Дворники На WK2 - Лето, Зима, пятая дверь.
Автомобиль: JGCH 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
@Friar_Tuck,
На немецком сайте https://heynershop.de/index.php?p=shop в подборе нет GC 2014
Почему-то нету нашей машины в каталогах. У нас спереди крюк, официально называется HOOK, поэтому смотри по креплениям щетки. Это самое распространённое сейчас крепление так что без труда подберете по длине.
После гибридных Дюпонов поставила гибридные Денсо. И...
Новые Денсо чистят также как изношенные Дюпон. Даже хуже! изношенным Дюпонам было достаточно полить второй раз омывайкой, чтобы полосы убрать. Денсо хоть весь бачок вылей - полосы остаются. И грязь они со стекла плохо стирают :mad:
А можете посмотреть завод изготовитель? BOSCH испортился после переноса производства в Китай. У меня пока Японские DENSO проблем нету вообще никаких. Возможно начали тоже бадяжить
А что означает буква "L" на конце? Левостороннее расположение руля?
Так как Hybrid имеет интегрированный спойлер, то важно с какой стороны он стоит. L сторона расположения руля.
Можно тут порыться по типам крепежа - http://www.denso-am.ru/produkty/zapasnye-chasti/shchetki-stekloochistitelia/tipy-shchetok-stekloochistitelia-denso/gibridnye-shchetki/
Сразу говорю я не продаю DENSO, просто пока то что есть в магазинах мне не нравиться. Но я много чего не пробовал
Привет! Никогда не заморачивался насчет заднего дворника ибо пользуюсь им лишь раз в год, а то и реже, только чтобы убедиться, что он работает. Чесслово, боковых зеркал хватает, чтобы видеть всё и всех позади машины, а вот прозрачное пятно на заднем стекле и грязные подтёки омывателя по всей задней двери как-то портят общее впечатление от вида машины, имхо.
К сожалению замечаю что в боковые зеркала не вижу в городе маленькие машинки. Учитывая что эти машинки в гололед стремятся приехать мне в зад в последнее время часто, взял за привычку прежде чем тормозить глянуть в заднее стекло не летит ли кто там. Поэтому заднее стекло мне нужно. Ну а грязь сбиваю карчером, хотя конечно это индивидуально все.
292
Автомобиль: VW TOUAREG
Как задний дворник поменять?
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
@MGPS, читайте FAQ :read: , обогащайтесь знаниями коллективного разума  :big_boss:
Автомобиль: Еще один WK2 )))
@MGPS, отгибай крышечку двумя пальчиками слева и справа за боковинки и тяни вверх - она откинется и можно вытягивать щетку для смены...
292
Да спасиб, поменял уже.
104
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
А вот родной дворник сзади похоже Valio и в оригинальном номере стоит 1200 рублей. что даже после подорожания хамство
А можно выйти из положения и так - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30165-zamena-rezinki-zadnego-dvornika/
Автомобиль: JGCH 3
Я пробовал в свое время на лексусе так делать, к сожалению труднодоступность хорошего полотна плюс у меня почему в лед плохо фиксировалась резинка в дворнике. Так что надо либо руки заточить, либо покупать готовые изделия, тем более что цена вопроса 300 рублей.
104
@Varvar,
Ну с полотнами проблем нет,и силикон и резина-выбирай не хочу.
А когда я это делал,то не было по 300р,к тому же уже была резинка,даже не помню откуда.
Да и время терять на заказ,потом забрать, а так зашел в Окей за продуктами заодно и резинку купить.
Замена- 5мин (это если не быстро) :D
295
уехал к новому хозяину)
Поставил на водительскую сторону DENSO DUR060L. Площадь очистки увеличилась, но сопля, от стекающий омывайки, перед глазами осталась :-(
1 725
0 D Over
Леш, может льешь до фига и за три взмаха не успевает все убрать? Так то стекло чистое как яйца у кота :D
295
Олег, с очисткой стекла всё нормально  :up:  Лью не много, а сопля стекает. Струю омывайки думал ниже чуть-чуть сделать, но не понимаю, можно ли писюн регулировать, аль нет  :D
1 725
0 D Over
Ну тады фиг его знает, может от того что 600 вместо 550 поставил? А писюны, я слышал, очень нежные, чуть тронул и трескаются форсунки
295
При штатных 550 была та же ерунда. Думал, что поставлю 600 и ситуация изменится, ан нет ((((
Вот я и не решился их регулировать.
666
Меньше воды или больше махов. Или потом вручную без воды махнуть.
Мне так приходиться на задней двери потом убирать потёки.
Автомобиль: Gr.Cherokee 2012 3.6 Limited; Dodge Durango 2012 3.6 Citadel; Был CRD 2008.
Вчера поставил ДЕНЗО гибрид - по совету 60/53
По общим ощущениям - норм)
Оччень тихие - не слышно вообще.
Сопля есть)
Не погу понять пока, такое ощущение, что слева "недоконца" чистит.
В инструкции переходничок - если крючок 9 мм, то надо ставить его. Я не стал заморачиваться, и оставил стандартный - который под крючок 7мм.
Снятие/установка - 2 минуты.
PS Покупал в AGA-Автомаг - они там есть. По деньгам вышло ~1800 за пару.
Изменено пользователем MezzoForte
54
Кстати!!!
Заметил такую вещь - как только поставил новые дворники - датчик дождя стал работать в 100 раз лучше.
