Выдавило масло через щуп...
viktorm79
W124/300E
но набрызгать литр за 200 км это д.б. прям струйка.
У меня, когда выбивало из щупа, выливалось масло порциями, т.е. едешь - маслом завоняло, остановился, щуп на место вставил, поллитра долил (или не долил, пофиг) через полчаса-час, снова та же хрень:(
Но у меня щуп прям выбивало, в капот.
Имхо даже если её совсем не надевать , то за 200км вряд ли литр улетит...
Улетит - улетит, распредвал здорово кидает.
Есть конечно подозрение, что я плохо крышку докрутил,
А вот это запросто.
Крышки вообще на всех мерседесах одинаковые, любую бери, Febi то наверняка есть.
667
Вот нашёл вроде Мерсовскую родную, жду когда отзвонятся....,  Febi тоже есть, но ждать дольше родной..., а в цене не такая уж разница....
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Я б не стал загоняться крышкой , тем более коль скоро ехать надо.
Выход простой - вырезаешь кольцо из тонкой резины иль просто из чего -либо маслостойкого , и просто подкладываешь его не НА , а ПОД родную резинку.Тем самым восстанавливаешь былое уплотнение.И сё.
И дёшево и быстро и не менее эффективно. Лично так делал(не на этом авто)
А какая причина при этом была ? Изменено пользователем олегТТ
667
Да Олег, спасибо..., ехать завтра только, так что придумаю что нибудь...
1 651
W124/300E
Сие осталось неизвестным :(
Я, тщательно выкурив все мерсофорумы, поменял клапан ЕГР, клапан PCV, все оранжевые кольца, датчик давления наддува, подкинул (временно увы) новую турбину.
Потом долго и геморрно игрался с разными маслоотделителями.
Пробег тогда был около 150 тыс.
Ничего не помогло.
В итоге забил, вынул трубку щупа и обрезал ее на сантиметр ниже входа в поддон.
Все, с тех пор ничего не выбивает.
Да, попутно еще генератор заменил, т.к мой кончился, будучи облитым маслом и наглотавшись дорожной пыли.
Самое интересное, что в тот же период у нас был Гелик с той же бедой.
Его у ОД приговорили к капиталке, но чиниться он к нам приехал.
Сняли мотор, разобрали, охренели от тупости ОД и идеального состояния двигателя.
Но клиент сказал: "Делаем все", и мы сделали.
Полная замена всего и вся. Начиная с поршневой номинального размера, но полноты D, вместо B, что стояла с завода.
А даше - опа:(
Завели машину, поехали в пробную поездку, а мотор возьми, да щуп выплюни.
Матерясь, обрезали щуп, так и отдали машину.
Она к нам до сих пор ездит - никаких проблем.
Кстати, отрезать трубку - это не наша идея, ей поделился с нами механик транспортной компании, у которой было больше 40 Спринтеров-маршруток, с пробегами под/за миллион.
762
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
Была похожая проблема. Причем масло то уходит сильно, то вроде все нормально. Видимо зависило от того как движок крутил. Как оказалось, что из под крышки заливной масла практически не было. Начало сопливить из под крышки клапанной, как раз со стороны где маслозаливная горловина. Тоже думал, что может из-за сапуна итд. Когда все отмыли и чуть чуть поездил, то стало видно, что подтекает из под клапанной крышки, а горловина тут не причем. Заодно и прокладку на теплобменнике маслянном поменяли, через нее тоже сопливило.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Блин, вот и у меня выдавило масло..., правда не из щупа, а из под крышки заливной.... Хрен его знает, может конечно резинку на крышке поменять, но уж как то много из под неё выдавило..., наверно около литра... Кто чего думает? И на всякий случай, есть у кого номерок прокладки на крышку заливную?
Попробуй простой шаг,переверни прокладку крышки.
667
Да я новую завтра заберу, спасибо..., не люблю я эти "сопли"..., лучше новую поставлю...
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Отдельно прокладку или идет только с крышкой?
667
Я полностью крышку заказал...., но можно и прокладку отдельно...
