Вопросы по замене масла в мостах WK/WH
remle72
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 crd Limited - Jeep GCH 3.0 CRD Limited MAT
Да не кипятись ты СЕРЫЙ ) .
Искал я , но не долго . За помошЧ спасибо .
Автомобиль: Commander 3.0
фильтр в заднем мосту,при замене обнаружил что забит кусочками герметика
при снятии аккуратно тянем в низ
промыл
так же снял и промыл сам клапан
установил как было
Автомобиль: Субару
Купил масло 75w140 в мосты, но не посмотрел, есть отличие в названии. На сколько критично разница в названии?
Серые банки в задний мост, остальные в передний.
Автомобиль: гранд чероки 3.0 crd
2008 г.в.
Лить в мосты вот такую присадку можно??? У нас просто она есть в наличии. http://liquimoly.ru/product_view.php?id=295
BMW X5 F15 xDrive 40d
Так это же ремонтная присадка :blink: а нужна присадка для ELSD и это совсем разные вещи. Присадка только Мопар, других вариантов нет!
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
такую ни как нельзя.Как и сказали,надо чисто мопар. :up:
Автомобиль: Grand cheroki
Всем привет.Возник вопрос сколько присадки добавлять в мопаровское масло в мосты.Например 2.5л в задний мост и 1 или 2 флакона присадки и 1.5л в передний мост и1 флакон присадки. И еще вопрос сколько литров мопара АФТ+4 надо в коробку передач(бибика Гронд Черроки3.0 црд 2005г)и еще бы адресок где это купить в Москве
по флакону присадки в каждый мост, в коробку хватит 5 литров...
спасибо а адресок не подскажете где это добро приобрести в столице
тоже интересно...
Автомобиль: 11111
@Денвер,
Присадку для мостов брал тут http://www.jeepshop.ru/se_js/8katalog1ban.php?god=0&rub=3&rub1=-9999&mod=-9999&rub2=-9999&mod1=-9999&rub3=-9999&catcode=04318060AB&code=&name=&Submit=%CD%E0%E9%F2%E8
Проанализировав рынок масел для мостов GL-5 SAE 75W-140 увидел одну интересную особенность, только Castrol стоит дешевле 1000руб. за литр. Не имею ничего против этой марки, но заниженная цена смущает а увидев опыт эксплуатации Ergman, думается что там не совсем и синтетика. ИМХО
Ниже привожу подборку масел от разных производителей:
FUCHS Titan Sintopoid LS SAE 75W-140 - 600748593
MOPAR Synthetic Gear & Axle Lubricant SAE 75W-140 (0,946л) - 04874469
LIQUI MOLY Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil LS SAE 75W-140 (1л) - 8038
ADDINOL Getriebeol GH 75W 140LS SAE 75W-140 (1л) - 4014766072887
PENNZOIL Synthetic SAE 75W-140 (0,946л) - 5036424
Motul Gear Competition 75W-140 1л 101161
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 (замена SAF-XJ 75W-140 GL-5)
Motul Gear FF Competition 75W-140
Mobil 1 USA 75W140 Synthetic Gear Lube LS 0,946 мл.
Valvoline SYNPOWER GL-5 75W-140
MANNOL 4Х4 SYNPOWER GL-5
Сам думаю остановиться на Motul. Подходит 20000км. с прошлой замены на Mopar, может кто подскажет езда по пробкам в Москве это тяжёлые условия, т.е. 20000км и менять?
Думаю раз в 30000.надо не так уж и накладно.лью Кастрол с присадкой мопар.уж по любэ хуже не будит
Изменено пользователем murey
Автомобиль: Grand cherokee
Всем ПРИВЕТ!
стал недавно счастливым обладателем grand cherokee wk, 3.7 лоредо.
Ну и значит задумался надо бы мне поменять жидкости, в акпп вроде свежая, не полезу лишний раз...
в двигателе менять буду, раздатке и мосту.
Начал искать инфу на форумах, и информации просто очень много... смотрел смотрел и решил написать еще раз убедиться)
подскажите какое масло лить в мост ? и раздатку?
