Вопросы по замене масла в мостах WK/WH
remle72
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 crd Limited - Jeep GCH 3.0 CRD Limited MAT
Да не кипятись ты СЕРЫЙ ) .
Искал я , но не долго . За помошЧ спасибо .
Автомобиль: Commander 3.0
фильтр в заднем мосту,при замене обнаружил что забит кусочками герметика
при снятии аккуратно тянем в низ
промыл
так же снял и промыл сам клапан
установил как было
72
Автомобиль: Субару
Купил масло 75w140 в мосты, но не посмотрел, есть отличие в названии. На сколько критично разница в названии?
72
Автомобиль: Субару
Купленое масло 75W140 Кастрол
72
Автомобиль: Субару
Купленое масло
А фасад масла?
72
Автомобиль: Субару
Фасад
Серые банки в задний мост, остальные в передний.
72
Автомобиль: Субару
Спасибо.
Автомобиль: гранд чероки 3.0 crd
2008 г.в.
Лить в мосты вот такую присадку можно??? У нас просто она есть в наличии. http://liquimoly.ru/product_view.php?id=295
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Так это же ремонтная присадка :blink: а нужна присадка для ELSD и это совсем разные вещи. Присадка только Мопар, других вариантов нет!
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
такую ни как нельзя.Как и сказали,надо чисто мопар. :up:
Автомобиль: Grand cheroki
Всем привет.Возник вопрос сколько присадки добавлять в мопаровское масло в мосты.Например 2.5л в задний мост и 1 или 2 флакона присадки и 1.5л в передний мост и1 флакон присадки. И еще вопрос сколько литров мопара АФТ+4 надо в коробку передач(бибика Гронд Черроки3.0 црд 2005г)и еще бы адресок где это купить в Москве
по флакону присадки в каждый мост, в коробку хватит 5 литров...
спасибо а адресок не подскажете где это добро приобрести в столице
тоже интересно...
19
Автомобиль: 11111
@Денвер,
Присадку для мостов брал тут http://www.jeepshop.ru/se_js/8katalog1ban.php?god=0&rub=3&rub1=-9999&mod=-9999&rub2=-9999&mod1=-9999&rub3=-9999&catcode=04318060AB&code=&name=&Submit=%CD%E0%E9%F2%E8
Проанализировав рынок масел для мостов GL-5 SAE 75W-140 увидел одну интересную особенность, только Castrol стоит дешевле 1000руб. за литр. Не имею ничего против этой марки, но заниженная цена смущает а увидев опыт эксплуатации Ergman, думается что там не совсем и синтетика. ИМХО
Ниже привожу подборку масел от разных производителей:
FUCHS Titan Sintopoid LS SAE 75W-140 - 600748593
MOPAR Synthetic Gear & Axle Lubricant SAE 75W-140 (0,946л) - 04874469
LIQUI MOLY Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil LS SAE 75W-140 (1л) - 8038
ADDINOL Getriebeol GH 75W 140LS SAE 75W-140 (1л) - 4014766072887
PENNZOIL Synthetic SAE 75W-140 (0,946л) - 5036424
Motul Gear Competition 75W-140 1л 101161
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 (замена SAF-XJ 75W-140 GL-5)
Motul Gear FF Competition 75W-140
Mobil 1 USA 75W140 Synthetic Gear Lube LS 0,946 мл.
Valvoline SYNPOWER GL-5 75W-140
MANNOL 4Х4 SYNPOWER GL-5
Сам думаю остановиться на Motul. Подходит 20000км. с прошлой замены на Mopar, может кто подскажет езда по пробкам в Москве это тяжёлые условия, т.е. 20000км и менять?
1 247
Думаю раз в 30000.надо не так уж и накладно.лью Кастрол с присадкой мопар.уж по любэ хуже не будит
Изменено пользователем murey
Автомобиль: Grand cherokee
Всем ПРИВЕТ!
стал недавно счастливым обладателем grand cherokee wk, 3.7 лоредо.
Ну и значит задумался надо бы мне поменять жидкости, в акпп вроде свежая, не полезу лишний раз...
в двигателе менять буду, раздатке и мосту.
Начал искать инфу на форумах, и информации просто очень много... смотрел смотрел и решил написать еще раз убедиться)
подскажите какое масло лить в мост ? и раздатку?
75w90 можно лить в мост?  на 3.7 вроде нет lsd?  или только 75w140? присадки же мне не нужны?
И еще 1 вопрос, при разгоне после 40 гул  когда на педаль газа нажимаю, отпускаю пропадает... в какой последовательности искать откуда звук? и при каких обстоятельствах?)
подшипники хвостовика переднего моста гудят... Надо подтянуть иди заменить их...
вин машины напишите... все разложим по полочкам.
@up6,  1J4GR48K05C579766
раздатка DHZ: Quadra-Trac I Full-Time 4WD - 140ая - масло АТФ+4
в мосты, ИМХО, 75W140, без присадок
@up6, а в двигатель 5w30 какого производителя имеет значение? или хоть чеврон хоть тоету? ,
"подшипники хвостовика переднего моста гудят... Надо подтянуть или заменить их... " а из-за этого может быть стук при езде накатом когда на газ нажимаю? иногда бывает что при нажатии на газ, с места или накатом стук.
