Вопросы по замене масла в мостах WK/WH
remle72
Автомобиль: Jeep Commander 2007 CRD 3.0 OM642
QDII
312ткм.
Первое:
Лимитед слип я не помню как назывался раньше, а то что раньше было SAF-XJ 75w-140 теперь называется SYNTRAX LONGLIFE 75W-140, а не лимитед слип.
Второе: присадку в ЕЛСД лить.
Хм, оффсайт говорит что SAF-XJ переименован в LSD (тынц), а SAF-X в Long Life (тыц), но не суть.
Присадку 2 тюбика в городе не нашёл, только 1. Разлил 50/50% + масло LSD. Не гудит и плугом не идёт. Глянем, что дальне будет.
Хоть кто-нибудь может объяснить, откуда пошел этот миф про частую замену масла? :)
В книге нарисовано: Check and replace if need - посмотри и поменяй, если надо.
Смотрим каждые 10 000 км (когда меняем масло в двигателе), меняем - когда масло потеряло свойства, а теперь вопрос для физиков (или тех, кто хоть что-то знает больше, чем кипение воды): КАК определить, что масло потеряло свои свойства? Я, честно, не знаю...
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Ну , это совсем не сложно. Ежели в мосту что-то  захрустело или он загудел иль заклинил там ... то это явный признак того , что масло потеряло свои свойства. Так нас физиков учили.
А вапче , откуда это самое "if need" взялось ? У меня в мануале чётко написано : масло в мостах через каждые 20 тыс.
В книге нарисовано:
А там что , буквы нарисованы ??!! :blink:​  Изменено пользователем олегТТ
667
Это в тяжёлых условиях....
195
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
А в обычной эксплуатации?!
667
Ну 30-40 тыс., можно смело ездить. Зависит так же от масла....
195
2008 г.
0 CRD
Как и од кастрол+присадка мопар
667
Про Кастрол не знаю - я его не переношу на дух.... У меня Мотюль + присадка.
Надо просто найти такой документ: Maintenance Schedule - там все написано. Даже то, что надо делать 1 раз в месяц, что надо делать по пробегу или временным интервалам (что быстрее).
195
2008 г.
0 CRD
http://www.wkjeeps.com/wk_maintenance.htm#ENGOIL
п.4.9 Правил
35
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD; Jeep Cherokee КК 2
Wrangler-2 TJ (1997-2006)
@EmerA, А какой вы мотюль льете? Такой - Motul Gear FF Competition 75W-140? Как эксплуатация на этом масле?
667
Ага, такой...
Всё хорошо, проблем нет....
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH 2008 4.7 Limited
@up6,
Привет. Не подскажешь номер переднего кардана на мой авто?  VIN 1J8HCE8N98Y125169
привет Алан
52853431AA
Спасибо.
17
Автомобиль: Grand Cherokee WH Overland 3.0 CRD
А может быть вой в мосту связан быть с некачественным маслом? Залил 75W-140 CASTROL 1л SYNTRAX LIMITED SLIP  с присадкой  , Зиму откатал вроде ничего, был совсем легкий вой. Как стало теплее то вой стал слышан лучше( гудит только под нагрузкой после 80).
Смотрел на холодном мосту масло довольно жидкое но чистое.
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Приготовить все подшипники для заднего редуктора, найти сервис с опытом по этой работе, поставить свечку – что бы это были не "зубы". И ремонтировать.
Я так делал – помогло.
17
то есть дело не в масле а в износе?
762
Конечно. Вой уже никаким маслом не убрать.
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Тут казус, ребят, произошел. Заменил масло на выходных в редукторах. С промывкой очистителем, все дела. Проблема в том, что в задний мост вошло 2 литра. А в передний где-то 1.4л. В принципе, в табличке из руководства в передний 1,7+-0,3л, в задний 2,24+-0,3л. Все как-то по нижней границе допусков.
В принципе в редукторы можно залить малёха, подняв хорошенько машину или заехав передом или задом куда-нибудь на возвышенность. Или не заморачиваться?
2 373
Автомобиль: в подписи
Неверно. 1,7 и 2,2 - но не плюс, а минус присадка. Но присадка вообще-то - 120 мл, так что масла получится 1,58 и 2,07 л (по тому же мануалу). И переливать вот не надо.
Для тех, кто очень хочет влить точно - наливаем литр масла, потом присадку и потом сколько войдет опять масла. И так в оба. В остатке - где-то 300 грамм.
386
Я заливал по поллитра. Потом вливал в оставшиеся поллитра 120 мл присадки, заливал оставшееся в мост и потом доливал из новой банки, пока не потечет. И так с обоими редукторами. В итоге осталось 750 мл.
2 373
Ну реально там на круг 4 литра уходит...и остаток - вытесненное присадкой по сути. Если иначе - что-то не так, или не полный слив, или злобный глюк.
386
Да вот и я в непонятках - кто то пишет, что 4 л не хватило. В выходные посмотрю проверю. Хотя наврядли там секретные полости есть какие. Из заднего вылилось все до капли. В переднем может немного осталось - может 50 мл. Сам понимаю, что чудес не бывает, но факт есть факт) Иначе бы сюда не строчил.
