Проблемы с гидровентилятором охлаждения 3.0 CRD
-Илья-
Автомобиль: WK Jeep Grand Cherokee 4
303 л.с.
2008г. принципиально в стоке
Не надо там никаких компов подключать. Если надо открыть соленоид на полную - скидываешь клемму с датчика температуры и все, он видит отсутствие сигнала и во избежание неисправности открывает соленоид на полную. Там звук и тяга такая конская, как будто вертолет взлетает.
По поводу жижи - ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ и ТОЛЬКО ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ГИДРОВЕНТИЛЯТОРА (!) -только Mopar Hydraulic Power Steering Fluid (Допуск MS-5931) . При заливке туда простой, даже мопаровской жидкости ГУР наступает пушной зверек вентаку и попадалово на минимум 50 тыр.
Вот схема прокачки, актуальная для предыдущеего кузова WJ, но думаю актуальна и для тебя:
Прокачка ГУРа на 4,7 с гидромодулем. Перевод с английского мануала.
СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА - НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
- 4.7L
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УРОВЕНЬ ЖИДКОСТИ ДОЛЖЕН БЫТЬ
ПРОВЕРИЛ ДВИГАТЕЛЬ ВЫКЛ., ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ТРАВМЫ
ОТ ДВИЖУЩИХСЯ КОМПОНЕНТОВ.
Примечание: удалить как можно больше старых жидкости из
системы возможно с всасывания инструмент или удалив
шланг, когда компонент не удалось. Затем
пополнить его с пресной жидкости до тех пор, пока она чистая. Это может
должно быть сделано несколько раз.
Внимание: использование MOPAR жидкость усилителя руля или
эквивалент. Не используйте жидкость для автоматических трансмиссий
и не переполняйте.
Протрите крышку заливной горловины чистой, затем проверьте уровень жидкости.
Щуп следует указать холодной, когда в жидкости
при нормальной комнатной температуре.
(1) заполните насос жидкости в резервуаре до надлежащего уровня,
и пусть жидкость довольствоваться, по крайней мере, две минуты.
(2) Запустите двигатель и оставьте работать в течение нескольких секунд
затем включите двигатель выключен.
(3) при необходимости долейте жидкость. Повторите описанную выше процедуру
до тех пор, пока уровень жидкости остается неизменным после запуска
двигатель.
(4) поднять передние колеса от земли.
(5) медленно поворачивать рулевое колесо вправо и влево,
слегка обращение колесо останавливается как минимум в 20 раз.
(6) проверьте уровень жидкости при необходимости добавить.
(7) опустить автомобиль, запустите двигатель, и использовать
БРД III для гидравлического вентилятор на полную вентилятор
операция.
(8) поверните рулевое колесо медленно от упора до упора.
(9) остановите двигатель и проверьте уровень жидкости и заправочным
по мере необходимости и повторите процесс
Внимание: не запускайте автомобиля с пенистой жидкости для
длительного периода. Это может привести к повреждению насоса.
(10) если жидкость чрезвычайно пенистый или Млечный глядя,
позволяют автомобилю, чтобы постоять несколько минут и
повторите процедуру.
Рис. 3 4.0L насоса гидроусилителя рулевого управления
WJ НАСОСА 19 - 33
Насос (продолжение)
(11) когда транспортное средство находится в парке, использовать DRB III
для гидравлического вентилятор полного привода вентилятора и
кратко оборотов двигателя до 3000 об / мин для полного привлечения
гидравлический вентилятор.
(12) проверьте уровень жидкости при необходимости добавить.
22
Автомобиль: Grand Cherokee 3
0 CRD Overland 2008
Со сканера старскан есть функция принудительного включения вентилятора (на 5,7, думаю и на дизеле аналогично).
+ 100! Так и надо сделать. Однозначно!
Только человек, который будет этим вопросом заниматься, не должен быть жопоруким.
Там не на две минуты. Может, "поиграться" придется.
Изменено пользователем Мирон77
Автомобиль: 3.0
Ладно завтра в major, сказали за 2 часа все прокачают. По результату отпишу.
22
0 CRD Overland 2008
Зачем именно туда???
Нет, ну если лишние водятся, конечно...
Автомобиль: 3.0
2500 р. не много, просто только там четко сказали, да надо через комп прокачивать, знаем что делать. остальные мнутся предлагают приехать и смотреть что-там.
Если есть какие-то рекомендации по автосервису готов выслушать.
22
0 CRD Overland 2008
Ясно. Удачи!
105
Автомобиль: jeep wk
Ну и что?
22
0 CRD Overland 2008
@avoit1,
Я предлагал тебе позвонить в личке. Ты не захотел...
Автомобиль: 3.0
Приговорили гидромодуль в двух автосервисах.
Ищу где купить.
Вот артикул если кому понадобится 05159121AF
2 376
Автомобиль: в подписи
Что-то мне подозрительно это, даже в 2х сервисах...
Автомобиль: Jeep Commander 3.0CRD
У меня такое было, когда меня радиатор ГУРа. Не включался вентилятор, хоть тресни, ни со сканера и колеса вывешивали вручную руль крутил, не помогло. Плюнул, поехал, т.к. зима была. Но крышку на бачке Гура полностью не затягивал. День поездил с открытой, на второй стоял товарища ждал. Дай думаю покручу руль, и о чудо закрутился. На заведенной, с открытой крышкой бачка ГУРа, двадцать раз в одну сторону до полного, двадцать в другую. Попробуй может поможет. А так покупал гидромодуль б/у с вентилятором год назад за 18 000 руб. Удачи.