75w90 можно лить в мост?  на 3.7 вроде нет lsd?  или только 75w140? присадки же мне не нужны?
И еще 1 вопрос, при разгоне после 40 гул  когда на педаль газа нажимаю, отпускаю пропадает... в какой последовательности искать откуда звук? и при каких обстоятельствах?)
подшипники хвостовика переднего моста гудят... Надо подтянуть иди заменить их...
вин машины напишите... все разложим по полочкам.
раздатка DHZ: Quadra-Trac I Full-Time 4WD - 140ая - масло АТФ+4
в мосты, ИМХО, 75W140, без присадок
@up6, а в двигатель 5w30 какого производителя имеет значение? или хоть чеврон хоть тоету? ,
"подшипники хвостовика переднего моста гудят... Надо подтянуть или заменить их... " а из-за этого может быть стук при езде накатом когда на газ нажимаю? иногда бывает что при нажатии на газ, с места или накатом стук.
Ездил на 200 крузере дизеле, там тоже аналогичный бывает ударчик, но он там очень редко бывает... \
поэтому акпп маловероятно.
Изменено пользователем Volandrei
в мотор советовать не берусь - слишком много мнений... по гулу - начните с проверки переднего кардана - задний ШРУС его так умирает... Мосты редко на этой машине требуют ремонта.
@up6,а как шрус этот проверить самому? ну в смысле на сервисе.... чтоб и самому понимать... чтобы не обманули...
осмотреть пыльник, снять кардан и покрутить ШРУС, в идеале поставить заведомо исправный и прокатиться
Изменено пользователем up6
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
на прошлом джипе ZJ с LSD лил Castrol для LSD без мопаровской присадки
в итоге проехал около 100т. менял его 30-40т. все было хорошо. (кстати много где пишут что мопаровкое масло это - кастрол)
Сейчас езжу на WK с блокировками, сразу залил тоже Castrol + присадки мопар, проехал 20т. вот думаю менять на 30-ти тысячах.
Есть выход на масло Motul Gear FF Competition 75W-140
Подскажите как оно по качеству? не будет хуже кастрола?
Изменено пользователем -Илья-
Автомобиль: в подписи
А в чем смысл поисков того, что давно опробовано и стоит не космических денег? Кастрол 75-140 + присадка - и от добра добра не ищут.
я не искал, просто мотюль купить могу по цене кастрола вот и задумался.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Giraffe
    • Jeep4x4club Parts
    • Antongg
    • Илья 631
    • GrandWKUser
    • jprst
    • Qqruka
    • MSK05
    • shon73
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года с бензиновым двигателем 3.0 и пробегом 260 тысяч километров обратился в наш сервис TRS Motors с жалобами на вибрацию двигателя на холостом ходу и подозрениями на пропуски зажигания. Кроме этого, клиент попросил провести комплексную диагностику автомобиля и проверить состояние всех технических жидкостей. Такие симптомы часто указывают на необходимость комплексного обслуживания для автомобилей с большим пробегом.
      Что выявила диагностика в TRS Motors
      При детальной проверке наши специалисты обнаружили несколько важных моментов, требующих внимания. Во-первых, требовалась замена масла в обоих редукторах и раздаточной коробке. Во-вторых, был выявлен износ заднего сальника раздатки - небольшой, но критически важной детали, для замены которой приходится демонтировать значительную часть узлов трансмиссии. Масло в автоматической коробке передач решили не менять, так как его замена производилась всего 45 тысяч километров назад.
      Какие работы были выполнены
      Помимо замены технических жидкостей и сальника, наши мастера заменили свечи зажигания - зазоры на старых свечах составляли 1.5 мм при норме 1.1 мм, что могло быть одной из причин пропусков зажигания. Также были заменены передние подкрылки, которые находились в аварийном состоянии - по выражению нашего механика Сергея, "в них могла пролезть голова". Все работы были выполнены качественно и в сжатые сроки, несмотря на сложность доступа к некоторым узлам.
