Проблема с тягой на WK2 5.7
Всем привет, проблема такая... Прошёл то на 98 тысяч километров, сменили везде масло, двигатель, акпп, мосты и так далее, поменял свечи и ремень приводной.. Просил сделать диагностику акпп.. Короче все сделал все ок.. Сейчас 101 тысяча.. Просто активно и много езжу из города в город..И так заметил вот что.. Если на газ еле нажимать, ехать плавно то могу разогнаться и до 170.. Но если с места или во время движения при 70км нажать полный газ, то начинают расти обороты в машина не едет, разгоняется медленно и есть небольшие рывки... Вчера с места дал топку так ц меня при такой тупке чек замигал двигателя.. Но потом пропал когда обороты упали.. Машина туго разгонялась.. Как будто буксует сцепление или плохо работает акпп.. Нет тяги такой на колеса.. Что может быть..?? Ведь когда делал то прошло менее месяца... И тут такое. Что не углядели дилеры?
  • Ответы 73
  • Просмотры 7,5k
  • За ссылку спасибо... А второй да тот что в баке, но его я и не хочу менять, они просто говорят что если 5.7 ощутить менять оба.. Ну ладно, сейчас я выехал машина тупить меньше вроде стала на разгон
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    а на замену насоса лучше приезжать с полным баком :) так многие клиенты делают
  • езжай туда, где диагностировал...если не поможет, то будет повод задать вопрос...
@grand2015,откройте капот и посмотрите уровень масла в акпп,как это делать правильно,найдете здесь,и у вас вк или вк2?
у вас вк или вк2
судя по названию темы -  wk2.
плохо работает акпп
 А спецы-диагносты рукасто-головастые ? Доверие есть к ним ? Я бы начал с диагностики акпп, лучше у других спецов. Да и сравнить потом можно кто из них грамотнее...
Масло проверял, больше минимума, все нормально, воды вроде не заметил..
если чек моргал, то лучше сканером покопаться
Вопрос скорее о масле в коробке, думаю, был.
Сейчас в мск, в автолайте, проведут диагностику, отпишу..
Все отдал машину мастеру, еще не смотрели но уже какие то мысли о катализаторе...ребята вообще ваши мысли какие? Просто чеков не было..
Уже два часа что то смотрят, результатов нет, давление везде проверили, была ошибка в двигателе что масло джипу не нравится, но убрали а проблема осталась, решаем..
@grand2015, при перегазовке (резком нажатии на газ) на нейтрали на месте, что с оборотами двигателя происходит, обороты набирает мгновенно или мычит?
Ну и по поводу ошибки двигателя, если чек был на масло, значит масло не подходит по вязкости, ошибку как я понимаю стерли, но это повторится, необходимо менять масло.
Для HEMI вязкость должна быть 5W-20, иначе система MDS (отключения цилиндров) НЕ работает и выдает ошибку, но отношение к твоей проблеме имеет косвенное, поэтому эту проблему (хотя это не совсем проблема) решать (сменить масло) после того, как определитесь с затыком авто.
Ошибку сняли, сейчас поставили датчик давления топлива и поедут прокатится.. Думают что бензонасос...
Как приеду отпишу, на холостом ходу вообще все отлично.. Конечно может быть что четыре только работают но прикол в том что ошибок вообще нет.. Акпп в порядке сказали.. Ща отпишу че к чему
Нет, нет, при не работающем MDS всегда в работе 8 горшков и НЕ отключаются цилиндры, поэтому я написал, что это не твой случай в данный момент.
Ошибки нужно не снимать, а ошибки нужно исправлять, ошибки можно снимать не заезжая к диллеру, а просто скинуть клемму аккумулятора и все нет ошибки. Ошибки это симптом не правильной работы, а нам хотят внушить, что это неисправность, которую они героически победили :).
Изменено пользователем abp86
Короче сейчас сказали что при ускорении падает давление с 57 до 20.. А должно быть всегда.. Говорят бензонасос..
Что такое 57 и 20?
