Hydraulic Cooling Fan Motor
Автомобиль: Grand Cherokee
Начну с начала: не мог понять, откуда летит масло на перед движка. Отдал мастерам, нашли - течет вентилятор охлаждения. Там приблуда какая-то толь для смазки, толь х.з. зачем, от гидроусилителя идут трубки на неё. Но они не текут, а течет похоже с самого вала вентилятора.
Магазин нашел оригинальный вентилятор, но цена.....57000р. Может есть какие то наработки в таком вопросе, б/у глянуть (ткните где?) Или мож поколхозить и поставить как у нормальных людей исключительно электрический (какой?) ?
Машина 2007 года Гранд Чероки дизель 3.0 (движок сказали как у мерса). Помогите, а то я совсем профан в таком вопросе.
Если починить то вы сначала отмойте все, обезжирьте, через пару дней посмотрите откуда точно течет. Если дело реально в вентиляторе даю наводку - авторазборки. Это самое простое - заменил и забыл.
Автомобиль: WK Jeep Grand Cherokee 4
303 л.с.
2008г. принципиально в стоке
Да..................
Было дело. Нервов я тогда, а именно год назад тоже потратил много.
Несколько вводных для начала. Если в курсе, то не пинайте:
1. Использовать только оригинальную жижу. Какую именно  - лучше узнать у офф. дилера, т.к. сервисные центры таких тонкостей не знают как правило. Почему узнать у дилера? Потому, что их несколько разновидностей и необходимо твердо знать какой именно допуск нужен. Никогда не лейте обычную жидкость для ГУРа!!! Даже оригинальную. Есть специальные жидкости именно для гидровентилятора. Никакие уверения сервисников что это одно и то же не слушайте! Кроилово ведет к попадалову в данном случае. Использование неоригинальной жижи ведет к поломке гидромодуля и никаким ремонтом его не восстановишь.
2. "Приблуда" - это гидромодуль. У тебя привод вентилятора охлаждение радиатора осуществляется гидравлически, а не электрически. От ГУРа идут шланги к гидромодулю, внутри него стоит соленоид, управляемый мозгами, который открывает поток жидкости больше или меньше в зависимости от температуры ОЖ и масла АКПП и, соответственно, вентилятор охлаждения крутится быстрее или медленнее.Там сложная схема. Кстати вентилятор крутится всегда вне зависимости от температуры на улице, правда с разной скоростью. И если он остановился, то это уже проблемы.
3. Как вариант можно попробовать вскрыть гидромодуль и заколхозить какое - нибудь уплотнение в том месте, где течет, но ни ремкомплектов, ни схем ремонта на этот гидромодуль в природе нет. Он меняется в сборе весь и стоит, как ты написал дох*я! Выход - авторазборы. Здесь где то на сайте были объявления о продаже. Вот например http://jeep4x4club.ru/forums/topic/32484-prodam-gidroventiliator-wj-47/
Я в прошлом году нашел б/у в москве с ГЧ 03 г.в. за 16 тыр. + пересылка.
Насколько я понимаю Крайслер за эти годы что то новое мудрить не стал и гидромодули разных годов могут быть взаимозаменяемые.
Насчет электрического - люди заморачиваются, колхозят. Гидровентилятор вполне надежен, если исправен. Недостаток в том, что если потечет ГУР, то и охлаждению тоже кирдык, а это уже эвакуатор и так далее. Гидровентилятор очень мощный сам по себе, двигательь никогда не греется, а уж дизель - тем более.
Изменено пользователем Г@дкий
Спасибо, картина немного проясняется. Ребята форумчане пытаются помочь. Просто в Туле с разборками большая проблема, а тем более по ГЧ. Недавно открылся салон мерсовский,но там такие индюки сидят, что как только услышали что проблемы с чирком, вежливо послали на Х..
303 л.с.
В принципе если двигатель не греется, значит твой гидромодуль исправен и смысла менять его полностью за такие бешеные бабки нет.
Он разбирается очень легко. Я сам его разбирал. Буквально 4 болта. Единственный вопрос - это уплотнения.
Их получается два - это непосредственно крышка гидромодуля и уплотнение вала вентилятора, через который как я понял у тебя и течет. Там внутри давление высокое, атмосфер 50-60 я думаю. Так вот надо придумать уплотнение, которое удержит его. Попробуй найди рукастых ребят. За такую работу 5-6 тыр. всяко дешевле чем весь гидровентилятор покупать. Во всяком случае я когда предложил ребятам на СТО разобрать его, они с меня даже денег не взяли, сказали что для них это будет практический хороший опыт.
Автомобиль: jeep wk
Что то новое,обычно насосы и гидромоторы (по сути одно и тоже) имеют корпусной слив и на валу давления в 50-60 нет.
Давай наводку, т.к всё отмыли течёт именно там он
Видимо у меня та же проблема вырисовывается - Заметил что слегка давануло масло откудато из гидровентилятора месяца 1.5назад, поддил до уровня 50грм, наблюдаю за уровнем пока ноом, лазил смотрел на подъёмнике, но так и не понял откуда там может давить? кто в теме прошу помощи..
интересно как решили вопрос?
Изменено пользователем egrman
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
    • KaMiKaD3e66
    • Денис80
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
