Подскажите по ремноту 46 rh
Индиана
Автомобиль: Grand Cherokee(ZJ) V8 5.2
Сегодня пытался до собрать акпп но столкнулся с проблемой установки гидроплиты, там есть шток который должен заходить в овердрайв, он заходит но как то не полноценно не хватает около 5 мм и создает напряжение, переключатель переключил в положение в котором шток наиболее короткий. Конечно можно прикрутить плиту и с таким напряжением но как тогда будет переключаться ведь там вообще нет хода. Может там есть труднодоступное место в которое я не смог попасть?
Kia rio 2012г.в.
Это шток паркинга, у тебя в хвосте на корпусе овердрайва есть специальная пластина с зубом который в режиме паркинга зацепляется за коронную шестерню, вот шток вставляется между корпусом и этой пластиной обвел красным на картинке
Изменено пользователем ZloyBes
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
    • ROKO
    • BigBoss3307
    • Антон611
    • valiko177
      • 13019
    ROKO
    ROKO
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
