Проблемы с гидровентилятором охлаждения 3.0 CRD
Купил машину этой зимой, с охлаждением двигателя не парился т.к. стрелка температуры - по середине, но на днях заправили мне кондей и сказали что при включении кондея вентилятор еле крутится - мол так не должно быть, а я и вспоминаю что тут стоит гиро вентилятор, но как она должна включатся понятия не имею.
Подскажите как что проверить и как оно вообще должно работать.
  • Ответы 674
  • Просмотры 112,3k
  • Агент 007
    Агент 007
    Кину свои 5 копеек в тему.   Как-то зимой при температуре -3 решил включить в профилактических целях кондиционер. Через несколько минут работы из-под капота послышался звук стравливаемого сж
  • Роман! Получилось Немного предыстории. Есть у меня вот такой тестовый фильтр: Это он на просвет, на ясное небо.   Он успел полежать в бензине, ацетоне, вюртовском "очисти
  • Mike-Keeper
    Mike-Keeper
    Итак, добрался до снятого  вентилятора, продолжаю копать. Рисунок 1.   Стрелкой 1 обозначен вход высокого давления, стрелка 2 - выход после регулятора (это который с проводами)
18 часов назад, SAMY сказал:
значит, клапан ТРВ не трогать? а может он? покурил форум, такие симптому могут быть и при ТРВ, и при проводке соленоиды вентилятора, и при утечке . Откуда давление в системе такое? нет охлаждения или все таки клапан?
Замена клапана трв - бесовщина. Нечему там ломаться.
Давление в высоком контуре растет по одной причине - газ не переходит в жидкое состояние. Объяснять почему не переходит думаю не стоит...
т.е. весь фреон уходит в дыру? насос в смысле компрессор? а почему тогда давление держит контур? где дыру смотреть?
Дырка маленькая как комаринный буй...
Ты главное смысл улови - искать эту дырку бессмысленно, пока не  устранишь высокое давление.
12 часов назад, DNK сказал:
Через сколько после заправки кондея у тебя перестает холодить ?
через 2 дня. при этом еще заметил, внизу под машиной нет конденсата, хотя раньше он тек рекой...
Изменено пользователем SAMY
В 24.05.2019 в 21:44, ASAT сказал:
большая УЗ-ванна,
Роман! Получилось:good:
Он успел полежать в бензине, ацетоне, вюртовском "очистителе тормозов" и в винсовском очистителе форсунок.
Условия тестов предполагали растворение отложений химическим методом, без механического воздействия, потому, как стоит этот фильтр в полной *опе и добраться до него нет никакой возможности. Максимум, это продувка воздухом.
Окошечко слева вверху - результат очистителя тормозов и прямого "расстрела" воздухом.
Внутри бачка так направить воздушную струю не получится.
А без воздуха грязь, может, и растворяется, но остается на месте и коксуется вновь.
Сегодня я зафигачил фильтр вот в эту УЗ ванну:
689824653_2019-05-2716_37_02.thumb.jpg.8811f9c0256fe6caa11fa4f82f645ecb.jpg1193157359_2019-05-2716_16_37.thumb.jpg.62bd0611ad76dbbaaa2d58fcd151d8b3.jpg
И залил вот такой жидкостью:
Температуру установил 90°, время 15 минут.
И результат превзошел все ожидания:
Правда, откисший шмурдяк остается внутри коробочки в виде черных хлопьев, из нужно выдувать/вымывать оттуда, но это дело поправимое.
Так, что, у кого есть доступ к УЗ ванне, можно не хило сэкономить на покупке нового бачка.
Это страшилки - не иначе для особо запущенных случаев.
Все прекрасно моется без хирургии и ванн.
Ну я же не сам фильтр гуталином намазал.
Все дураки вокруг, наверное, деньги платить, новые бачки ставить.
И каждый второй просит старый распилить, "красоту" посмотреть.
40 минут назад, E_Gun сказал:
Все дураки вокруг
Ога, вот таким способом  надо было:
:D
После того, как я помыл в посудомойке подкапотную проводку, меня жена к ней не подпускает :(
2 часа назад, E_Gun сказал:
Я свой отмыл без ванн и распилов, фото прилагается.
9 минут назад, ZMei сказал:
свой отмыл
А есть уверенность, что он не менянный?
43 минуты назад, E_Gun сказал:
110 процентов.
42 минуты назад, ZMei сказал:
110 процентов.
Ну, значит, повезло.
