Ремонт генератора 3.0 CRD
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
2002г
А если лампа не моргала по утрам, а просто раз-и загорелась, на добавление оборотов не реагирует, это гену снимать и ревизировать, или что то другое может быть? При включении зажигания лампа включается и следом гаснет, через несколько секунд после пуска мотора загорается на постоянку(((.
667
@витаха19,  ну вот у меня тоже самое - загорается, но потом гаснет, быстрее если оборотов чуть дать..., потом больше не загорается и не моргает. Это происходит по утрам и то может и не загореться...
124
2002г
А генераторы у нас у всех одинаковые? Набор запчастей, описанный выше, можно смело заказывать?
Одинаковые вроде. Но может кто уже до тебя туда влез и там вместо Валео от жигулей стоит.
124
2002г
Не, сейчас посмотрел, Валео стоит))). Зарядка, кстати, с утра появилась.
Еще вопрос: у всех, кто самостоятельно чинил генераторы, есть ключ для откручивания обгонной муфты, или же есть "народный" способ её снятия?
Опору двигателя отпускаем только для того, чтобы мотор приподнять?
124
2002г
Он копейки стоит.
IKA в полтора килорубля обошелся...
Изменено пользователем витаха19
Форсовский покупал, правда для предыдущего джипа для 2.7 мотора, там бошевский генка стоит. Для вкшки шлицевая подошла, а вторая часть ключа нет. Но и так справился.
1 651
W124/300E
Нет, что бы стартер из коробаса вынуть.
1 651
W124/300E
Упс!
Сорри, не проснулся еще ;)
124
2002г
Ребята, кто в теме, как снять передний подшипник? Боюсь сломать крышку, под прессом сам подшипник сдвинулся в корпусе, а с вала не хочет слазить(((.
124
2002г
Помогла горелка...
Теперь другая проблема. Статор вышел из корпуса. Каким макаром теперь его отцентровать, он там на герметике центруется что ли? Герметик этот отстал от стенок в процессе мойки.
335300 IKA нифига не подходит под торкс на валу генератора, только под шлицы обгонной муфты.(((
124
2002г
Что такое не везёт и как с этим бороться?)))
120200 IKA Кольцо генератора коллекторное, оказалось с браком. После аккуратной напрессовки колец на вал, выявилось, что отвод внутреннего кольца, который проходит в канавке вала, замыкал на массу. Пришлось слегка его поломать и посадить в канавке на эпоксидку, теперь не коротит. Провода решил припаять, как то не вызвал доверия способ обжима...
124
2002г
Итак, в результате моего рукожопства генератор заработал. Правда, в перевернутом состоянии))). При сборке умудрился статор провернуть на 180 градусов, соответственно и вывод силовой получился снизу, однако провода хватает. Ставьте метки на половинках корпуса перед разборкой))).
Чтобы затолкать обмотку в корпус пришлось старый герметик помазать свежим силиконовым герметиком, который выполнил роль смазки, ну и зафиксировал ротор при застывании. Именно поэтому не стал переделывать-переворачивать потроха в нормальное положение.
Подшипники стояли польские, такие же и поставил. Щетки перепаял, не меняя регулятор, купил IKA 019051 и чутка, буквально несколько десяточек, подточил на наждачке на стекле.
Чтобы не мучиться с выпадающими болтами крепления генератора, стянул их попарно резинками для денег))).
Болт подушки двигателя совсем не обязательно вытаскивать, достаточно гайку открутить на сантиметр-полтора и поднимать мотор.
667
Навернулся всё таки мой гена вчера, совсем.... Ехал утром из Софрино до Москвы в сервис на аккуме... - доехал без проблем..., без фар и печки (замёрз блин...), но с включённой магнитолой..., пробки смотрел по Яндексу.....    :D  Сейчас в сервисе стоит..., только завтра наверно сделают....
Вот не говори, что я тебе не говорил после этого!
Батарейку на зарядку обязательно поставить!
667
Да доехал Сань..., ставить негде было... При чём нормально доехал....
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
По чем нынче снять - поставить гену без ремонта?
667
Не знаю пока..., сделают тогда скажу...
412
@EmerA,Деталье сам заказываешь или сервис все берет "на себя"? Чую мой тоже скоро кря скажет. Симптоматика та же,
667
Сам покупал...
И как?сделал.по чём?
667
Андрюх, 3000 руб. стоит перебрать со своими запчастями...
1 247
А снять поставить?у меня по ходу шкив накрылся.цокает на холодную.в том районе но не точно.надо у врача наушники взять и послушать.мож и не генератор
667
А снять поставить?
Блин, не помню..., а может это всё вместе...? В сервисе сами не делают - возят в спецфирму.....
1 247
Понятно.вместе врятли.его снять не просто
Андрюх а далеко делал?
И это запчасти сколько примерно без шкива.ты полностью потроха заменил?
Изменено пользователем murey
667
Сервис на 1-ой Магистральной, а фирма по ремонту на Зорге. Они сами могут снять, у них всё есть для этого. Фирма ваще отлично делает... Прикинь, у сервиса за стенкой, тоже фирма по ремонту генераторов и т.д, но они к ним не обращаются... - говорят ни разу ещё нормально не сделали ничего - одни жалобы....
1 247
Кинь контакт
Ну и по рублям примерно запчасти?
И по времени сколько.от поставить до забрать
667
Кинь контакт
Точный контакт не знаю - узнаю, я тебе скину....
Андрюх, бакс скачет, я брал он как на минимуме был... Я в Емексе заказывал, там можешь посмотреть.....
Коллектор — CARGO — 230090
Блок регулятора со щетками — VALEO — 595243
Подшипник генератора 1 — NSK — 6303DDUC3E
Подшипник генератора 2 — NSK — 6202DDUC3E
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 486 гостей (Посмотреть всех)
    • Виктор Монич
    • Олег Щербаков
    • CHAOS
    • Vlad57
    • kapitalist
    • Седдой
    • Sergey Commander
    • Palach
    • Serjio67
    • A.Vladimirov
    • shon73
      1 597
    Татьяна Н
    Татьяна Н
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