Автомобиль: 3.0
Да уж  2 недели езжу. А б/у зачем покупал? Все-таки понадобился? И б/у заработал ? как-то б/у страшно раз у них такая проблема.
1 247
А у них.это у кого?У WH?
Автомобиль: 3.0
ну да ,наверно, 2007 г.в.
105
Автомобиль: jeep wk
Зря не рядом, уж больно все грамотные по гидравлике.Особенно когда узел под замену.
Автомобиль: 3.0
Нашел б/у 12000 р. Поменяли, все закрутилось, завертелось.
103
Не дорого! Где приобрел?
Автомобиль: 3.0
На ижорской ул. д. 5 сервис додж,крайслер,джип. Цена действительно хорошая для Москвы если сравнивать с остальными.
Автомобиль: JEEP гранд чероки 3.0 CRD 2008г
Я извиняюсь, а разве жидкость MS - 10838 PSF?
п.4.9 Правил !!!
103
Я ничего не понимаю!
Иногда открываешь капот (чаще когда температура на четверти +/-), а пропеллер или не крутится вообще, или еле-еле...
Как проверить, исправен ли он? Есть какой нибудь способ? И как часто в нем жижу надо менять?
Спасибо!
667
Включи климат и посмотри крутится или нет.....
п.4.9 Правил
103
Крутится, но ооочень слабо...
Температура ОЖ примерно четверть от серединки стрелка.
п.4.9 Правил
667
Вот тепло днём будет...., ты на всякий случай покатайся до рабочей температуры..... Только пробуй лучше в ручном режиме включить кондёр.....
103
Завел, катаюсь, кондей включен... Пропеллер стоит на месте...
Покатался в режиме "3,0-3,5 оборотов", стрелка температуры почти дошла до середины (ну может одно деление от середины), только после этого вентилятор начал крутиться.
Все ли в порядке у моего авто? ^_^
Автомобиль: 3.0
У меня после смены вентилятора при включенном кондиционере  крутится постоянно.
103
А если кондей выключен, то как себя вент ведет?
667
Тихо крутится....
103
Всегда? Даже на холодную?
667
У меня крутится...
103
Андрюха, можешь более развернуто на ответы отвечать? :lol:
У тебя вент крутится постоянно, в любую погоду? При любой температуре двс?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 2 925 гостей (Посмотреть всех)
    • nhq3yze
    • pafi2908
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 43428
    3. Grand Cherokee WL 2022 года приехал с мёртвым рулём
      Руль на Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года не проворачивался вообще, усилитель молчал. Ездить на машине в таком состоянии нельзя, поэтому её привезли в ТРС-Моторс на диагностику.
      Начали с очевидного: прозвонили цепи до рулевой рейки. Питание приходит, сигнал есть, контакт в норме. Раз проводка чистая, причина в самом блоке.
      Электроника рейки перестала выходить на связь по шине
      На WL рейка идёт с электроусилителем и собственной электроникой. Именно эта электроника и отвалилась: блок не отзывается по шине, хотя внешне узел цел. Управлять таким рулём невозможно.
      Отремонтировать рейку не вышло. У реек от Challenger и Charger схематика известна, за них берутся, а вот новый Grand Cherokee идёт по закрытой схематике: внутренняя логика управления публично не описана, поэтому ремонт никто не гарантирует. Восстанавливать блок с неизвестной начинкой значит потратить время и всё равно прийти к замене узла в сборе.
      Замена рейки и нюанс с прошивкой
      В России подходящую рейку не нашли: либо нет в наличии, либо цена без смысла. Привезли новую, нового образца, из-за рубежа, установили и прописали. Привязка к блокам прошла успешно. Для прописки на WL нужен дилерский сканер MDP: обычное крайслеровское оборудование с этими машинами уже не работает, у них другая диагностическая шина.
      Дальше всплыл нюанс. Машина видит, что в рейке нет последней версии ПО, но новая версия в неё не зашивается. У Chrysler по этой ошибке заведён STAR Case: дилер оформляет обращение в представительство, а там решают, кто и как будет дошивать. По факту этим путём через дилера займётся уже сам владелец.
      Что закрыто и на что смотреть дальше
      Главное сделано: рейка стоит, руль крутится, машина управляется, ездить можно уже сейчас. Полностью вопрос закроется после дошивки последней версии ПО через представительство Chrysler, других официальных путей по этой ошибке пока нет.
      Постукивание в рейке на неровностях — первый признак износа: со временем механизм начинает люфтить. Ресурс продлевает привычка не выкручивать руль до упора, крайние положения нагружают его сильнее всего. Если руль внезапно потяжелел или усилитель отваливается на ходу, тянуть нельзя, это уже отказ рейки. А вот когда руль тяжелеет только на холодную и с прогревом приходит в норму, причину стоит искать в другом узле. Отдельно на WL держите в уме электронику: машины из-за рубежа приезжают с накопившимися программными ошибками, поэтому на плановом ТО есть смысл прогонять блоки на обновления через дилерский сканер.
