алгоритм работы вентилятора радиатора
Есть пару вопросов про алгоритм работы вентилятора радиатора. (WK2 2011 года выпуска, 3,6 бенз.)
  1. При какой температуре ОЖ включается малая скорость (через резистор)?
  2. При какой температуре ОЖ включается втора скорость?
  3. При работе кондиционера включается малая скорость или вторая?
На днях на холостых оборотах температура ОЖ поднялась до 107-108 С. (на улице -29 С) Вентилятор радиатора молчал.
В движение, температура двигателя поддерживалась в стандартных диапазонах 92-95°C
Беглый осмотр ничего не выявил. Вентилятор от руки вращался свободно, предохранитель целый.
Подкинув +12 вольт напрямую к вентилятору убедился, что он рабочий.
Как показало дальнейшее вскрытие разъёма - первая скорость  реализована за счет нагрузочного резистора через  с термопредохранителем 192kr1. Вот второй элемент и вышел из строя. Пока просто зашунтировал. А вот резистор  проверить забыл.
 Теперь на холостых температура держится в пределах 92-99°C. Это норма или 99°C все таки многовато? На улице -20°С.
192kr1 чем можно заменить?  ZH103-185, 185°C, 15 А?
  • Ответы 267
  • Просмотры 74,7k
  • И-и-и-И на...
    И-и-и-И на...
    @Eduard_02, На моторчике вентилятора надпись 11Амп. При включении электродвигателя есть такое понятие "пусковой ток", обычно он в несколько раз выше номинального...Масса инерции пластикового вента неб
  • И-и-и-И на...
    И-и-и-И на...
    Ну вот и всё!   Вентилятор включается как надо 99-92 (первый режим!) и откатывается до 90 антифриз, второй режим будет 110-102 (только дойдёт ли до него очередь)  Низкий поклон SEV25 за наводку...   В
  • Добрый день.   Отвечу вырезкой из мануала:   СТРАТЕГИЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ Вентилятор охлаждения радиатора, используемый на двигателях, замен
Не хотелось бы, чтобы это случилось км. этак за 300 ночью на трассе. Ведь откуда-то шел этот звук. Ни на что, кроме вентилятора, грешить не могу. Может кто-то сталкивался с этим гребаным алгоритмом его включения.
Вентилятор имеет две скорости, при чрезмерном нагреве масла крутится быстрее особенно если непрерывно подниматься в гору. двигаясь в гору (вверх) трансмиссия и мотор не хило так греются поэтому все нормально, не переживайте. Проверьте уровень антифриза в бачке, и масла в двигателе и двигайтесь смело.
Всем привет! Похоже у меня на рестайле 3.0 тоже первая скорость вентилятора перестала крутить. Кто уже устранял данную проблему, помогите. Пишите в личку. Живу в Москве. Отблагодарю.
Симптомы теже - не вкл.первая скорость, плюс загорелся джеки. Не знаю как у дизеля, а у бензинки (у меня) моторчик карлсона, цитирую UP6 "ушел в страну вечной охоты".  Диагностика показала что умер навсегда. Вердикт специалистов только замена. Сам моторчик неразборный и несъемный, идет в сборе с кожухом и самим вентилятором. Управление вентилятором находится в мозгах ДВС, он сам решает на сколько по времени и с какой скоростью вкл.вентилятор, сигнал импульсный. Заказал оригинал, как поставлю отдам на растерзание старый, может что ни будь и придумают специалисты.
Друзья, помогите добрым советом. WK2, рестайл, дизель. Нахожусь за 1300км от дома, в горах прикарпатья, до ближайшего сервиса 300км
Доехал благополучно! Темп. масла на скорости 80-100 была 92-93; на скорости 120-130 около 96-97. За бортом от -2 до +10
Посмотрим, как будет в условиях городской езды. AUTO-TROTTI еще раз спасибо за комментарии.
В продолжение темы: Карлсон просто выносит мозг.
