Вчера вымыл (насколько получмлось) подкапотное пространство!....
Многие одноклубники видели,ЧТО у меня там творилось...
Так вот:Мыл "Керхером",дул прям "ТУДА"!!!
Прополоскал ВСЁ!!!.После получаса просушки,(пока коврики помыл,салон пропылесосил), завелось как обычно,хотя меня лихо стращали.что мол,не заведётся,контакты погорят и т.д.
Вобщем,могу сказать ответственно,мыть можно,ничего страшного не будет!...
