Вопросы по электрике
Всем доброго дня. Возникла у меня проблема, решений по которой в рунете я не нашел. Впрочем, на забугорных форумах тоже.
Имеем WK 3.7 с пробегом 175000 км.
Купил я его полтора года назад и почти сразу столкнулся с проблемой. Временами (раз в 1-2 месяца) после стоянки машины (не зависимо от времени года) после поворота ключа зажигания в режим «2» высвечивается надпись «transmission over temp». Ну и машина не заводится (никаких звуков не подавая). Сначала я просто скидывал клемму на 15 секунд и ошибка пропадала и машина заводилась. Через определенное время это перестало помогать. Нашел еще один вариант, оказывается пуск с сигналки проходил без всяких проблем. Так проездил еще какое-то время. Сегодня история повторилась, машину я завел с брелка, тронулся, отъехал 10 метров и ЗАГЛОХ. Повторил процедуру и получил ошибку «service elec brake system». В общем, все, машина – недвижимость.
Я так понимаю, у меня скорее всего завелся домовенок в электрике?
Проблема в том, что я с Алматы и у нас тут мест ремонту американских авто всего 3 :)
В двух мне уже отказали… То сканер дилерский не проплачен, то еще что-то.
Пока я ищу толкового электрика, решил создать тему, вдруг кто-то сталкивался и есть простое решение моей проблемы?
Сразу скажу, что я менял аккумулятор, греша на низкое напряжение. Ну и еще 5000 км не прошло с замены масла с фильтром в АКПП.
Скорее всего.
ИМХО - кастрировать инородные провода сможет любой электрик. Ну, или проверить все инородные контакты, впайки, скрутки.
если с сигналки заводится, то, возможно, косяк в контакной группе замка зажигания, автозапуски обычно коннектят к его разему и питалово на основные цепи подает блок запуска
И даже при непродленном контракте сам дилерский сканер прекрасно работает, не будет только прошивок новых для всяких блочков, а весь набор сервиса - без проблем.
Насчет контактной группы есть подозрение. На нее я и думал изначально. Но как она может быть связана с сообщениями об ошибках на экранчике?
Про дилерский сканер понял, но увы мне так сообщили. За что купил, за то и продал.
Вроде договорился, поеду верхом на эвакуаторе в четверг к одному спецу. Отпишусь здесь в любом случае.
при некорректной работе группы, куча модулей может записать ошибки. Но также может быть проблема и с селектором АКПП - мозги не видят его положени
По контактной группе: обычно до неё доходит дело сразу же по первым симптомам - зажиганию всех лампочек на приборке (спасибо ТриА, тогда ТриА, мастерам за расследование!). А что дальше отваливается и какие лампочки/надписи бывают - никто не видел, и потому прям точно грешить туда позволяет только описанная ТС ситуация с запуском от сторонних источников (сторонней сигналки с запуском).
Если что, стоимость этой контактной группы невелика, замена достаточно проста, а новая уж точно не испортит машину. Так что если есть возможность быстро прикупить - вполне себе вариант.
Возможность купить есть. На заказ, правда. Ждать 2 недели. В наличии у нас мало что на WK в городе есть, потому что WK мало.
Ибо официально он не продавался, а по дешевой растаможке ввезти мало успели, она кончилась в 2011, спасибо таможенному союзу ).
Как раз в 2010м его закончили производить, ага, и тут растаможка кончилась.
А из России заказать не вариант? Быстрее 2х недель наверное...
Я доставку через emex.ru имею в виду, там от 2х недель самый быстрый вариант, что со штатов, что из Москвы.
У нас б/у машины любили таскать, 5-7 летки.
В начале 2011 года со штатов под ключ такая машина в 17-18K$ выходила.
Мой в последний месяц халявной растаможки ввезен предыдущим хозяином.
А потом с лета 2011 года поперло, то пошлины подскочили, то по евро ограничение.
Какое-то количество натащили, я одного-двух WK в день на дороге встречаю.
Ну по евро-нормам в 2011 ничего страшного именно по этой машинке не было, она и так евро-4, более жестккие евро-5 - с 14 года, когда пошлинами уже всё задушили.
4685719AI - вот правильный номер контактной группы замка. На всякий случай.
