Ремонт штатного самоблока
серыи
Автомобиль: wg
Здравствуйте.
На моем WG самоблок в заднем мосту срабатывает только на больших оборотах.
Может есть у кого опыт устранения этой неисправности?
Поменьше присадки залей и побольше уровень масла сделай, чтоб выше пробки заливной было.
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
Это не неисправность, так варилок работает.
Меньше присадки и больше масла изменят лишь момент срабатывания, с "правильным" объемом блок срабатывает при прокручиваниия одного колеса на 15 град относительно другого (где-то так), с двумя банками присадки, срабатывает при прокрчивании на два оборота (из личного опыта) - и то и то пробовал руками на подъемнике.
А максимально (на сколько он это может) дифф будет заблокирован именно на больших оборотах.
Изменено пользователем Kivin
13
Автомобиль: WJ 2003 4.7HO Overland
а про какие присадки речь ?
13
я просто совсем не в курсе был, вот и спросил :)
А я предположил что если речь про штатный самоблок, то про присадку все знают.
Кстати есть заменитель ее
Автомобиль: wg
Дело в том, что колесо оборотов 10 делает прежде, чем он сработает. Раньше работал нормально.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Поделись.
Я б с радостью, но не помню название. Тут кто-то на форуме писал что заливал себе. То ли вальволин, то ли тексако...
Автомобиль: wg
Так по существу, кроме жижи, ремонтируются они или нет?
п.4.9 Правил
Ремкомплектов нет. Есть самоделкины, заставляющие варилок более-менее сносно функциклировать. Олег на Ботанической. Сам не был, не знаю, не знаком.
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Полная разборка и дефектовка.  Если износ фрикционов то их можно самому сделать или подложить один самодельный чтоб восстановить прежнюю толщину пакета.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey Commander
    • jeik
    1. Grand Cherokee на дизеле троит и не набирает обороты
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года с пробегом 105 тысяч привезли в ТРС-Моторс с жалобой: машина троит, не едет, обороты не растут. До нас автомобиль объехал несколько сервисов, но причину так и не нашли.
      Подключили MDP, зашли в wiTECH и взялись за топливную систему целиком.
      Сборный комплект форсунок и оплавленная проводка насоса
      Под капотом сразу зацепились взглядом за форсунки: две родные под рестайлинговый дизель, а ещё четыре — от дорестайлингового мотора. Для дизеля это серьёзный риск, потому что форсунки разных поколений отличаются по характеристикам впрыска и кодировке.
      Заодно прозвонили проводку подкачивающего насоса в баке: изоляция оплавлена, контакт нестабильный, а сам насос ожил только после прямого подключения. На дизельных WK2 этот узел работает на пределе, поэтому при перегреве разъём и проводка выгорают первыми.
      Почему разнотипные форсунки и слабая подача дают троение
      Каждая дизельная форсунка прописывается в блок управления по индивидуальному коду: ECU знает её отклонения и компенсирует впрыск. Когда стоят форсунки другого поколения, характеристики не совпадают, кодировка не подходит, дозировка по цилиндрам уходит и смесь готовится неравномерно.
      Сверху накладывается низкое давление подачи. Топливо к ТНВД идёт от насоса в баке: при сгоревшей проводке давление падает, ТНВД работает в обеднённом режиме, форсунки недополучают поток. Две проблемы маскируют друг друга, и на коротком тесте без сканера такую связку часто не видят.
      Форсунки к одному поколению, новый насос и своя проводка
      Привезли комплект форсунок к одному поколению под этот мотор. ТНВД сняли и вместе с форсунками отправили на стенд: проверка подачи, регулировка, замена уплотнений.
      Проводку топливного насоса заменили целиком, оплавленный участок скруткой не лечится и под нагрузкой выгорит снова. Насос поставили новый: с подсаженным подкачивающим смысла нет, через пару тысяч километров вернулись бы с тем же симптомом. Осмотрели топливный фильтр и трассу, финальный замер давления и тестовую поездку оставили на конец.
      Что замечать владельцу дизельного WK2
      Троение на холостых, провал оборотов под нагрузкой и рывки на разгоне — повод сразу ехать на диагностику топливной. На этом моторе пропуски редко уходят сами, за ними стоит либо форсунка, либо ТНВД, либо подача из бака.
      Перед визитом стоит вспомнить, какой стоит топливный фильтр, когда менялся и на какой солярке ездите. И если форсунки уже меняли в стороннем сервисе, уточняйте, под какой мотор подбирались детали: рестайл и дорест по топливной не взаимозаменяемы.
    3. Графит
      • 14
      • 101619