Коллеги, помогите поставить диагноз:
- либо мне "паранойя"
- либо Карлсону
Итак, симптомы болезни все теже, но теперь более развернуто:
- при t от 62 вентилятор начинает работать "на взлет". Обороты максимальные. Прямо воет!
продолжается до t около 80..85 и выключается. Либо повторный завод устраняет это.
- во все остальных режимах: до 62 и от 85 до 97 радиатор вообще не работает. Несколько раз останавливался, чтобы проверить это.
- работа на хх после длительной поездки: около 30мин ждал: Карлсон не жужжит. Темп. масла 92-93
Итак, кто же все-таки пациент?
Ну не было такого ранее.
Заранее благодарен за постановку "диагноза"
WK2 CRD 3.0 рестайл. 2013г.в.
Климат (нагрев/охлаждение) работает штатно
Темп. масла что по трассе, что по городу держится в пределах 92-97 вне зависимости от стиля езды (нагруженности. т.е. и 150-160км/ч и 90 км/ч разницы нет). Темп. за бортом от небольшого минуса до +15
уровень ОЖ в норме.
Upd
Карлсон, испугавшись предстоящего лечения :-) или коллективного разума форума, заработал нормально.
Или это солнышко и тепло на него так и подействовали? +25
На t 91 масла хх работает так: примерно секунд 10-15 на небольшой скорости (другое дело!!!), потом выключение с характерным "клац" релюшки; секунда, две перерыва, включение и т.д.
Стоял, любовался, нарадоваться не мог :-)
Возможно (?) повлияло то, что решил побаловаться включением/отключением/установкой авто скорости обдува в салоне. Но это из области догадок.
Надеюсь, что болезнь оступила (хотя бы на время) и рецидивов не будет.
Всем удачи!
Изменено пользователем Alex-Kharkov
Всем привет! Читал всю тему, но хотел бы и описать свою проблему. Grand Cherokee 3,6 бензин.
Вчера ездил в столицу, при возвращении домой стало жарко, включил кандик. Температура ОЖ поползла вверх до 104. Вентилятор включается кратковременно , на секунд 1-2. Даже если выключают кондиционер, держится на 100-105. Без кондиционера держится на 89-97 градусов. Не знаю, что и думать. До этого был WJ и такие температуры меня пугают. Разве до 110 нормальная температура? Или есть в чем то проблема? Спасибо!
а радиатор давно промывали снаружи...
Да вроде чистый.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/20139-rabochaja-temperatura-dvigatelja-36-l-wk-2/page-5  -  в принципе, в этой теме и ответ на рабочую температуру двигателя и включение вентилятора. Но ... экспериментировать не буду.
Не путайте дизеля с DPF и бензиновые модели...
У дизеля помоему вентилятор включается на МАКС когда начнет регенерация DPF. У меня так начинает вить только когда начинает регенерация даже и при низкая температура.
Другой возможный проблем - ето ошибка в ПО компьютера - наверно знаете, что уже есть сервисный бюллетин точно по ети признаки - вой вентилятора ...
У меня при включении климата или кондея вентиллятор сразу включается на 1-2 сек на максимальные обороты, потом выкл, не успевает остановиться полностью как включается опять же на 1-2 сек на макс и так все время. При 40 градусах вкл на 1 сек, при 60-80на 2 сек. Это нормально?
Когда климат/кондей выключены вентиллятор вкл на 94-95 градусах. Машина crd2012.
Нормально так работать...
Межпрочим позавчера подключился к мозги и добился следующей информации для дизеля с ДПФ:
1. Да, действительно вентиллятор включается на МАКС сразу по начало регенерация ДПФ
2. Регенерация длиться 15-20 минут при ненагруженая езда или простой на место (повысил обороты до 1470об/мин педалем газа)...
3. Средная дистанция между регенерации - около 250км...
4. Предыдующая регенерация была 120км раньше. (самый невыгодный режим - очень тяжолое движение, маневрирование, короткая дистанция, холодный движок)
5. Температура ДПФ во время регенерации около 640С
6. Регенерация начала при саж около 80% и закончила на 7%.