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Может это весна так подействовала?Столкнулся и я с этой проблемой,тоже засопливило по мотору,сразу подумал,что при замене масла облили,вытерли - опять мокрит,под сапуном тож все в масле,сегодня поставил новый - буду смотреть.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Понятно.
667
Поставил новую крышку Мерсовскую, есть отличия....    post-8659-0-02614400-1488543019_thumb.jpg
Теперь, вот такая неразбериха - толи масла было меньше, я просто не разгледел на щупе..., но это возможно, ладно....., когда залил литр, стало чуть на миллиметра 2 выше минимума, это тоже ладно..., но когда влез ещё литр, то уровень дошёл до середины уровня только... Вот я и не пойму, сколько же у нас входит от минимума до максимума? Вроде всегда подливал, как раз приблизительно литр..., а тут....?
Ну а так, залил, поставил крышку, прогрел, погазовал, позатыкал клапан - вроде пока нормально...., будем на ходу смотреть как....
667
Доехал до работы, где то 65км., больше 120км/ч пока не давал..., ссыкатно всё таки.... - пока всё нормуль....
101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
у меня 1.5 литра
667
у меня 1.5 литра
Возможно и так....
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Commander
2008
CRD
Доброго дня всем!
Такая проблема - при высоких нагрузках (обгоны и высокие скорости) из масляного щупа (двигателя) выдавливает масло, может кто-то решал проблему-где искать и что делать?
п.2.1
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
О такой проблеме есть тема на форуме {del link}
merge topic
1 651
W124/300E
что делать
Вынуть трубку щупа, обрезать ее "под корень" - сантиметра 2 ниже уплотнения, вставить обратно, забыть о проблеме.
94
Автомобиль: jeep grand cherokee wk 3.0d
у меня тоже давануло из под крышки... Машина неделю в моих руках только. Доехал до деревни 250 км, все норм, выезжать обратно, дай думаю масло гляну. Смотрю около минимума, ну я долил грамм 400, стало чуть выше середины. Поехал, через 50 км решил в багажнике вещи переложить, выхожу из машины а там..... всё в масле, аж жопу забрызгало. Я под капот, вижу что давануло из под заливной крышки. Стал гуглить, вот ваш случай нашел ну и по мерсам еще. Открутил крышку, долил остатки масла, протер всё хорошо и поехал потихоьнку до города. Приехал в город уровень с момента доливки не упал. Заказал прокладку этой крышки, проинспектировал PCV клапан он новый и в полном порядке (правда режим работы для меня не обычный), магистраль сапуна тоже продувается всё норм... Вот и не знаю, из-за чего могло сие быть? Когда выдавило ехал не быстро, ни о каких 180 речь не идет, при этом по пути в деревню ехал и 160 и ничего не выдавливало... Неужели просто крышка? Ну это мистика какая-то... причем так много выдавить... Если бы прорыв газов (тьфу тьфу) то это не могло бы происходить эпизодически... Он либо есть либо его нет. У вас проблема повторялась? Или может у кого еще было похожее?
667
Ну у меня после замены крышки ... тьфу тьфу тьфу - нормально всё....
94
Ты не представляешь как меня сейчас подотпустило от твоего сообщения)) думал напьюсь сегодня)) хотя пожалуй, все равно напьюсь))))
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Эм... Быда такая ерунда. Только я сам виноват. Посмотрел что там под крышечкой и не закрутил нормально. Вот и разбрызгало. И еще .. Когда менял масло в сервисе, залили уровень, закрываем крышку и хорошо, что не закрыл капот и завел авто. Подхожу-странный полушипящий звук. Начали смотреть, из под крышки поддавливает и масло пузырится понемногу. Открутили крышку, закрутили обратно. И все норм сстало
667
Стас, у меня всё нормально закручено и протёрто было (всегда насухо всё вытираю), видно время крышке пришло...
412
@EmerA,В твоем случае, видимо, да. А у меня проблема в том, что крышка двигателя пластиковая и неровно садится. И немного мешает открыть/закрыть пробку.
