Замена радиатора охлаждения двигателя
volf1970
в личке
1C4RJFBG0EC235294 а на этот win посмотрите радиатор, у товарища на машинке засопливел. Смотрели на сайте Mopar, но так и не поняли какой нам нужен: "сверхмощного 55038001AH" или "без сверхмощного охлаждения 52014529AB" с Яндекс переводом. Заранее спасибо.
Изменено пользователем igoreha71
Автомобиль: Subaru Baja WK 2 3
6L Over 8 AT
Всем привет! Северянам особенно советую,у меня уже 3(три радиатора) и все сопливят в морозы,короче поехал в Тюмень ,привез с собой один радиатор,отдал один в ремонт,из него (радиатора)вырезали бачки пластиковые и  впаяли алюминь,и все проблемы,ввиде красной лужи в гараже закончились.
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Я даже не представляю, как это можно сделать и сколько это стоит!)
6L Over 8 AT
Сделали,не успел сфоткать,официалы поставили на машину, по стоимости 4т.р.за бачёк
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Халява! В Москве у них нет филиала случайно?!
6L Over 8 AT
Про Московский филиал я не знаю,но не ужели у вас нет таких умельцев (наверняка есть и не одна контора) если надо кину тел.Тюменский в личку, что-бы не сочли за рекламу
Автомобиль: (WK2) 2010 5.7
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, как снять радиатор охлаждения?
Перед нужно разбирать?
Автомобиль: Гранд WK2 3.6 2011
Фото нет,но я снимал через верхнию рамку.Там где стоит замок капота.Не сложно.
Для начала неплохо)) т.е. бампер, решётку я не трогаю?
Спасибо за понимание)
Изменено пользователем Demyan
Радиатор вообще стоит в пазах.Сначала думал снизу,но там раскручивать пол морды,а то и всю.Бампер снял,но опять же из за того,что собирался с низу.Посмотрите повнимательней,но по моему через верх снимать не нужно.
Имею ввиду решетку и бампер.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 5.7 HEMI
Добрый вечер!
Снимаем бампер, снимаем усилитель и снимаем верх телевизора. Вот и все, доступ свободен.вчера снимал на своём. Изменено пользователем Rotshild
Автомобиль: Еще один WK2 )))
Если кто соберется ставить Сакуру - учтите, что она в два раза тоньше чем штатный радиатор охлаждения ДВС! Сделана Сакура на вид неплохо, но вот толщина странная..., по монтажу от оригинала естественно ничем не отличается..., пока человек не жалуется на него, но ведь и в пробках пока нет жары..., подождем когда июль настанет...
Изменено пользователем vvv001
У меня потек радиатор КПП заказал дождался. Вчера сняли его а основной тоже течёт. Не сильно но, потеет. В пределах доступности был только Сакура. С учётом того что родные были на столько забиты, что мне кажется даже сакура будет реально лучше тем более что при замене обоих сразу охлаждение будет хорошим.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Гранд Чероки 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Господа, год назад по гарантии менял  на WK2, 3.6. 2014г. радиатор, сейчас опять потек. Течет с верху (еще не разбирал-не видел от куда точно) по левой стороне. Потек после небольших морозов (-25-30, заводил с Вебасто). Я так понимаю течь это болезнь оригинальных радиаторов. Есть ли какие проверенные аналоги, и можно ли его поменять снова по гарантии если авто уже не гарантийный (а вдруг :) )?
Изменено пользователем ValdemarNU
Автомобиль: laredo wk2 рестайлинг
При холодном пуске на морозе -8-10 свист трения какой то 20 сек примерно...приводной ремень?...какие варианты? чё сделать?...спс..
я бы на ролик паразитный скорее подумал
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee
В 04.05.2016 в 04:51, Poland сказал:
Если кому интересно.Поставил сегодня ниссенс.Встал ровно.Не кривой.Все крепления совпадают.Одно тревожит,вес.Разница между оригиналом,раза в полтора.
Буду наблюдать.
Добрый день!
подскажите как ниссенс ходит или уже отходил?
Poland
Добрый день!
Пока ходит. Пробег 230000, ставил где то на 150-160000.
Изменено пользователем Poland
Автомобиль: Другой
могу от калины примастырить!! если оригинал, дорого
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Купил SAT, хотел менять, грелась, промыл родной греться перестала, сейчас стоит в гараже вечером могу сфотографировать, выглядит добротно.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Ниссенс,  ставил себе на несколько машин,  полет нормальный.
Panovsa
дизель
24 минуты назад, Апрель сказал:
@Panovsa , спасибо конечно, но из Челябинска.....:facepalm:
Не с целью продать, увидеть конструкцию, кол-во трубок, и заказать у себя если понравится, на вид нормально, как в работе будет пока неизвестно.
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
15 часов назад, Апрель сказал:
@up6 Мопар-не менее 40 тыр! :wizard:
Можно и за 30 взять в наличии в Москве есть
потому что нет прямого кросса на дизельный радиатор...
  • Nordicus изменил название на Замена радиатора охлаждения двигателя
  • Гость закрыл тема
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
    • REZON
    • Алексей!
    • KaMiKaD3e66
    • Сергей778
    • calicurg
    • matrixgreen
    • Фёдор52
    • Nikan78
    • Giraffe
    • Владимир(Лексеич)
    • Rommel-86
    • Валериц
    • Ska4ok
    • brat-kondrat
    • StormOwner
    • Егор Пятигорск
    • oorl
    • Dabz
      • 36206
    Валериц
    Валериц
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