      Почему важно своевременно обслуживать Jeep с большим пробегом
      Данный случай наглядно показывает, как важно регулярно обслуживать автомобили с солидным пробегом. Jeep Grand Cherokee - надежный внедорожник, но после 200 тысяч километров пробега требует особого внимания к ходовой части и двигателю. Своевременная замена изношенных деталей и технических жидкостей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих поломок в будущем. После проведенного в TRS Motors обслуживания автомобиль полностью готов к дальнейшей эксплуатации и новым путешествиям.
    2. Введение
      В России обсуждается возможное введение нового закона, который изменит правила взимания утилизационного сбора для автомобилей с двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил, ввозимых физическими лицами. Эта инициатива вызвала широкий резонанс среди автомобилистов и экспертов. В данной статье мы разберем, откуда появились слухи о новом законе, какие цели он преследует, и когда он может быть принят.
      Откуда слухи о новом законе
      Слухи о возможном повышении утилизационного сбора для автомобилей с мощностью более 160 л.с. начали активно распространяться в начале июля 2025 года. Основным источником информации стало заявление главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, сделанное в интервью ТАСС. Министр предложил распространить утилизационный сбор на автомобили с двигателями мощностью 160 л.с. и выше, ввозимые физическими лицами, чтобы устранить разрыв между льготными и коммерческими ставками сбора. По словам Алиханова, это позволит направить дополнительные средства — порядка 40–60 миллиардов рублей — на поддержку отечественного автопрома.
      Информация быстро разошлась по СМИ и социальным сетям, где пользователи активно обсуждали новость. Некоторые посты выражали недовольство инициативой, указывая на потенциальный рост цен на автомобили и ограничение возможностей для ввоза иномарок. Другие отмечали, что мера направлена на поддержку российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и может стимулировать локализацию производства.
      Цели и контекст инициативы
      Утилизационный сбор в России был введен в 2012 году как мера, обеспечивающая экологичную утилизацию автомобилей после окончания их эксплуатации, а также как инструмент поддержки отечественного автопрома после вступления России в ВТО и снижения ввозных пошлин. С тех пор ставки сбора неоднократно пересматривались, а правила ужесточались, особенно для автомобилей, ввозимых по схемам параллельного импорта через страны ЕАЭС (например, Киргизию или Белоруссию).
      Предложение повысить утилизационный сбор для автомобилей мощностью свыше 160 л.с. связано с несколькими факторами:
      Поддержка отечественного автопрома. Высокий утилизационный сбор делает ввоз импортных автомобилей менее выгодным, что стимулирует спрос на российские и локализованные автомобили, такие как LADA или китайские бренды, собранные в России.
      Борьба с "серым импортом". Минпромторг стремится закрыть лазейки, позволяющие физическим лицам ввозить автомобили по льготным ставкам для последующей перепродажи. Введение коммерческих ставок для машин мощностью более 160 л.с. может ограничить такие схемы.
      Дополнительные доходы в бюджет. По оценкам Минпромторга, нововведение может принести в бюджет десятки миллиардов рублей, которые планируется направить на субсидии для автопроизводителей и программы поддержки спроса на автомобили.
      Текущие правила утилизационного сбора
      На октябрь 2024 года физические лица, ввозящие автомобили для личного пользования, платят льготный утилизационный сбор: 3,4 тыс. рублей для машин младше трех лет и 5,2 тыс. рублей для более старых автомобилей с двигателем объемом до 3 литров. Однако для автомобилей, ввозимых для перепродажи, или если физическое лицо ввозит более одного автомобиля в год, применяются коммерческие ставки, которые значительно выше. Например, для легковых автомобилей с двигателем объемом 2,5 литра, ввезенных для перепродажи, утилизационный сбор в 2025 году может составлять до 1,562 млн рублей.
      С 1 октября 2024 года ставки утилизационного сбора уже были проиндексированы на 70–85%, и ежегодная индексация на 10–20% запланирована до 2030 года. Новое предложение Минпромторга может дополнительно увеличить платежи для физических лиц, ввозящих автомобили с мощностью свыше 160 л.с., приравняв их к коммерческим ставкам.
