Ремонт штатного самоблока
Здравствуйте.
На моем WG самоблок в заднем мосту срабатывает только на больших оборотах.
Может есть у кого опыт устранения этой неисправности?
Поменьше присадки залей и побольше уровень масла сделай, чтоб выше пробки заливной было.
Это не неисправность, так варилок работает.
Меньше присадки и больше масла изменят лишь момент срабатывания, с "правильным" объемом блок срабатывает при прокручиваниия одного колеса на 15 град относительно другого (где-то так), с двумя банками присадки, срабатывает при прокрчивании на два оборота (из личного опыта) - и то и то пробовал руками на подъемнике.
А максимально (на сколько он это может) дифф будет заблокирован именно на больших оборотах.
Изменено пользователем Kivin
а про какие присадки речь ?
Мопаровская антифрикционная. Еще варианты бывают что ли?
я просто совсем не в курсе был, вот и спросил :)
А я предположил что если речь про штатный самоблок, то про присадку все знают.
Кстати есть заменитель ее
Дело в том, что колесо оборотов 10 делает прежде, чем он сработает. Раньше работал нормально.
Поделись.
Я б с радостью, но не помню название. Тут кто-то на форуме писал что заливал себе. То ли вальволин, то ли тексако...
Так по существу, кроме жижи, ремонтируются они или нет?
п.4.9 Правил
Ремкомплектов нет. Есть самоделкины, заставляющие варилок более-менее сносно функциклировать. Олег на Ботанической. Сам не был, не знаю, не знаком.
Полная разборка и дефектовка.  Если износ фрикционов то их можно самому сделать или подложить один самодельный чтоб восстановить прежнюю толщину пакета.
  • achilikin
  • al_ch
  • Gosudar
  • Rusich
  • КОГ52
    • 37525 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205582 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 447361 Просмотр
