Проблемы с WK 5.7 HEMI
Автомобиль: grand cherokee
Доброго всем время суток! Прошу, если кто сталкивался, подсказать!
Машина  с двигателем 5.7.
Проблема 1: запуск на горячую в теплое время года. На машине можно проехать весь день, но если заглушить, то может произойти такое, что при заводе машина схватывает на 1-2 секунды и глохнет. Пока не скинешь клеммы и машина не постоит минут 30 - никуда не поедешь! (офицалы сказали требуется замена pcm) но проблема плавающая)
Проблема 2: коробка падает в защитный режим в хаотическом порядке. Можно неделю отъездить нормально, а может по 10 раз на дню. Соленоиды меняли, проверили всю проводку... Насколько знаю, у них в блоке РСМ мозги и на коробку, и на двигатель )) Может реально его просто поменять?
Проблема 3: стоит штатная голова с навигацией и гаснет монитор. Причем не как у всех, т.е. радио работает, ченджер тоже. просто после старта либо совсем картинки нет, либо пару минут посветит и в квадрат малевича превратится) После некоторого времени работы начинает откликаться только на кнопки звука и на кнопки чейнджера.
Все конечно скомкано, но заранее благодарен за любую помощь!
format text
30
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
Ошибки то есть какие?
Автомобиль: Автомобиль
Я бы еще раз пробежался по проводке. Если все Ок, тогда замена блока.
По P0750 есть специальные StаrCase. рекомендую, перед заменой блока, выполнить их. Диагност, занимающийся джипами, без труда их найдет
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
что такое старкейс?
2 376
Автомобиль: в подписи
1689 можно игнорировать - это от сбросов клеммы.
700 - это просто запрос на индикацию, самостоятельного значения не имеет
750 - конкретная ошибка/проблема, смотрим приложение.
И там только в самом конце - замена блока (управления).
Насчет незапуска на горячую - неоднократно читал что это - но не помню :(
Страницы из 2005-WK-SM.pdf
Ну кейсы смотрели, проводку уже 3 недели ковыряют, ищу блок тогда.
2 376
То, что её ковыряют, не значит, что уже нашли.
Так все проверили, все нормально
2 376
Просто проверки может быть недостаточно - были прецеденты, когда проверенную 10 раз проводку тупо заменяли на новые провода полностью - и всё оживало.
Автомобиль: Был Jeep Grand Cherokee WH 3.7
5.7
есть Volvo XC90
При схожих проблемах (в основном перегрев коробки), при предварительной диагностике у двух клубных, одного не клубного, но специализирующегося на американских брендах, и одного официального, сервисов, многочисленных ковыряний проводки, и не проводки, замены блока соленоидов и еще некоторых инсинуаций, диагноз - замен блока PCM. После всего вышеперечисленного блок был приобретен (новый), сегодня заменен, прошит, обучена коробка, еще раз прошлись по проводке, вроде все норм...
Плюсом сделали рекол крайслеровский по раздатке, ввели текущую размерность дисков/колес, включили опускание зеркал при включении R ))) сделали некоторые некритичные замечания по подкапотным агрегатам, несмотря на настойчивые просьбы еще че-нить нарыть получил заверение, что машин никаких больше отрицательных моментов не вызывает..
Напрягло одно НО... Когда забирал авто, как бы между прочим заметили, что когда диагност начал заниматься PCM, не все разъемы на нем были плотно защелкнуты (2 из 4). Вот и думай - а если бы кто нибудь изначально начинал с этого, то был ли блок виноват?)))((
Так что в наличии есть блок РСМ, не факт что глючный))))
где все это так мощно провели?
5.7
есть Volvo XC90
@up6, что именно?)) всех пречислить))
2 376
Незащелкнутые разъемы - это вообще очень плохо. Но в самом начале, ДО первых экспериментов они наверное были защелкнуты нормально, так что незащелкнутые могли быть результатом предыдущих посещений сервисов, а не изначальной проблемы. К тому же "овертемп" - это почти всегда замена РСМ...
