Замена вкладышей распредвала
бамбук
Автомобиль: jeep grandcherokee 1995
Уважаемые джиповоды! Менял ли кто вкладыши распреда? Вопрос в том, что зазор в новых подшипниках и новом распреде (заказывал в магазине)составил 0,25 мм. Размеры шеек распреда в соответствии с мануалом, вкладыши (sealed power 1244 М)все вроде бы америкосовское. Мануал говорит по этому поводу - 0,025-0,075 мм. Неужели вкладыши при запрессовке сядут на 0,225 мм? .
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • chymba303
    • Krugger
    • avtovlg
    • ROKO
    • Ruslan326
      • 13019
