Сайлентблоки задней подвески
nivavod1979
Автомобиль: JEEP COMPASS
Привет, форумчане.
Появилась проблема приговорили - сайлентблок бумеранга и сайлентблок рычага схождения. Может кто сталкивался, поделитесь инфой.
Интересуют цены на сие изделия, где покупали и, если возможно, каталожный номер. Официалы молчат.
Также слышал, что есть возможность замены сайленблоков на полиуретановые и шарнирные. Интересуют контакты проверенных фирм изготовителей и т.д
Ну и, собственно, есть ли смысл менять сайленблоки или поставить рычаги в сборе?
Всем заранее спасибо.
если интересно мое мнение, то... на бумеранге умирает подвижный сайлент со стороны колеса... оригинал в сборе 05105271AC
неоригинал в сборе 2800 рублей за штуку
сайлент отдельно от Митсу 1300-1400 рублей за штуку
плюс работы по снятию установке и замене
ИМХО - экономический эффект минимален...
на тяге схождения 05105270AC отслаивается сайлент под регулировочным болтом и, довольно часто, плавающий сайлент...
неоригинал в сборе 1800 - 2600 за штуку
сайленты отдельно - только суровый российский пластик
ИМХО - замена целиком без вариантов...
вот как то так...
А как на счет такого варианта просветите?
Giraffe!+100! Cкрипят плавающие сайленты в задней подвеске ( их там по 03 шт. с каждой из сторон-все возле ступицы колеса).Сначала противно скрипят при переваливании - тысячам к 30-40 полностью выходят из строя и подлежат замене. Сначала накрываются эти сайленты в двух контрольных тягах(бумеранге и тяге схождения),чуть позднее - в нижнем поперечном рычаге. Избавился от этого безобразия - заменив их на полиуретановые блок-шарниры. По гарантии Вам их не поменяют( будут "дурака валять",прошприцуют их смазкой-они на короткий срок скрипеть перестанут,они Вам скажут-"Вот-де,видите,больше ничего не скрипит").. Вообщем "футбольнут" Вас с этим... скорее всего.
видел, слышал, прессовал... мне не понравилось
в личку напишите свой телефон, а я свой напишу
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep compass
ищу схему задней подвески с каталожными номерами что бы понять какие рычаги или отдельно сайлентблоки менять
неисправности выявлены
а также есть ли отдельно пыльники тяг и передних амартизаторов - подскажите, пожалуйста.
Jeep Compass 2.4 4WD
1J8FFF7W37D134759   2006 г
Автомобиль: Был Jeep liberty 2.4 Lim 08
сейчас JGC WH 4.7
Схему вложил - каких деталей номера нужны ?
надо было сфоткать эти рычаги, теперь не могу понять какие надо менять
сфоткал наконец-то
требуются такие детали, номер детали и его название, на каждую сторону
Изменено пользователем Премьерсв
сейчас JGC WH 4.7
фото № 1 задний нижний рычаг - не надо менять полностью, меняют сайлентблоки при необходимости.
фото № 2 ЗАДНИЙ РЫЧАГ ВЕРХНИЙ (он же "бумеранг")
оригинал 5105271AB
оригинал от мицубиси MN100086
ММС - даже лучше, т.к. он идёт усиленный (двойной).
фото № 3 ЗАДНИЙ РЫЧАГ СХОЖДЕНИЯ (он же "гантель")
Оригинал 5105270AB
оригинал от мицубиси MN100109
Номера дал для Либирти 2008г, но подвеска у них одинаковая, на всякий случай при заказе через з/ч номер детали можно уточнить по ВИН.
Изменено пользователем SPESHILAZED
спасибо за помощь!!!
может все таки дешевле поменять задний нижний рычаг полностью?
скинь, пожалуйста его номер
сейчас JGC WH 4.7
05105688 АВ - вот его номер
в том то и дело, что дешевле менять сайленблоки, в любых рычагах
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
http://www.caliberclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=24
Ответы на все вопросы.
