Катализатор под замену, как быть?
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
известно где :))на рокавто.ком благодаря Александру М :)
Я пару раз покупал на рокавто через посредника шопотам, но мне не понравилась эта возня. Вы покупаете напрямую? Расскажите пожалуйста поподробнее
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
Я тоже через посредника с оказией
См. тему   http://jeep4x4club.ru/forums/topic/39075-ischu-kompanonov-na-datchiki-davleniia/
п.4.9 Правил
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
по отключению можно попробовать у партнёров клуба узнать, упоминали они как я понимаю про подобное на WK2 - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38800-chip-tiuning-jeep-v-moskve/?p=1057579
Автомобиль: в подписи
У ВК-2 нет моторов 3,7 и 4,7 - следовательно, методы оттуда опять не для всех.
Автомобиль: Grand WH 4
Что такое надо заливать, чтобы к 100 т.км. каты накрылись? Сам решал такую проблему заменой первых лямбд, причем очень бюджетно - поставил самые дешевые от УАЗ Патриот и проблема ушла. Товарищ на Лексусе 330 на 200 тыс. с лишним тоже ошибку поймал, вырезал каты и очень зря, состояние их было отличное.
Да я и сам к этому скептически отношусь, был вопрос, дал ссылку, люди взрослые дальше полагаю надо или нет оно, можно самостоятельно разобраться.
  • 7 месяцев спустя...
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
А вот не факт.. у меня каты новые  в сборе Magnafloy , лямбды до катов новые -оригинал, свечи оригинал, меняю каждые 20000 км,цепи ГРМ новые ,коллектора проточены и новые прокладки(т.е. подсос воздуха исключен), один хрен P0420 и  P0430-  что до замены  катов ,что после. Осталось  лямбды после катов поменять. Если  опять выскочат- то ХЗ  :mad:
А если сечет из прокладки выпускного коллектора, возможно появление вышеупомянутых ошибок?
Замена прокладки и проточка коллектора - штатная процедура на 4,7 вне зависимости от ошибок (уж больно звук неприятный...).
7 полный сток
А на что звук похож?
Скорее всего будет неправильное смесеобразование -из за возможного подсоса воздуха . Вчера  поменял обе лямбды после катов -посмотрю  придут ли 0420 и 0430, если нет то моя борьба на этом будет закончена.
ВЫПУСКНОЙ коллектор и ПОДСОС вместе не ходят. Там будет утечка и ложные показания лямбд.
Звук секущего выхлопа, какой же ещё. Передать словами невозможно.
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
А кто-нибудь может объяснить ситуацию с точки зрения физики? Как на улице стукнуло -10 градусов, неделю езжу, чек не загорается, лямбды не ругаются... А летом, когда чек сбрасывал, максимум день ездил, потом снова ошибка вылазила.  Ну почему так происходит? :huh:
Чек бывает разный.
А при падении температуры - мотор работает на других режимах смесеобразования (если всё исправно конечно полностью). Вот собственно и всё.
7 полный сток
И как скажется на расходе?
ну как бы, именно это и имелось ввиду - именно отсос ,а не подсос неправильно выразился так сказать....,но смысел -то понятен ,что смесеобразование не  правильное....
PS..Докладываю -после вчерашних замен лямбд ,проехал сегодня 300 км  в режиме 70 %трасса 30%город с пробками ,0420 и 0430 не вылезли ..тестирую дальше .Замена лямб после катов  _жесть полная ,если без снятия онных ,иными словами  полный ахтунг .Никогда  не думал, что у меня так руки вывернуться смогут чтоб фишки разЪеденить ,а потом соеденить.....но главный секас был с откручиванием ...это просто писец  :(
Изменено пользователем KeY
Секас с откручиванием проистекает часто от отсутствия доступа к расширенным наборам ключей (например, разрезная/пятигранная "воронья лапа" на 21 мм) и к злым методам съема (газовая горелка+сухой лед например).
Боюсь теперь в сервисе мне так просто 4 лямбды не поменяют... Интересно, сколько у официалов такая работа стоит.
7 полный сток
а что это за зверь такой? дайте фото или ссылку
Николай инструмент у меня нормальный ...именно специальный для снятия лямбды (разрезная головка пятигранная "джонсвей") и гарелкой грел 3 раза ,правда после того как грани слизал:)..,а помогла реально -заточенная под зубило монтажка и тяжелый молоток:)))5 ударов и дальше от руки ,причем я год назад их отворачивал ,когда каты менял и даже медной пастой резьбу обработал -один хрен прикепели...
Зы сухой лед не пробовал:)))он у меня есть на работе но как то не подумал:)
Головка там не всегда удобно встает...что и заметно по слизанным граням.
Если снимаемая лямбда идет на выброс - отрезать болгаркой нафиг и откручивать полноценной головой на 6 граней на 21.
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
твоя и многих ошибка мазать лямбду медной смазкой,она губительна для лямбд,должна быть своя смазка,если кто обратил внимание то на новых идет серая смазка,спецовая. Ни когда не ползуйтесь медянкой для системы выпуска,убивает каты и лямбды
Изменено пользователем uragan-z65
в комплекте с новыми лямбдами тоже медянка в тюбиках была ...лямбды денсо
да и смазывается только резьба без фанатизма .. Так что ничего там не убивается на мой взгляд ...
п.4.9 Правил
Поменяли сегодня лямбды в автомире. Решил сразу все 4шт. поменять. Приёмщик сказал, что гемора не было. По ощущениям, расход до, был 21,5, после 17л. Это зимой. На холостых обороты не проваливаются. На 60км/ч дёргаться стала меньше,а то и во все перестала. В общем я доволен. Каты вроде живые получается.
Изменено пользователем uklunok
Логично поменять все 4, тем более что они одинаковые.
А вот свято верить в отличность каталитиков я бы не стал, хотя по цифрам да, пока всё ещё неплохо.
Саня привет!
3 недели не приходит p0420 наблюдаю еще пока :)новая качественная запчасть на машине это всегда не зря потраченные деньги Саш.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 1 анонимный, 377 гостей (Посмотреть всех)
    • shopovdg
    • nikita.pogodin
    • Qqruka
    • Rommel-86
    • kot1977
    • CHAOS
    • icenet
    • Goofak
    • agregat97
    • al_ch
    • Giraffe
    • пэнкроф
    • Bratsk3
    • Kyco4ek Cblpa
    • leksrus1
    2. Иногда даже штатные работы могут обернуться неожиданными неприятностями. Клиентка приехала к нам после посещения другого сервиса, где с ее авто проводили следующие манипуляции: поменяли топливные фильтра и 6 свечей накаливания.
      И вроде бы все хорошо: Grand Cherokee в самом расцвете сил, 213 000 км пробега. Но что-то пошло не так… Мотор после этого стал неровно работать, появились странные металлические звуки. Уже в автосервисе мы локализовали в правой ГБЦ. Вердикт — машину придется ремонтировать.
      Проверили топливную коррекцию. Думали, может форсунки уже подходят к своему логическому концу, но нет. Топливная коррекция хорошая, мотор в целом действительно очень неплох. Дальше мы будем вынимать форсунки второго и третьего цилиндра, потому что звук локализуется именно в районе третьего цилиндра и оценивать состояние внутреннего мотора через эндоскопию.
      А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:
