Мажоре ремонтировался в кузовном, оба раза забирал машину без нареканий, возвращаться за доделками не приходилось, что как показывает практика редкость, видимо и там теперь не гуд.
Возвратится всё же придётся, что бы переднюю ось вывели, либо же ещё к кому то на сход-развал заехать, но тут уже придется заплатить, а там по идеи, нет, вообще с Мажором у всех по разному складывается, у меня например не было с ними проблем (относительно, пару лет назад ГУ при перезагрузке укокошили и я 3 месяца ездил без онного в ожидании новой головы), покрайне мере все замечания принимали, и доделывали/переделывали бесплатно, тот же ножник три раза регулировали и ни разу не просили оплатить эту операцию, хотя его "неудовлетворительная" работа как я сейчас понимаю это моя субъективность, надо было просто до конца всегда выжимать, а Евгений раз заявил так ему если не ошибаюсь около 3-4т.р. предложили оплатить.
В опщем как и сказал Иван и справедливо для широкого круга взаимодействия
2 155
Ага, так и было :)
Теперь они горько жалеют. Каждые выходные обрывают мне телефон (мейджер вместе с автосветом), зазывают на ТО  :D
Автомобиль: Есть
Это где так? в каком сервисе регулируют только заднюю ось?
Жесть какая :((( не узбеки делали?
5 644
(относительно, пару лет назад ГУ при перезагрузке укокошили и я 3 месяца ездил без онного в ожидании новой головы)...
Вопщем как и сказал Иван - справедливо для широкого круга взаимодействия
ну ГУ укакошили под моим недосмотром, вот тебе и везло потом с заездами ;)
1 145
В Мэйджоре на Цветочном.
Еще и дверь неаккуратно собрали-разобрали - пластиковые детали двери видимо где-то валялись у них в процессе, и по ним ходили, так как все грязные и в царапинах.
Поцарапали обшивку стойки из салона (толкали вручную чтоли, с инструментом в руках, или ногтями?).
Уронили на порог что-то тупоконечное и тяжелое так, что в металле точечная вмятина (что-то гораздо тяжелее молотка или отвертки, так как именно вмятина, а не царапина, а там металл толстый). Может саму дверь при установке и уронили углом об порог.
Ну и в довершение всего сделали криво сход-развал (при том, что до них все было ровно и лезть туда с регулировками не нужно было) так, что руль стал криво.
1 145
Короче, съездил в другой сервис рядом с работой, отрегулировал все оси в норму без лишних вопросов и проблем. Руль теперь стоит ровно, как до Мэйджора.
Цена вопроса - менее 0,1% от стоимости ремонта, который они взяли со страховой и при этом отказались потратить 0,1% на устранение своего же косяка.
Оказалось, перед был в красной зоне. Поди пойми что Мэйджор с ним сделал (ремонт вообще никак не касался передней ходовой).
Теперь по страховой буду выбирать все что угодно, кроме Мэйджора. В Ингосе вроде Авалюкс еще точно есть как альтернатива.
Автомобиль: Есть
Все просто (в 2х словах про сход-развал).
На колеса вешают датчики и производят диагностику сразу двух осей. Сначала регулируется задняя ось и если она в норме, то ее регулировку можно пропустить и приступить к регулировке переда. Но если отрегулировали зад, то тут без вариантов - необходимо регулировать перед.
Так как мажоры сделали наоборот, то в другом сервисе передок "уехал", это как раз нормально!
1 145
Логично.
Но в Мэйджоре так глубоко, видимо, в проблему не погружаются (и не знают, что регулировка зада влечет необходимость регулировки переда).
п.4.9 Правил
Автомобиль: Есть
Да ну нет жеж :)
Сход-развальщик все знает, НО что-то пошло не так :)
Я вам больше скажу: если вдруг при торможении машину начинает тянуть в какую нить сторону, а с тормозами скажут, что все ОК - проверяйте сход-развал. Возможно "ушел" кастер и тормоза тут не пределах.
13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012 3
0 CRD
А кастер регулируется? мне в Екате на маневровой сказали, что кастер не регулируется. Врут?
1 145
Кастер меняется в процессе регулировки, но может косвенно, по причине других регулировок.
п.4.9 Правил
Автомобиль: Джип Гранд Черроки Оверленд 2014
Тоже проблемы с рулем
На новой машине (пробег 1000 км.)  обратил внимание что руль немного повернут направо при движении прямо.
С начала думал что  кажется (сильно видно по срезу панели приборов) думал может сижу криво и такой визуальный эффект.
В выходные поехал на дачу. На трассе  (ДОН) попробовал. Нет точно если руль прямо то тянет влево
Вчера позвонил в Автолайт, описал проблему. Говорят приезжай.
Вечером приехал. (все не очень быстро, но очень дружелюбно в автолайте)
Сделали диагностику, признали сход-развал, признали что гарантийный случай и отрегулировали совершенно безвозмездно (правда проверяли нет ли механических повреждений подвески)
В целом по реакции мастеров приемщиков видно что это не уникальный случай, и они знают что так бывает.
Поправили, пока ехал домой (по МКАДу) вроде все ровно.
Сегодня ехал на роботу и с работы  смотрел: то все ровно (то вроде кажется  не ровно). Думаю  (надеюсь) это у же у меня повышенная мнительность и глюк (а не у машины).
Не знаю ну не может же быть что бы официал не смог отрегулировать сход-развал.
резина не кривая? тоже не редкий случай...
1 145
Я сделал банальный сход-развал, мне в два захода подровняли руль - причем неровность была буквально в долях градусов, но все равно явственно чувствовалась при езде.
При разгоне руль приходилось тянуть влево, при торможении - уводить вправо. Кастер при этом ровный - по 5 градсов. При езде прямо руль стоял чуть влево.
Ну поправили как я просил, потом еще чуть подправили через день, чтоб совсем ровно стало по ощущениям.
Теперь совсем другое качество езды. И даже в резких поворотах меньше стала визжать резина. Хотя может еще не сезон.
Царапины на внутренней обшивке зарисовал фломастером, на вмятину на внутреннем пороге забил. В Мэйджор ездить на ремонт и ТО зарекся.
11
Не совсем понял что значит резина кривая ?
стоит Nokian R2 suv - 20|265|50  новая пробег 1500
искривление корда и как следствие увод и положение руля
1 145
О... Российский Nokian - кривейшая резина. Ее нужно при первой установке перекачивать до 4-5 атм и ждать пару минут пока усядется ровно, иначе садится криво и потом так остается.
Обычно у официальных дилеров никто этим не заморачивается. Наклеют грузов по 100 гр и пошел.
Проверьте грузики балансировки - должны быть не больше 70граммов.
У меня на штатном Мишлене вообще больше 30 граммов нет. А на Нокиане и по 90, и больше.
если покрышка не сядет на диск, балансировочный станок не даст ее вообще отбалансировать, так что тут на дилеров не стоит напраслину возводить...
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 488 гостей (Посмотреть всех)
    • buzz
    • bushmen
    • Жека RVR
    • Poland
    • Niklook
    • Александр 051
    • сергей850603
    • john dreik
