Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
В связи с неспокойным временем, задумался о элементарных, но возможно
эффективных системах безопасности, а именно:
1. Красивые колесные диски, решил предохранить набором секреток от MOPAR 82212978AB
Hа колесных дисках выглядит так:
2. В качестве дополнительной охранной системы установил блокиратор рулевого вала. Так как на нашу машинку в принципе пока ни чего нет, то измерив рулевой вал и осмотрев его, специалисты предложили попробовать блокиратор от:
spoiler
