ошибка Р0481
Автомобиль: Jeep KJ 2.4 2004 г. Jeep grand cherokeee limited 2014г.
L200 2014
Здравствуйте, выскочила ошибка Р0481 как лечить растет температура в пробках загорелся чек. Значок высокой температуры не горит.
и Вам не болеть, если речь о Патриоте, то снимать левый передний подкрылок и осматривать сгнившее реле в блоке реле под левой передней фарой... менять реле и его контакты
Автомобиль: джип либерти 2.4 автомат
Здраствуйте, UP6.
Читаю вас на форуме, грамотный мужик. Вот в этом вопросе вы дали ответ "снимай то, лезь туда", а где же логика?
Для того и форум создали , чтоб немного обучить , рассказать и подсказать чайникам, что зачем ломается и как лечится.
Константин, а что в моем ответе не отражало помощь в решении проблемы?
Я до сих пор не понял о чем читал. Греется машина, загорелся чек, и ремонтировать нужно под закрылком с левой стороны. Ищу схожую причину со своей.
Сегодня утром завел машину, завелась как всегда, но горит чек-энжин. Заглушил машину, проверил все кнопки, фишки, в общем все, что может отображать неисправность. Даже воды незамерзайки залил, думал может там датчик. Завел, а чек не гаснет. Снял клемму с аккумулятора, выждал минуту, завел не погас чек. С утра подсказки ищу мало мальские, пока в пустую.
Видимо вчера у Вас был насыщенный вечер... К обеду это пройдет и попробуйте еще раз. Пока Ваш поток сознания не совсем понятен.
Машину эксплуатирую очень бережно, по лужам не гоняю, сейчас все тает, забрал жену с работы и поставил машину, утром хотел за внучкой сьездить, так как я болею и живем за городом.
Машину брал с рук мк74 патриот 2.4 4х4 все радовало, кроме как кушает с лихвой, но сам так научен "чек" в переводе доедь до дому,ищи СТО.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Dmitry2105
    • ljokhabelii
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee с кузовом WK2 часто сталкиваются с рядом характерных неисправностей. Этот кузовной вариант особенно распространён среди моделей 2014-2020 годов выпуска. В отличие от предыдущих поколений, WK2 имеет ряд конструктивных особенностей, которые при длительной эксплуатации выливаются в типичные проблемы. В нашей статье мы подробно разберём две наиболее распространённые из них - течь теплообменника на бензиновых двигателях 3.6 и неисправности блока управления раздаточной коробкой. Эти проблемы не критичны, но требуют своевременного вмешательства специалистов.
      Течь теплообменника: причины и решения
      Одна из самых частых проблем владельцев Grand Cherokee с двигателем 3.6 - течь теплообменника. Основная причина кроется в конструктивной особенности - пластиковом корпусе агрегата. При постоянных циклах нагрева и охлаждения пластик постепенно деформируется, что приводит к нарушению герметичности. Многие автовладельцы пытаются решить проблему заменой уплотнителей, но это даёт лишь временный эффект. Деформированный корпус не обеспечивает необходимого прижима прокладки к привалочной плоскости. В TRS Motors рекомендуют комплексное решение - замену всего узла в сборе с последующей проверкой системы охлаждения. Это позволяет избежать повторных ремонтов и потенциальных проблем с перегревом двигателя.
      Блок управления раздаточной коробкой: симптомы и замена
      Ещё одна характерная проблема для Grand Cherokee WK2 - выход из строя блока управления раздаточной коробкой. Первыми признаками неисправности обычно становятся: рывки при переключении режимов, самопроизвольное переключение передач, появление ошибок 4WD на панели приборов. В отличие от теплообменника, эта проблема не носит столь массового характера, но её решение требует профессионального подхода. В нашем сервисе мы всегда держим в наличии оригинальные блоки управления для оперативного ремонта. Замена выполняется с обязательной перепрошивкой и калибровкой системы, что гарантирует долговременную работу узла.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать серьёзных последствий этих неисправностей, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярную диагностику. Для теплообменника критически важно следить за уровнем охлаждающей жидкости и отсутствием подтёков в районе двигателя. Что касается раздаточной коробки, то первые признаки проблем обычно проявляются при переключении режимов - в этот момент стоит сразу обратиться в сервис. Помните, что своевременное обнаружение проблемы позволяет минимизировать затраты на ремонт. Для владельцев Grand Cherokee с пробегом свыше 100 000 км мы рекомендуем ежегодную комплексную диагностику всех систем автомобиля.
    Dmitry2105
    Dmitry2105
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
    • greenmama
      greenmama  »  Kukunya
      Здравствуйте! Сегодня заказали гибрид. Трейлхоук гранд чероки. Хотела спросить, как в итоге эксплуатация? Садилась ли еще батарея? Нам тоже через Грузию привезут... Вот, теперь еще одна фобия....
