Проблема с установкой АКПП 42RE 1999г на ZJ 1995г
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '95
4 Litre
Доброго всем дня! Не знаю,может,тема уже поднималась,но ничего точного не нашел.Ситуация следующая: есть 42re 1999года,надо думать,что она уже от WJ, которая устанавливается на мой ZJ 1995года ,с раздаткой 249OD.Так вот,выходной вал с новой коробки- другой,нежели,чем у меня был на моей коробке,соответственно, в раздатку он не лезет.Количество шлицов совпадает,но до конца он, вал,в раздатку не лезет.Что делать? Кто сталкивался? Если вариант просто подпилить /обточить вал на новой коробке и не заморачиваться? Или,все же,придется искать подходящую входную часть на раздатке? слева- новая коробка, с валом, на котором шлицы сплошняком, справа- старая коробка
Изменено пользователем bullzz
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • BigBoss3307
    • Антон611
    • valiko177
    • koria
    • Max300
      • 13019