Давление манометром топлива.. Я точно не разбираюсь, короче говорят сто процентов бензонасос т.если дело именно в топливной системе.. В машине 2 насоса, один электрический второй обычный, говорят меняй оба, но проблема сказали ы электрическом.. Оба менять 100 тысяч руб, один 55. Что сами скажете? Может кто ремонтирует насосы? А то дороговато блин.. Да и еще симптомы машины такие я-то обороты растут, машина едет как будто в заде состав прицепом повесили.. Тупит и скорость не переключает.. Я по этому и грешил на акпп.. Но это не акпп а именно с топливом дело, с насосом, с фильтрами или что там ещё есть..
20 и 58 ( 57) это 20 psi и 58 psi.. Норма 58 psi
что за такое электрический и обычный насосы?) не совсем понятно, что они там понаприговаривали. ладно один насос - окей. а дальше? второй модуль чтоли в баке? а его зачем?
За ссылку спасибо... А второй да тот что в баке, но его я и не хочу менять, они просто говорят что если 5.7 ощутить менять оба.. Ну ладно, сейчас я выехал машина тупить меньше вроде стала на разгон лучше идет.. И вопрос на самом ли деле насос или может фильтр какой или еще.. Ладно.. Еще узнаю что к чему а так буду заказывать насос тогда..А у второго что в банке какая маркировка? И еще давление топлива из ща чего ещё может падать? Реле на насосе меняли по гарантии отзывной не давно..
Удивительно но сейчас машина едет вроде лучше и не тупит так как тупила до диагностики...
испугалась...
испугалась...
а ты бы не испугался с такими приговорами??
если проблема в бензонасосе, то можно глянуть адаптационную табличку и посмотреть сколько под нагрузкой блок управления добавляет к ширине впрыска.
правый модуль уж точно не причём, если проблема в насосе, то меняется левый топливный модуль.
какое масло было залито в акпп при замене? Сколько фильтров заменили в акпп? Меняли ли колечко при установке плоского фильтра в акпп?
А моргать чек по неправильному маслу не будет, моргает он только при пропусках зажигания, они могут быть от низкого давления топлива.
свечушки меняли давно?
мне уже страшно... на WK2 бензонасос ни разу не спрашивали с 2011 года, хотя все бывает в первый раз... Если по прибору падает до 20 очков, то похоже... Не совсем понятно моргание чека - при ошибке по маслу он вроде моргать не должен - она у половины Хемиводов есть... Может был какой-нибудь fuel system lean
За всю жизнь на паре бензинок и на десятке дизелей менял топливный модуль.
бензинки вообще клинившие были, у дизелей из.за звука или ижектора.
А с полным баком как?
Сейчас чек загорелся двигателя на панели и красная стрелка как буква n... Это мало давление в рейке топливной.. Но этот значок пропал а двигателя теперь горит постоянно.. Машина едет и едет более менее но не на 5.7... Далее с полным баком или нет разницы нет.. По поводу замены фильтров меняли все.. Про колечко не знаю.. Далее с акпп точно не проблема, масло меняли дилеры, точно не знаю, но дело именно с топливом... Причем началось это резко, ехал по трассе.. И вот уже 2 дня такое..Вот думаю что делать, уже отдал 6 рублей за диагностику и вывод на бензонасосы и промывка бака...
На бензинках крайслера давление топлива не отслеживается.
Вам уже сделали диагностику, в ней есть заключение, выполняйте.
Я так понимаю, вы не в автолайте ТО делали? Что за ОД такое, какое масло в заказ-наряде?
Масло мобил 1 есп 5 в30... Делал да не в автолайте... Но чеки как раз и говорят и давлении..
Если Вам манометром, физически, намеряли низкое давление топлива, то я бы точно не стал ездить, по крайне мере не газовать, если только низко низко до сервиса. На бедной смеси мотор сжечь проще простого.
Чек энджин в первую очередь загорается по проблемам с топливной системой, исторически это экологическая лампа.
Он просто обязан гореть у вас по бедной смеси и, может быть по пропускам зажигания.
Дайте маркировку вторичного насоса который в баке..на ебей хочу тоже посмотреть.. И еще вопрос, они почему то сразу говорят насос... А может где то засорилось что? Или можно верить на все сто?
Да я уже не езжу, поставил сейчас машину.. Решаю как быть и деньги ищу.
  • DeepGreen
    • 22 Комментария
    • 32908 Просмотров
    • 197152 Просмотра
    • 440114 Просмотров