Изменено пользователем Akpo6at13
2008
CRD
А может влиять установка дополнительного маслоотделителя на выдавливание масла из щупа?просто до его установки было все ОК?
412
если поставить неправильно и значительно ухудшить выход картерных газов, то да. Им деваться некуда будет. Будут лезть из всех щелей.
667
Зимой может прихватить....
94
Можно
Изменено пользователем korobok1st
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 92 гостя (Посмотреть всех)
    • Viktor00478
    1. С какой проблемой приехал яркий Jeep Renegade
      Владелец яркого Jeep Renegade 2018 года был уверен, что разгадал причину периодических проблем со своим автомобилем. Он жаловался, что у его 'касатика' свечи зажигания выходят из строя с пугающей регулярностью — каждые 10 тысяч километров пробега. С такой симптоматикой он и обратился в наш сервис TRS Motors, специализирующийся на американских автомобилях, включая Jeep. Однако тщательная диагностика показала, что свечи находятся в абсолютно исправном состоянии. Это классический пример, когда симптомы могут указывать на одну неисправность, а корень проблемы скрывается в совершенно другом узле. Наши мастера не стали останавливаться на проверке свечей и продолжили поиск истинной причины, которая могла бы вызывать такие симптомы, которые владелец ошибочно принял за поломку свечей. Это позволило не просто заменить деталь, а найти и устранить первоисточник, сэкономив клиенту время и деньги в будущем.
      Что выявила углубленная диагностика электрооборудования
      Настоящая проблема, маскировавшаяся под неисправность свечей, оказалась связана с системой электропитания. При детальном осмотре наши специалисты обнаружили сильное окисление клемм аккумуляторной батареи. Это привело к плохому контакту и, как следствие, к хроническому недозаряду АКБ. Аккумулятор, постоянно работающий в режиме дефицита энергии, в итоге 'сдох' — вышел из строя, не справляясь с нагрузкой. Именно нестабильное напряжение в бортовой сети могло вызывать перебои в работе двигателя, которые владелец и интерпретировал как частый выход из строя свечей зажигания. Решение было комплексным: мы заменили неисправную аккумуляторную батарею на новую и тщательно обслужили клеммы, очистив их от окислов и обеспечив надежный контакт. После этих процедур вопрос с 'капризами' двигателя был полностью решен, что лишний раз доказывает важность профессиональной диагностики, а не следования очевидным, но часто ошибочным предположениям.
      Состояние ходовой части: что потребовало ремонта
      Параллельно с решением электронной проблемы была проведена полная проверка ходовой части автомобиля, которая выявила ряд серьезных неисправностей, требующих незамедлительного внимания. Состояние подвески напрямую влияет на безопасность, управляемость и комфорт, поэтому наши мастера уделяют ей особое внимание. Были обнаружены конкретные узлы, выработавшие свой ресурс. Во-первых, выявлен люфт в левом рулевом наконечнике — такая неисправность напрямую сказывается на точности рулевого управления и требует срочного устранения. Во-вторых, диагностированы порванные сайлентблоки передних нижних рычагов, что приводит к неустойчивости автомобиля на дороге, ускоренному износу шин и появлению стуков.
      Какие еще элементы подвески нуждались во внимании
      Проблемы с ходовой на этом не заканчивались. Также требовали замены стойки стабилизатора поперечной устойчивости, которые играют ключевую роль в уменьшении кренов кузова в поворотах. Их износ приводит к появлению характерных стуков при проезде неровностей и ухудшению курсовой устойчивости. Кроме того, был обнаружен люфт в продольных и поперечных рычагах подвески. Причина этого люфта — критическое отслоение резиновых втулок (сайлентблоков) в их креплениях. Все перечисленные неисправности в совокупности серьезно ухудшали поведение Jeep Renegade на дороге. Владельцу была предоставлена подробная смета, и после согласования все изношенные детали были заменены на оригинальные или проверенные аналоги. После ремонта ходовой части автомобиль вновь обрел четкость управления, тишину в салоне и уверенную устойчивость на любом покрытии, что особенно важно для автомобиля с越野-амплуадациями.
      623
    Oleg B S
    Oleg B S
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