Если зарегистрируешься, доступен FAQ, где без воды и соплей указаны оригинальные номера и заменители.
Форум неплохой, но админ гавно, я там забанен за склоку. :)
сейчас JGC WH 4.7
Поконкретнее
не удивлён  :D
,вот поконкретнее пример
http://www.caliberclub.ru/forum/showthread.php?t=2470
Любую тему открываешь, там вначале сухие факты.
Но зарегистрированным пользователям удобнее.
Автомобиль: Джип Компас
Ну в общем я своего малыша купил в Саратове (он там проехал лето +35 по Цельсию)) перегнал в Новый Уренгой (-47 по цельсию) с июня эксплуатирую в Волгодонске (+40 по Цельсию)....И последнюю неделю еду и плачу - сцуко СКРИПИТ задница КАК ТЕЛЕГА...
Поговорил с товарищем, он задницу по сайлентам поменял на полиуретановые (сайт ctr.ru)...Он сазал следующее:
"Привет,  тут я. Ну что тебе сказать,  пришло время и твоего компаса перетрясти,  так сказать сзади.  Я сделал так,  заказал на сайте crt. ru.  на додж калибр (подвеска одинаковая)  комплект сайлентов в поперечные нижние рычаги, в бумеранги,  в развальные тяги. Как пишут знатоки,  менять нужно все, независимо от того,  целый или нет. Я думаю сайлентблоки накрылись те которые к колесу. У тебя должно получиться  12 штук,  по шесть с каждой стороны."
Теперь я в Ростов на их сайт написал сообщение жду ответа...и буду менять...Вот.
Я как то поставил себе такие на перед, через месяц снял, стало офигенно жестко управляемый, а потом аццки заскрипело
Друг поменял месяца два назад, счас жду от него ответа по эксплуатации данных приблуд..
А нет ужи ответил...говорит тишина...может качественные попались)))
И из Ростова отписались - такой комплект будет стоить 4-850 рубликоф.
Так что на следующей недели диагностика у РУКОДЕЛОФ и сто процентная замена.
Изменено пользователем Артём Д
Окэюшки... вот только, думаю, замена произойдет на следующей неделе (хотя ездить на такой скрипучей телеге - стыдняк). Поменяю - отпишусь.
Поменял...не скрипит. Нет так и жестко...хотя я такой ездок...не гурман вообщем. Время покажет..как оно работает)))
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Compass
А на Компас 2012 года сайленты от Калибра или Митсубиси подходят? Почему спрашиваю, купил втулки стабилизатора от Калибра (Точка Опоры), а они на меньший диаметр, т.е. стабилизаторы с Калибром по толщине у нас разные. Плюс разные тяги стабилизатора и крепление его к нижнему поперечному рычагу.
Автомобиль: jeep Compass 2012
Все правильно, речь идет о задней балке стабилизатора. Мне тоже прислали втулки, меньшего диаметра. ......ничего не оставалось, как рассверлить! до сих пор работают.
Автомобиль: Jeep Compas
Добрый день всем, появился скрип в задней подвеске слева - поменял нижний наружный сайлентблок -скрип пропал, через месяц заскрипело справа - поменял нижний - прошло, сейчас опять появился скрип справа - теперь верхние менять, какой там номер кто знает, или они одинаковые? Компасс 2012 года, пробег 70тыс.
Изменено пользователем Владимир780
Для информации: сайлентблоки накрываются во всех рычагах (бумеранг, развальная тяга, продольный рычаг) , те которые к колесу.
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Добрый день.
Буду очень благодарная тому, кто напишет артикулы всех сайлентблоков задней подвески (если я правильно поняла, их 12 штук). Или артикулы всех рычагов, в экзисте при поиске рычагов выдаётся список содержащихся в них деталей.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • meloman63
    • URRI 39
    • kapitalist
    • Ser_gun
    • СергейВикторович
    • alexeysh
    • Руслан163
    • Alexander7x
    • trinidad
    • Лорд
    • Карлеоне
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Alexey525252
    Alexey525252
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