Я имею в виду правильность срабатывания.... Т.е. раньше всё-равно постоянно приходилось на 4-5 взмахов включать 1н раз вручную.... А теперь - всё идеально.
Может из-за того, что щётку водительскую поставил 60? И типа она убирает капли с всей зоны датчика - и соответственно капель попадает больше на условно сухую зону?
А раньше, может в зоне датчика больше капель было и они не учитывались?
Вот и мне надоело смотреть "на мир в полосочку" ))) В смысле на оставляемые дворниками полосы  B)
На очередном заезде на Лукойл был куплен комплект:
Щетка стеклооч. DU PONT HYBRID ULTRA 24"/60см 7624A
Щетка стеклооч. DU PONT HYBRID ULTRA 21"/53см 7621A
Только одна поправка: на 53 см. не было, я рискнул и взял 55:
Всё встало нормально :ok: , хотя зазоры, конечно, на пределе:
post-26759-0-24114000-1429525009_thumb.jpg post-26759-0-97378700-1429525008_thumb.jpg
Сегодня с утра и в обед проехался в "дождь/морось/последождие". Результат отличный.
p.s. "сопля" тоже есть )))
ИТОГ: через 1.5 месяца сдохли оба дворника.
Просто УЖАСНО! Около 7-8 полос с каждой стороны + даже стекло немного потёрлось.
Заехал там, где брал - продавец, говорит, что такого еще не было - типа все довольны.
Но факт есть факт. Просто возюкает/размазывает по стеклу.
Купил Valio - поставил также - 60/53 - вроде пока норм.
(по деньгам приблизительно также)
Автомобиль: LandRover
Вы не одиноки. Продавец явно лукавит....у меня через 3 недели стали чертить...и это просто от дождя. Впервые сталкиваюсь с таким хреновым качеством
1 379
Автомобиль: Glk
Взял du pont, пока доволен, чистят отлично! Брал в Метро.
292
Ага от дюпона, повторно, доволен. Даже сопля эта над водителем как то меньше появляться чтоль стала. А мож меньше просто пользую.
1 379
Автомобиль: Glk
Надо брать про запас, пока не испортились:)
295
@MezzoForte, странно это (((( Я поставил водительскую DENSO DUR060L, доволен. Полосы бывают, но из за пыли. У меня рядом с офисом стройка и машина вся в пыли к вечеру. Протёр дворник и полосы пропали.
Странно, уже пару лет с Денсо, нареканий нет. Время между заменами меня устраивает :) Мож налипло чего? Несколько раз зимой было, что резко начинали мазать, так просто резинку протирал. Связываю с реагентами, ведь даже кузов приходится обезжиривать...
54
Друзья, и протирал и чистил - итог один((
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
А вот родной дворник сзади похоже Valio и в оригинальном номере стоит 1200 рублей. что даже после подорожания хамство.
Исходя из того, что на дорестайле передние дворники были NWB, то задний оригинал запросто может быть тот же NWB GRB-30. Но я, по Вашей наводке, брал DENSO DRB-030 (400-500 руб. через Автодок). Работает отлично, лучше оригинала.
Автомобиль: WK2 5.7HEMI Overland
Может не в тему
Подскажите кат.номер форсунок стеклоомыватель на капоте которые
А то сломались, купил новые путём подбора, а они одной струйкой брызгают
Вапче не айс!
Спасибо!
1 400
http://www.factorychryslerparts.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=553535&ukey_make=1064&ukey_model=15529&modelYear=2011&ukey_driveLine=7626&ukey_trimLevel=18622&searchString=Front%20Washer
Ссылка под Вашу комплектацию: (Front Washer System for 2011 JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND 4x4, 5.7L V8 HEMI MDS VCT, 5-Spd.)
Ваша позиция под номером 10, если я правильно понимаю:
NOZZLE. Windshield washer. 55372143AB
32
Спасибо огромное!
Капец конечно на них ценник
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 326 гостей (Посмотреть всех)
    • kuts.
    • Павел Я.
    • mioiren
    • Гарик Москва
    • Habs
    • kapitalist
    • URRI 39
    • ashnazgo
    • Дмитрий Сторублёвцев
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    дэндик
    дэндик
    • Oleg60
      Oleg60  »  Лунный пчел
      Вечер добрый! Нужна Ваша помощь. Авто WK2 2014 овер, рестайл. Версия программного обеспечения 14.25.5. Какой версией возможно обновить ГУ для дальнейших обновлений карт.
      · 3 ответа
    • nabludatel8888
      nabludatel8888  »  up6
      Андрей, добрый день!
      Прочитал на форуме, что вы делаете автозапуск с ключа. Подскажите, сколько стоит сделать у вас?
      · 1 ответ
    • Aliaksandr Si
      Aliaksandr Si  »  up6
      Добрый день!  На форуме не давно. Нужен ваш совет. На моем Град Чероке вышел из строя ЭБУ.  Перестала работать приборная доска (все стрелки на ноль) и  информационая панель.  Машина заводилась, ехала без проблем. В мастерской приговорили ЭБУ.  Действительно, когда сняли  ЭБУ внутри был зеленый налет, плато местами расслоилось.  Искал новое ЭБУ не нашел.  БУ с точным номером как у меня  только в США. Но с доставкой проблема.  Короче полный тупик. Что делать не знаю.
      · 10 ответов