Я поддерживал педалем газа повышеные обороты (около 1470об/мин), но сразу по окончание регенерации оброты сами спустились до ХХ...
Ожидаю когда выйду на трассе - интересно там как идут дела с регенерации - почиститься ли сам фильтр..
это нормально
  • 2 года спустя...
Ребята привет, я тут новичок. А подскажите где это разъем ? Где что менять? Киньте фото плз.
П.с. кто-то пробовал мыть радики без снятия бампера? Я так понимаю на дорестайле нельзя снять отдельно решетку радиатора?
1 час назад, Spirit_of_freedom сказал:
Добрый день.
Может лучше подробнее о своей проблеме расскажете, а мы подумаем, как Вам помочь.
С уважением.
7 часов назад, TechMoparPlus сказал:
Добрый день.
С уважением.
Так проблема та же с первой скорость вентилятора как у всех в этой теме
на 2012 модельном году, если машина официальная, управление вентилятором было через ШИМ-реле в корпусе самого вентилятора.
16 минут назад, TechMoparPlus сказал:
Поясните, что значит машина "официальная"?
19 минут назад, TechMoparPlus сказал:
на 2012 модельном году, управление вентилятором было через ШИМ-реле в корпусе самого вентилятора.
А доказательства есть?)
20 часов назад, TechMoparPlus сказал:
Добрый день.
С уважением.
У меня вот какие наблюдения. Толкался в пробках сегодня. Явно видно, вентилятор врубается на 104 и сбрасывает до 97 примерно. Но!!!! Эксперимент. Стою на тормозе и D , грею до 98, переключаюсь в P и вентилятор врубается на 99 и сбрасывает до 91. То есть под нагрузкой врубается на 104, а без на 99
так в чём проблема?
всё нормально
7 часов назад, Tumofeй сказал:
Отвечу я.
Официальная, это машина проданная дилером в России.
Доказательства какие нужны? в 2012 м.г. только у 5.7 было два реле, 3.6 и дизель управлялись ШИМом
Для точности, вины пишите.
36 минут назад, Лунный пчел сказал:
Ну шутка же)
Да был я на сосне, и вин даже показывал...))) Диагноз как и везде, замена вентилятора...:dntknw:
Так делать то что? Думал разобрать разъем и заменить термопредохранитель. В чем логика работы, не понятно. Почему под нагрузкой бы не вырубать на 99. А проблема в том, что 104 зимой мне кажется много
Изменено пользователем Spirit_of_freedom
До 109 вполне нормальная температура при неработающем кондиционере.
Седня вообще непонятная фигня. На улице -2. Заводу, климат на стекло, потом перевел секдо-ноги, вентиль молотит, темпер двига падает до 65, перевожу климат в лицо-ноги, все равно молотит, выключпю климат, продолжает молотить. Глушу, завожу - опять молотит. Что происходит, вообще не понимаю, мысль одна - работает кондёр на осушение, но я климат вырубил же...
22 часа назад, TechMoparPlus сказал:
Просветите про ШИМ управление вентилятором и режимы если не трудно. Я тут на форуме видел, как чистили разъемы и лучше становилось. Этот тот самый разъем где термопредохранитель?
17 часов назад, Spirit_of_freedom сказал:
Может Вам пора на диагностику, пока не спалили ничего?? В каком городе Вы находитесь?
В 14.12.2019 в 14:26, TechMoparPlus сказал:
Может и так конечно) в Новосибирске
7 минут назад, Spirit_of_freedom сказал:
Подъезжай на сибмолл, почитать ошибки могу и потереть если надо. Но не электрик.
Только что, deferre сказал:
Да сканер то есть. Ошибок нет, но как оффтоп можно чатик Новосибирских владельцев организовать
Подскажите пожалуйста,вентилятор постоянно работает на максималке . Гранд чероки 5,7 2005г. В чём проблема может быть?
  • deostroy
  • Виктор Морев
  • malyar62
  • X_ScroLL
  • shviktor81
    • 37277 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205062 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 446708 Просмотров
