Вопросы по замене масла в мостах WK/WH
remle72
Автомобиль: в подписи
Суть в том, чтобы под нагрузкой диски не сварились. в пакете фрикционов.
Пруфов по жижам не будет - потому что истинные допуски с параметрами никто никогда не раскроет. И платить лабе за доказательство идентичности тоже особо некому. Но они выполняют идентичные функции, имеют одинаковый объем и опробованы там где производитель рекомендует мопар онли (ЛСД с завода и квадра драйв 1). Так что с вероятностью процентов 80-99 можно сказать, что жижи идентичны. С учетом мировых тенденций по унификации и т.п. - ближе к 99...
Да кто ж раскроет тебе такую инфу, это коммерция...
Так что?по мопару все и так было ясно 100 пудово лей не стцы,а форд под маленьким вопросом?
Изменено пользователем murey
При отсутствии мопара (бывают такие моменты - ну кончился и всё тут) - можно смело юзать моторкрафт, особенно в задний мост.
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
проехал на Castrol 75w140 syntrax limited slip + присадка Мопар уже 15000 - москва и область, с легким оффроудом. Менять через сколько? Закладывал около 30к. Перебор или норм?
Автомобиль: гранд чероки
Всем привет, поменял масло в мостах, с присадкой. Цвет масла за 45 т. км. езды фактически ничем не отличался от нового. При этом, мастер вообще сказал что его нужно менять раз в 100 т. км. Вот и думай теперь  с ездой по городу/ трассе стоит ли через каждые 30-40 т. км менять масло в мостах...?
Масло это такая штука интересная...не всегда потеря свойств сопровождается изменениями цвета. А вот стоимость ремонта, который может последовать за невыполненной заменой...стоит побольше всех замен за срок службы.
W124/300E
А почему в задний?
Редукторы, что, разные?
Требования к присадке и её концентрации в заднем мосту меньше чем в переднем. Поэтому если есть 1 бутылка мопар и 1 моторкрафт - во избежание недоразумений - мопар вперед, моторкрафт назад.
Привет еще раз! Подскажите правильный артикул масла в редуктор на ГЧ 2008 ТД Оверленд 218 л.с.
05016796EA (55396053AD)?
Также прошу подсказать какое масло в коробку нужно лить его номер и масляного фильтра, какое количество масло нужно и как часто его менять нужно? Заранее благодарен!
05016796EA
05016796EA
05016796EA
05016796EA
05016796AC05016796EA
немного переборщил с номерами)
05016796AC - вот новый номер, вверху в скобках уплотнитель по ошибки указал
Автомобиль: XH 4.7 '06
редуктор
в какой редуктор? Переднего моста, заднего, РКП? Или может в ГУР?
Да, этот номер.
По инструкции надо 1.8 литра. Знатоеи утверждают, что надо лить как в мосты до заливного отверстия, а это чуть больше 2-х литров.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
На WG в своё время заливал по мануалу, - ерунда получалась, плюнул и залил до отверстия. Проблем не было. Присадку вливал по очереди с маслом, чуть того, чуть другого и т.д. К тому же если уклон незаметный или просевшие пружины и т.д.... для этого наверно и пишут конкретные цифры. Вряд ли перелив в 100г. будет опасен вспениванием или ещё чем-нибудь. На неровностях всё равно масло плещется и уровень не постоянный.
W124/300E
Я заливаю на земле, что бы задний мост стоял "горизонтально" и заливное отверстие располагалось выше.
Все равно 2 литра не влазит, входит примерно 1,8 + присадка 120 мл.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Я заливаю на подъемнике. Входит ровно 2,1 л.вместе с присадкой.
Кстати,на самой мопаровской присадке написано,что заливать её надо 2-5% от объема масла.Так что лить весь флакон(120мл) вовсе не обязательно.
Изменено пользователем олегТТ
Мужики я про раздаткувопрос задал, какое туда масло нужно лить, и подходит ли это 05016796EA (05016796AC - новый номер) ?, сколько его нужно, нужна ли присадка, если да, то какая? И какое масло в АКПП нужно лить на ГЧ 2008 ГЧ Т.Д. 218 Оверленд, В мостах то я уже с Вашей помощью поменял все..)
в раздатку 2 литра спецмасла никаких присадок не нужно - номер правильный - есть в наличии если что
в коробку - 5 литров Мопар АТФ+4 + фильтр + прокладка - тоже есть в наличии если что
в раздатку 2 литра спецмасла никаких присадок не нужно что
У меня без присадки при развороте есп срабатывает, я залил присадки 120мл есп молчит
необычно, в моей практике такого не встречал
где то здесь обсуждали этот момент, особенно он проявляется у тех кто поменял масло в раздатке и у ливтованых и те кто на колесах побольше
кста слетело автозакрывание замков, это норм что слетает эта функция?
как вариант... на штатной подвеске и резине такого эффекта не припомню
как не
Андрей не на все вопросы ответил
если клемму снимал, то нормально... или АКБ разряжался
Снимал клейму, во блин.. странно что эта функция слетает... а ходовые огни остались
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • ZAGAN
    • Леонидас
    • Chrysler
    • yury98
    • BIL CHAO
    • Раптор
    • _Aleks_
    • Игорь 73
    • Александр 45
      • 8446