Ездил на 200 крузере дизеле, там тоже аналогичный бывает ударчик, но он там очень редко бывает... \
поэтому акпп маловероятно.
Изменено пользователем Volandrei
в мотор советовать не берусь - слишком много мнений... по гулу - начните с проверки переднего кардана - задний ШРУС его так умирает... Мосты редко на этой машине требуют ремонта.
@up6,а как шрус этот проверить самому? ну в смысле на сервисе.... чтоб и самому понимать... чтобы не обманули...
осмотреть пыльник, снять кардан и покрутить ШРУС, в идеале поставить заведомо исправный и прокатиться
Изменено пользователем up6
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
на прошлом джипе ZJ с LSD лил Castrol для LSD без мопаровской присадки
в итоге проехал около 100т. менял его 30-40т. все было хорошо. (кстати много где пишут что мопаровкое масло это - кастрол)
Сейчас езжу на WK с блокировками, сразу залил тоже Castrol + присадки мопар, проехал 20т. вот думаю менять на 30-ти тысячах.
Есть выход на масло Motul Gear FF Competition 75W-140
Подскажите как оно по качеству? не будет хуже кастрола?
Изменено пользователем -Илья-
2 373
Автомобиль: в подписи
А в чем смысл поисков того, что давно опробовано и стоит не космических денег? Кастрол 75-140 + присадка - и от добра добра не ищут.
44
я не искал, просто мотюль купить могу по цене кастрола вот и задумался.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • Poland
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 50 000 километров и дизельным двигателем объемом 2.2 литра. Казалось бы, автомобиль еще достаточно молодой, но турбина уже потребовала замены. Это наглядный пример того, что даже современные надежные автомобили могут сталкиваться с серьезными техническими проблемами. Владелец автомобиля обратил внимание на снижение мощности, характерный свист при работе двигателя и повышенный расход масла - классические симптомы неисправности турбокомпрессора. Для дизельных двигателей, где турбина является ключевым элементом системы наддува, такие проблемы особенно критичны и требуют немедленного вмешательства специалистов. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявлять подобные проблемы на ранних стадиях, но в данном случае турбина вышла из строя внезапно, что потребовало срочного ремонта в нашем специализированном сервисе.
      Сложности демонтажа турбины: профессиональный подход
      Процесс снятия турбины на Jeep Wrangler оказался достаточно сложной задачей, требующей профессионального подхода и специального оборудования. Наш специалист Алик столкнулся с серьезными трудностями при доступе к креплениям турбокомпрессора. Многие гайки приходилось буквально на ощупь откручивать из-за крайне ограниченного пространства в моторном отсеке. Помимо самой турбины, для обеспечения нормального доступа пришлось демонтировать интеркулер, вентилятор охлаждения и генератор. Снизу доступ к турбине практически отсутствовал, что дополнительно усложняло работу. Такие сложности характерны для многих современных внедорожников, где компактная компоновка узлов и агрегатов создает серьезные challenges для механиков. Именно поэтому работы по замене турбины на автомобилях Jeep требуют не только специальных знаний, но и богатого практического опыта, которым обладают специалисты нашего сервиса.
      Диагностика и решение: почему потребовалась замена турбины
      После тщательной диагностики стало очевидно, что турбина не подлежит ремонту и требуется ее полная замена. При осмотре были выявлены серьезные повреждения крыльчатки и подшипникового узла, что делало восстановление экономически нецелесообразным. Для данного Jeep Wrangler с дизельным двигателем 2.2 мы рекомендуем устанавливать только оригинальные запчасти или качественные аналоги от проверенных производителей. Преждевременный выход из строя турбины при таком небольшом пробеге может быть связан с несколькими факторами: некачественным моторным маслом, несвоевременной его заменой, проблемами в системе смазки или заводским дефектом. Владельцам дизельных автомобилей особенно важно следить за состоянием масла и воздушного фильтра, поскольку именно эти элементы напрямую влияют на ресурс турбокомпрессора. Наши специалисты заказали новую турбину и выполнили все работы по ее установке с соблюдением всех технологических требований.
      Профилактика и рекомендации от специалистов TRS Motors
      Чтобы избежать подобных проблем с турбиной на вашем Jeep Wrangler или другом автомобиле с турбированным двигателем, наши специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых, но важных правил. Регулярно проходите техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, где работают опытные мастера, знакомые с особенностями американских автомобилей. Своевременно меняйте моторное масло и воздушный фильтр - для дизельных двигателей с турбиной это особенно критично. Избегайте резких нагрузок на непрогретый двигатель и не глушите мотор сразу после интенсивной поездки - дайте турбине немного поработать на холостых оборотах для охлаждения. При первых признаках неисправности - свисте, потере мощности, повышенном дымлении или расходе масла - немедленно обращайтесь к специалистам для диагностики. Помните, что своевременное устранение мелких проблем помогает избежать крупных и дорогостоящих ремонтов в будущем.
      Собираем двигатель.