Всем доброго дня. Сегодня наблюдал за работой вентилятора охлаждения , он работает всегда одинаково и температура подымается . Радиаторы мыл, жидкость гура менял. Посмотрел предохранители, но на месте где они должны  быть их нет и реле большой и малой скорости тоже нет. Или это блоки предохранителей для версии с бензиновым двигателем? Эсли есть у кого нибудь возможность скинуть фото блоков предохранителей расположенных под капотом. А то закрались сомнения.
У меня так же.
Ну электрокарлсона нет - и релюх с предами в блоке нет, какие проблемы?
Думал может предыдущий хозяин что-нибудь намудрил там. Теперь спокоен, буду дальше искать причину повышения температуры. Спасибо за фото. Идеальная чистота под капотом.
Можно было и без клубней догадаться, что их отсутствие - норма.
18 минут назад, TigrOK сказал:
Наверное наступает такое время, что могу уже с уверенностью сказать, что такого другого Коммандера в таком состоянии больше нет нигде, возможно даже в мире, ну разве только сразу после конвейера он остался в качестве экспоната на заводе изготовителе!
Такая чистота у меня не только под капотом, но и в салоне, и везде по кузову, включая днище и подвеску.  Можно снять крышку на двигателе и пройтись белой салфеткой по любому элементу , она не станет черной НИГДЕ! Когда то в армии ком взвода проверял так  у нас АК после чистки.))) Имеем состояние полностью нового авто с конвейера! Даже пятнышка ржавчины вы не найдете на элементах днища, подвески и трансмиссии!  Никаких царапин на кузове, никаких трещин на коже сидений, потертостей  и.т.д.   Все! Получился экспонат!  Все родное и с оригинальным пробегом в 67 тыс. км.
Не хвастаюсь, просто так получилось!:D
Стесняюсь спросить, а машина вообще ездит по дорогам? :good:
@Van777 :hi:
1 час назад, ASAT сказал:
Ну судя по всему, она выгуливается) не зря же бумер еще в подписи
@Van777 я читал и ждал концовку "продаю, цена, ссылка" ?
На данный момент очень и очень редко, можно сказать только по очень большим праздникам (в церковь :P ) и исключительно в сухую погоду! Но обслуживание всегда точно и в срок. В общем  Джип почти на консервации. В продаже нужды нет, да и допов в нем как и труда вложено очень даже немало, с душой все делалось.  Ну а  реальную сумму для его состояния вряд ли кто то сможет предложить.
А так да, для покатушек  Чероке XJ, штука которую не жалко и убить почти невозможно!  Ну а для города самолет Х5 F15
7 минут назад, Van777 сказал:
Тогда сложно понять, зачем еще и коммандер ... Возможно у меня бэхи нет мощной, и я немного не в курсе :D
Бэха для супруги, но пользуюсь и я. Возможно все просто, городок маленький - моя работа в 100 м. от дома, дача в 5 км., иногда на велике оч. полезно.  а больше никуда и не надо. Ну в Швеции на весь летний сезон еще с водителем на XJ .:D
И кстати, Х5 это женский авто, не нравиться он мне, бездушный и бесхарактерный какой то, даже какой то не настоящий что ли, хотя и выше Джипа как минимум на голову.  себе бы точно его не оставил. Не мое это точно.
Изменено пользователем Van777
3 часа назад, Van777 сказал:
Коммандера больше нет нигде, возможно даже в мире,
Мой коммандер круче - у него в вин-номере 9Y. И в его водительское кресло пердел известный в европе рок-музыкант.
50 минут назад, ZMei сказал:
А подбирал его тебе известный в Питере блогер:lol2:
Парни! В гидромодуль снизу входят две трубки высокого давления и один шланг.
Крайняя трубка, потолще, с резьбовым штуцером, нет вопросов.
А та, что в середине, потоньше, с каким то, видимо пружинным, замком.
И там наверняка есть уплотнение.
Сама трубка в этом узле болтается как карандаш в стакане, соответственно там все мокро.
Кто в курсе, как это устроено, и что нужно, чтобы течь побороть?
Предположу что там резиновое колечко и трубка защелкивается за пружинное кольцо.
Предлагаю спросить Фёдора, например на драйве, он должен вспомнить, что и как снимал и менял
С нижнего торца штуцера вроде бы пластиковое колечко с радиальными щелями, типа как диафрагма.
Мож я еще не до конца разобрался с мопаровским каталогом, но то, что я вижу не радует, около 8 тыров шланг БЕЗ этого штуцера и около 4-х вдогонку штуцер.
Так то я шланги все  в Гидравлике перевальцевать собираюсь, но со штуцером непонятки пока.
ЗЫ, про Edelmann кто нибудь, что нибудь скажет?
Изменено пользователем E_Gun
  • S08
    • 24 Записи
    • 40707 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210659 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451548 Просмотров
