Вопросы по замене масла в мостах WK/WH
remle72
W124/300E
11 минут назад, Николай Пименов сказал:
Разрушение масляной пленки не приведет ни к каким осязаемым последствиям
Ну, если менять авто раз в пять лет, каждый раз на новый, то да.
А, если ездить по 200-300 тыс, все же предпочтительно не допускать сухого трения.
Что бы слизи, соплей и грязи не образовывалось, достаточно масло просто вовремя менять.
2 373
Автомобиль: в подписи
Ваш метод хорош - если владеешь авто "с начала и до конца". Когда берем неизвестный по сути аппарат - всё уже не так красиво и хорошо.
Ну и для продуктов износа металлических что оседают на "дне" агрегата это не помогает.
И главное - достаточно дофига джиперов при замене масла в мостах таки моют их изнутри - ZJ, WJ, наш задний, другие марки (где слив идет со снятием крышки). И что-то никаких проблем от потери масляной пленки...
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Да,ребята в ваших словах у обоих имхо есть правда.Я вот тоже не сторонник "мытья" излишнего.Владею авто с нуля,Масло в мостах меняю через 20 тыс. Как и положено.Не мою ничего.
Но вот при последней замене в заднем мосту методом откачки увидел,что на дне маслице с металлич. оттенком.Значит в след. раз буду раскручивать задн. крышку и промывать отстой полюбому,потому как при работе вся эта взвесь будет там колбаситься,что явно не гуд.
Присоветуйте в таком разе,каким клинером пшикать туда лучче и на какой герметик потом сажать крышку или м.б. достаточно просто новой прокладки?
Изменено пользователем олегТТ
1 466
33 минуты назад, олегТТ сказал:
Присоветуйте
Заместо брендовых клинеров подойдет обычный бенз.
Это ж не засранная поршневая с нагаром, а просто налет.
Прокладки штатной нет, по мануалу только герметик - их много, выбор широк.
Например  05010884AA, A003989982010, DD6724 и т.п.
378
Керосин,узкая кисть ( 1-1,5 см) и синий герметик Виктор Рейнц для АКПП,если хочешь сразу поехать после замены.
Изменено пользователем СлавянDDR
2 373
Керосин, аэрозольный распылитель (в сервисах часто юзают старую головку пулеверизатора окрасочного).
В гаражных условиях предпочтительнее очиститель тормозов в аэрозоли (да, стоит денег, но гараж на то и гараж) + чистая ветошь.
Мой набор на любые работы в машине
Карб исключительно абро, очиститель тормозов много разных попробовал, в принципе одинаково все работают. Последнее время этот venwell или hella юзаю
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Польорашка обезжиривателя и распылитель, в который давление накачивается из фикспрайс за 75р
2 373
Только вот не обезжириватель, а таки растворитель, причем предназначенный именно для смазочных материалов авто.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 3.0 дизель
Делали замену масла в заднем мосту. Залили Castrol sintex 75w140   с присадкой. Постепенно стали появлятся шумы трения с заднего моста. Теперь все слышно отчетливо, как шум подшипников, прям с 15 км/ч и выше, но звук особо не усиливается. Решил посмотреть уровень масла, открыл пробку а масло серо-болотного цвета. Какие могут быть причины? Может Кто сталкивался с такой проблемой?
Изменено пользователем ventura
Коректировка текста
вода попала
1 651
W124/300E
3 часа назад, ventura сказал:
А шланг на сапуне одет?
На месте?
Был на месте, нужно просмотреть..
628
Может такой Кастрол? Как-то помню у соседа во дворе в -15С блок двигателя лопнул...
Да запросто!  Долбаных контрафакеров к ногтю, да и Мопар, думаю, могут подделывать...
В 05.05.2019 в 16:27, E_Gun сказал:
На месте?
Сапун на месте. С правой стороны была течь масла через подшипник,. Поменял ступицу. Гол поутих.  Завтра поднимуму на подъемник послушаю гул с низу, может хвостовика подшипник песни поёт....
В 05.05.2019 в 14:03, СашкаМ сказал:
Вентиляцию проверять надо.
В брод или по глубоким лужам ездил?
В брод не ходил. До замены масло слилось чуть темноватое, но прозрачное. Прошёл 20т примерно. Грешу на масло с добавкой...
26 минут назад, ventura сказал:
с добавкой паленки по всей видимости, больше мне предположить нечего
В чем отличия масел? Если они есть...
L191cGxvYWQvZGMzYy9DYXN0cm9sIFN5bnRyYXggTGltaXRlZCBTbGlwIDc1Vy0xNDAgMUwuanBnfCR8MzMwfCR8MzMw.jpg
378
@Денвер одинаковые.
628
C этим главное не путайте, цифры похожие )
Спойлер
2 373
Если доливать присадку - то и это пойдет.
628
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
Теперь про присадку надо рассказать ))) а то как-то не вся информация в сообщении ))
Ну а по факту да, даже мопар 75-140, но тоже флаконы присадки конечно.
2 373
Ну чтоб не было иллюзий о неподходящести приведенного "просто масла 75-140"...
В 21.06.2020 в 11:53, СлавянDDR сказал:
@Денвер одинаковые.
Смешивать можно?
378
Автомобиль: Commander 3.0
Может кто поможет разобраться такое можно лить в мосты квадро драйв 2   WK 2008.в интернете смотрел вроде все характиристики схожи.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 316 гостей (Посмотреть всех)
    • Михаил Василец
    • Nk178
    • Vitalii Baluiev
    • Shade69
    • dmrv86
    • KirillXJ
    • Gneush54
    • Kofman
    • AL-powerman
    • volvist
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
    KirillXJ
    KirillXJ
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