628
BMW 330Cic
Друзья, прошло 25 000 как я поменял масло в мостах , кстати влезли все 4 литра ) , по нашему форумному регламенту надо бы уже и поменять, но я решил ограничится проверкой. Открутив заливочные болты я увидел, что уровень в норме, и масло как новое, желтенькое, красивое. Зачем его менять?
Решил еще на 10 000 оставить, потом будем посмотреть.
762
Не заморачиваться. Всё у тебя нормально. Зачем "доливать" ?
У меня так же на подъёмнике менялось (и не раз). В передний входит аккурат 1.45л , в задний 2.1л. В раздатку 2.2 л.
88
Автомобиль: Jeep
Если заливается масло для мостов с ELSD,то зачем туда присадку еще лить,объясните неграмотному :)
532
Просветите кто что льет в раздатку..Обьем как я понял 2.2
литра..
В мосты рекомендуют Кастрол плюс присадку 4 литра хватит..
246
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
В раздатку оригинал Mopar 05016796EB   /  NV245, NV247, NV249
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 253 гостя (Посмотреть всех)
    • Сложный
    • D-X-D
      <iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-89179028&id=456242528&hd=3" width="413" height="803" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Владельцы современных автомобилей всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда один сервис без промедления выносит «приговор» двигателю, а другой находит способ его спасти. Именно так произошло с <a href="https://trs-motors.ru/category/jeep/">Jeep Grand Cherokee</a> 2016 года выпуска и пробегом 158 000 километров. Машина приехала к нам с жалобой на повышенный расход масла. До этого клиент уже обращался в другой автосервис, где после эндоскопии ему однозначно заявили: мотор под замену или капитальный ремонт. Однако водитель решил не торопиться и запросил второе мнение — и это решение оказалось судьбоносным. В <a href="https://trs-motors.ru">TRS Motors</a> мы провели собственную диагностику и обнаружили, что двигатель не только жив, но и способен прослужить ещё много тысяч километров при правильном подходе. Такие случаи подчеркивают важность обращения в проверенные сервисы с опытом работы именно с американскими автомобилями, где специалисты понимают специфику конструкции и типичные «болезни» конкретных моделей.
      <h2>Почему закоксовка — не приговор, а повод к действию</h2>
      Причиной повышенного расхода масла в данном случае стала закоксовка поршневых колец — типичная проблема для двигателей, в которые долгое время заливалось некачественное или неподходящее масло. Со временем на кольцах и в канавках поршней накапливаются лаковые отложения, сажа и нагар, что приводит к потере подвижности колец и, как следствие, к прорыву масла в камеру сгорания. Это и вызывает «масложор» и снижение компрессии. Однако такая ситуация — не повод сразу менять мотор. В большинстве случаев, особенно при пробеге до 200 000 км, двигатель можно эффективно восстановить с помощью профессиональной раскоксовки. В нашем случае мы не просто залили химию и ждали результата — мы провели комплексную очистку: сняли впускной коллектор, заменили свечи зажигания, промыли все доступные поверхности и даже демонтировали поддон для полной ревизии масляной системы. Такой подход позволяет не только удалить отложения, но и выявить сопутствующие проблемы, которые часто остаются незамеченными при поверхностной диагностике.
      <h2>Скрытые проблемы, которые вскрыла раскоксовка</h2>
      В ходе работ по очистке двигателя мы обнаружили дополнительные неисправности, которые могли бы в будущем привести к серьёзным последствиям. В частности, оказался полностью закоксован датчик системы вентиляции картера (PCV) — компонент, критически важный для поддержания правильного давления внутри двигателя и предотвращения выброса картерных газов. Также были выявлены изношенные ролики приводной системы, которые уже начали издавать посторонние шумы. Все эти элементы были своевременно заменены, что позволило не только вернуть мотор к жизни, но и значительно повысить надёжность автомобиля в целом. Такой комплексный подход — визитная карточка <a href="https://trs-motors.ru">TRS Motors</a>: мы не просто устраняем симптомы, а ищем корень проблемы и устраняем все риски, связанные с дальнейшей эксплуатацией машины. Особенно это важно для таких сложных автомобилей, как <a href="https://trs-motors.ru/category/jeep/">Jeep Grand Cherokee</a>, где даже небольшая деталь может повлиять на работу всей системы.
      Собираем двигатель.
    Deim
    Deim
    • vladislav83
      vladislav83  »  up6
      Здравствуйте Андрей, приобрел гранд чероки wk2 дизель 2012 года, намедни потек левый сальник раздатки, собираюсь поменять, заодно и масло обновить. В книжке написано Atf+4, на сайте написано в зависимости от варианта раздатки. Попробовал пробить расшифровку вина, какая раздатка на моём, так там про раздатку не написано, только это QUADRA-TRAC II (R) 4WD SYSTEM
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE
      можете помочь с этой проблемой, так как не хочется попасть на раздатку, вин машины 1C4RJFBM1CC344012
      · 6 ответов
    • МаксNazarov1978
      МаксNazarov1978  »  up6
      Добрый день, не подскажите дату производства: на табличке в графе data of mfr указано 12-22, по VIN номеру 1C4RJYB63N8746424 указана дата  сборки 08 ноября 2022 года. Какая дата является правильной. Заранее спасибо за ответ.
    • Артур Overland
      Артур Overland  »  Лунный пчел
      Здравствуйте. WL GRAND CHEROKEE 2024г.в. Казахстан Алма ата не подключается электро двигатель.
