Замена PCM на 4.7
Автомобиль: в подписи
При починке собственно проблем две - счистить субстанцию который оно залито и не перепаять микросхему с прошивкой чтоб потом можно было залить корректную. Остальное скорее ловкость рук и элементарные знания "что менять" (не такие уж и элементарные, когда до них доходит в реале, но всё же крупноузловые).
74
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Главно, что в своих провинциях нашёл где)
97
Автомобиль: WH 2005 4
Товарищи, а вот пару страниц назад был пост, что размер резины новый прописать смогли в мозгах. Т.е. сие возможно? Например, мой 265/70/17 тоже можно прописать? Если да, то как это сделать?
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Размер резины пишется по разному.
Официалы пишут предустановленные размеры в европейской маркировке
Программаторы (Бульдог, Тредлэш) пишут любой внешний диаметр в дюймах, но их надо привязывать к машине, при отвязке настройки отваливаются.
Автомобиль: GC wk1 5.7 HEMI 2006
Народ, подскажите номерок PCM, походу тоже умирает. vin 1J8HCE8226Y141829
56044744AD или R6044744AD
ок, спасибо. Это новый или восстановленный правильно?
Новый найти маловероятно
2 376
Случайно на ебее может выскочить новый - но не за божеские деньги и номер будет другой, американский (но встанет и прошьется в российскую машину как миленький).
купил машину 1J4HR58N05C544701 горит Transmission over temp видимо придётся менять PCM
Господа помогите с вопросами:
Посоветуйте где можно купить PCM?
И ещё вопрос как его подобрать?
За ранее спасибо!
158
Автомобиль: Jeep GC 4
@5483,а релюшку не пробовали менять?  может все же отделаетесь малой кровью? http://jeep4x4club.ru/forums/topic/10384-transmission-overtemp/?p=1273067
А в Москве pcm можно купить? Или только заказывать?
Только заказывать
1 051
2.4
АКПП
Нашел на просторах интернета...
Ребята из Пензы утверждают, что только 10-15% не подлежит ремонту... все остальное чинится
http://avtomechty.ru/
Собственно, статья исходник
https://www.drive2.ru/l/8745464/
Классный рассказ, по теме ремонта мозгов в Пензе - почему то у меня есть сомнения.
Ребята как подобрать мозги которые мне нужны? То есть номер замены кто может помочь?
1 051
2.4
АКПП
@5483, попробовать закинуть VIN вместе с вопросом в личку Андрею (ник @up6,)
(может не заметил... а может и некогда пока)
2 376
В Пензе очень серьезный радиозавод оборонный, так что в их компетенции в принципе сомневаться нет смысла. А вот в конкретном деле (конкретных мозгах конкретного авто) - заявка громковатая конечно. И дело даже не в том, чинится ли вообще или нет, а в том что они это стабильно и надежно смогут делать систематически (и что получится заметно дешевле рефабришных мозгов с СаШаЕв).
1 051
2.4
АКПП
@Николай Пименов, думается, только разведка боем может дать ответы...
починить управление форсункой и решить овертемп, как мне кажется, разные вещи
1 051
2.4
АКПП
решить овертемп
так пусть на деле докажут... предоставить им такой шанс...
2 376
А вот история с неподходящестью американских мозгов к европейской машине там в рассказе на драйве - это вообще труба. Только что прописали американский мозг на 5,7 прекрасно в WH - что за истории с неподходящестью?
  • 3 года спустя...
23
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7
Доброго...
После переборки топливного модуля моя проблема повторилась. Заглох без всякой видимой причины и каких либо ошибок. Пришлось эвакуатор вызывать. И вот я наконец то нашёл из за чего.
Я уже не раз щупал провода и разъёмы на PCM, но ничего не выявлялось и вот я случайно не знаю зачем хлопнул ладонью по PCM при работающем двигателе. Сразу заглох. Повторял сей опыт несколько раз, глохнет как по команде.
Проблема в PCM, где то микротрещина или в пайке или в дорожке. Залит он каким то лизуном был. На фото уже отодрана эта липкая бяка, остался тонкий её слой.
Кто знает как отделить плату от корпуса ? Как она держится ?
23
Вообщем пытался найти место неконтакта, не получилось. Пропаял разъёмы, не помогло, также от удара глохнет. А  сегодня пропаял феном несколько микросхем рядом с проблемным раъёмом. В итоге вообще теперь не заводится. Трансмишен овертемп выскочило. Или перегрел миросхему, или может чип окончательно заглючил если была в нём проблема. Также обнаружил на оранжевом разъёме что 28 ножка закорочена на землю, но она по идее не должна себя так вести, судя по мануалу это IAC  SIGNAL.
В итоге заказал из Америки комп с прошитием под мой VIN. Вышло 18000 с учётом доставки. Но приедет аж через месяц.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 4 118 гостей (Посмотреть всех)
    • Jeep 32
    • AntKos
    • Klimovmv
    • андрей 2013
    2. Графит
      • 10
      • 2956
