замена сальника АКПП
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2
Подтекает коробка из-под штока. К штоку подходит тросик наверное кикдауна. Можно ли заменить сальник не снимая, и не разбирая коробас? У кого было такое откликнитесь.
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Можно. В сервисе меняли "сальник штока переключения АКПП".  Коробку не снимали.  Причем это частая работа на ТО.
Но как и что там откручивать, не скажу. Сам  лично не делал.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ и Mitsubishi Lancer V
Добрый день. Сальник можно поменять не снимая ничего кроме лапки переключения. Но это колхозный спрособ, правильно снять поддон АКПП,снять гидроплато и тогда поменять сальник, если течет сальник часто на штоке бывает выработка, при замена колхозным способом этого не увидеть.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 111 гость (Посмотреть всех)
    • ROKO
    • BigBoss3307
    • Антон611
    • valiko177
      • 13019
    ROKO
    ROKO
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