У нас тут свои, чисто казахстанские особенности. В данный момент ни Приус, не Гибридный цивик не проходят по Евро-4, если выпущены до 01.2010.
Тупо по году выпуска зарезали и все. Вот такой вот парадокс :).
За номерок спасибо, его и искал.
Изменено пользователем SkyX
У нас ровно то же самое (по году выпуска зарезано и всё). Только уже поновее, евро-5.
И несмотря на то, что никакие сертификаты не должны проходить - есть несколько контор, которые привезут хоть черта лысого. И не сказать что очень уж дорого привезут.
Отчитываюсь. Проблема решена. Все глюки по электрике (вышла еще какая-то ошибка в довесок) были из-за вхлам окисленного блока предохранителей под капотом (длинная коробка).
Теперь все работает, все заводится. Цена вопроса 25 000 тенге (~5000 рублей) вместе с эвакуатором.
Я правил местных не совсем знаю. Надо "вопрос решен" у каждого сообщения нажать или нет?
Всё норм отметили, достаточно.
Вообще открыть и посмотреть можно было и не ездя никуда - думаю, что советы здесь начали давать исходя из того, что визуально при осмотре проблем нет..
@Николай Пименов, А визуально при открытии крышки нечего не было видно. Более того, все преды целые.
Вообще странно, машина не утопленник, карфакс чистый, правда каталась в дождливом штате до переезда в Алматы.
В любом случае всем спасибо за советы!
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Столкнулся с интересной проблемой.
Месяц назад поставил ксенон, все работало отлично, без проблем. Спустя месяц, перестала гореть одна лампа, перегорела, подумал я, ездил дальше. Еще через неделю, перестали работать поворотники, подфарники, все габоритные огни. И плюс ко всему еще не работают вселампочки в салоне.
А так же, что самое интересное, магнитола работает, но экран нет. Половина (левая) кнопок работает, то есть я могу переключать станции, а правая половина не работает.
Сегодня знакомый тестером проверил фары, при выключенном авто, рабочая фара показывает 10 Вт, не рабочая показывает 3 Вт
Кто-нибудь сталкивался с таким?
PS| по итогам на данный момент езжу с одной левой головной фарой.
Изменено пользователем badboy
Видимо модуль FCM ушел...
можно чуть подробнее.
что за модуль и где стоит.
спасибо
Стоит на коробке с предами под капотом. Управляет электроникой авто, не любит всякий колхоз. Я бы покопался сканером и принял решение по ситуации
проблема была в предохранителе... завтра напишу в каком именно
мне тоже интересно. у меня с магнитолой тоже самое. но весь остальной свет в порядке ттт
  • 2 года спустя...
Ребят у кого опыт есть замены разъемов на форсунках на 4.7 ?
С одной стороны у 3 из 4 все защелки рассыпались в труху. В итоге разъемы не зафикисрованы. Че делать хз.
Купить на алиэкспрессе пачку разъемов.
А до прибытия их с экспресса - подвязать разъемы к форсам веревочками. Выглядит смешно, но прекрасно работает.
Т.е. разъемы там универсальные какие-то?
Ещё такой вопрос концевик капота в природе существует как деталь, номерок бы?
А то крякнул походу.
Михаил привет... погугли
коннектор форсунки 05183448AA
концевик капота 04707875AB
Андрей спасибо. С концевиком разобрался, снял почистил, проверил пальцем - работает. Подогнул площадку слегка, видимо лазил надавил сильно.
Почитал вроде от волги сайбер подходят разъемы EV-6 если не ошибаюсь наз-ся. Т.е. разъем не уникальный.
Точно по форсункам можно поди сказать модель разъема.
http://injectorrepair.com/uscar-ev6-fuel-injector-connectors/
самый нижний разъем
USCAR / EV6 / EV14 Yellow Female Type C Fuel Injector Connector
Изменено пользователем shytmn
Разъем НЕ уникальный, встречается на половине авто концерна Крайслер.
Заказал на али, пока перейду на стяжки ))
Стяжки имеют гнусное свойство плавится или пересыхать и трескаться (температурный режим там не самый лучший).
  • ЮрийР
  • porokin
  • Poland
  • Ivan1978
  • Кирилл-45
  • Ados20091
    • 24 Записи
    • 40829 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210935 Просмотров
    • 451738 Просмотров