      Возможные сроки принятия
      На момент июля 2025 года предложение о повышении утилизационного сбора для автомобилей мощностью более 160 л.с. находится на стадии обсуждения. В пресс-службе Минпромторга уточнили, что окончательные параметры инициативы еще прорабатываются совместно с парламентом, и точные сроки принятия пока не определены.
      Однако, учитывая предыдущий опыт, постановления об утилизационном сборе часто принимались оперативно. Например, изменения, вступившие в силу с 1 октября 2024 года, были опубликованы в августе 2024 года после публичного обсуждения. Если следовать этому сценарию, то новый закон или постановление может быть принято в ближайшие месяцы, с возможным вступлением в силу с 1 января 2026 года или ранее, например, с осени 2025 года. Некоторые источники также упоминали 1 мая 2025 года как возможную дату изменения правил, хотя это касалось других аспектов утилизационного сбора.
      Реакция общественности
      Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Автолюбители выражают обеспокоенность тем, что повышение утилизационного сбора приведет к росту цен на автомобили, особенно на иномарки, и сделает их недоступными для многих россиян. Некоторые считают, что мера направлена на поддержку неэффективных российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и не приведет к реальному развитию автопрома. Другие пользователи отмечают, что повышение сбора может стимулировать ввоз менее мощных автомобилей, таких как кей-кары, или усилить позиции китайских производителей, которые активно локализуют производство в России.
      Эксперты, такие как шеф-редактор радио "Автодор" Игорь Моржаретто, подчеркивают, что утилизационный сбор фактически является дополнительным налогом, который включается в стоимость автомобиля, что неизбежно влияет на конечную цену для потребителей.
      Потенциальные последствия
      Если закон будет принят, ввоз автомобилей с двигателями мощностью более 160 л.с. станет значительно дороже для физических лиц. Это может привести к следующим последствиям:
      Рост цен на автомобили. Импортные автомобили станут менее конкурентоспособными, а производители и дилеры, скорее всего, переложат дополнительные расходы на покупателей.
      Снижение импорта мощных автомобилей. Ввоз таких моделей, как Toyota Camry, Kia Sorento или другие популярные иномарки с двигателями свыше 160 л.с., может стать экономически нецелесообразным.
      Рост популярности менее мощных моделей. Автомобили с двигателями до 160 л.с., включая кей-кары и китайские бренды, могут стать более востребованными.
      Поддержка локального производства. Дополнительные бюджетные средства могут быть направлены на субсидии российским автопроизводителям, что потенциально улучшит их конкурентоспособность.
      Предложение о введении утилизационного сбора на автомобили с мощностью более 160 л.с., ввозимые физическими лицами, находится на стадии обсуждения, и точные сроки его принятия пока не ясны. Слухи о новом законе исходят из заявления главы Минпромторга, подхваченного СМИ и активно обсуждаемого в социальных сетях. Если инициатива будет реализована, она может существенно повлиять на автомобильный рынок, сделав ввоз мощных иномарок менее доступным и стимулируя спрос на локализованные или менее мощные модели. Автомобилистам, планирующим покупку импортного автомобиля, стоит внимательно следить за новостями, чтобы успеть воспользоваться текущими льготными ставками до возможного вступления новых правил в силу.
      Купить автомобиль на выгодных условиях Вы можете прямо в клубе.
      +7-999-912-87-47 Телефон Telegram WhatsApp
      Мы знаем о Jeep всё, и знаем где и как их выгодно приобретать. Привезём одноклубникам автомобиль на льготных условиях и передадим в клубном штабе в Москве или в Вашем городе. Правильно оформим документы. Сделаем гарантию. Решим вопросы с расходниками и обслуживанием. Ответим на любые вопросы по машине, ведь JEEP4X4CLUB уже 16 лет! Обращайтесь к лучшим!
      Ресурсы клуба JEEP4X4CLUB
      Telegram https://t.me/addlist/Lh7GxbMa3nc1NTZi
      YouTube https://youtube.com/@jeep4x4club_official?si=0pjx_rvzznkW3xUu
      VK https://vk.com/jeep4x4club
      Instagram @jeep4x4club
      Объявления о машинах в продаже https://jeep4x4club.ru/classifieds/store/70464-jeep4x4club_motors/