5.7
есть Volvo XC90
Соглашусь.. но всеж)) учитывая что не так уж и давно приобрел авто и подкапотное изначально было не мыто специально на продажу)) т.е. в обычном рабочем состоянии)) напрягая память.. ловлю себя на мысли, что следов какого-либо интереса к РСМ я не наблюдал.. может я и ошибаюсь, но блок грязный я его завернул завтра сфотаю и выложу как есть
Изменено пользователем Elias
Ну я завтра поеду к разборщикам договорился дают 3 дня на проверку своего блока а там уже буду дальше плясать)
5.7
есть Volvo XC90
@gel-b, Ну удачи...попробую ближайшее время нагрузить агрегат, посмотреть на поведение ... по результатам отпишусь))
Ребята, поменял сегодня блок. Коробка перестала греться, но по прежнему висит в аварии. Что посоветуете? К кому можно обратиться с этой проблемой?
5.7
есть Volvo XC90
А ошибки какие еще есть? Что значит греться перестала? ошибка ушла по овер темп?
Да овертемп пропал, ошибки сказать не могу сканер сдох, куда податься с этим?)
5.7
есть Volvo XC90
а где собственно местонахождение? не видно
5.7
есть Volvo XC90
неделя с новым блком рсм - нет овертемпа, нет ошибок тьфу-тьфу, на сырую погоду в том числе и при нарузках 160-190
@gel-b, предлагаю блок для проверки(альтернативы) там токо овертемп да и то терпимо.. мож остальному как то поможет
43
Автомобиль: 04 WJ CRD - был
05 WK Hemi - был
MB G300TD kurz - сейчас
Илья, скажи пожалуйста, откуда PCM, сколько стоил? WH или WK?
п.4.9 Правил
Всем спасибо, нашел блок на разборе. Овертемп пропал, остальное осталось - и сервис 4wd, и коробас в аварийном.
После длительных мучений и ковыряний электриков в проводке (ничего не помогало) было принято решение поменять полностью жгут проводки, и спустя 5 часов я уехал счастливый на своей машине!!!,
ошибки
30
Какой жгут проводки поменял (номер оем и т.д.)? Подробностей бы, чтобы раскрыть тему
п.4.9 Правил
2 376
А тема очень простая - я с самого начала написал что в проводке бардак - этим (тотальным ремонтом/заменой) и кончилось.
Тотальный ремонт не помог.
По поводу номеров - ребята из сервиса на Ferio нашли и поставили!
2 376
Замена - это когда тотальный ремонт уже не помогает. Суть та же - проблема с проводами (и не принципиально как починили - место проблемы указано совершенно корректно).
Номера жгутов проводки есть в каталоге деталей. Не вижу принципиальной проблемы.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • МаксимЯкут
    1. С какими проблемами приехал Grand Cherokee 2020 года?
      В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2020 года выпуска. Несмотря на относительно небольшой пробег, владелец столкнулся с рядом характерных для эксплуатации неисправностей, требующих профессионального внимания. Основной причиной визита стала обнаруженная течь маслоохладителя — проблема, которая на таком пробеге встречается нередко и требует оперативного решения. Помимо этого, клиент выразил желание провести плановую замену свечей зажигания, а в процессе диагностики наши мастера выявили ещё один важный момент: потеки на задних амортизаторах, которые уже начали сказываться на поведении автомобиля на дороге. Этот комплекс работ — отличный пример того, как плановое обслуживание и своевременная диагностика в специализированном сервисе для Jeep позволяют поддерживать автомобиль в идеальном техническом состоянии, предотвращая развитие более серьёзных и дорогостоящих поломок.
      Замена маслоохладителя и восстановление герметичности впуска
      Первым и самым важным этапом работ стало устранение течи маслоохладителя. Данный узел играет ключевую роль в системе смазки двигателя, и его разгерметизация грозит не только потерей дорогостоящего масла, но и риском перегрева двигателя. Для доступа к маслоохладителю на двигателе 3.0 бензин необходимо аккуратно снять впускной коллектор. Мы установили новый оригинальный маслоохладитель, что гарантирует его полную совместимость и корректную работу в системе под конкретные параметры давления и температуры. Параллельно с этой операцией были заменены все прокладки впускного коллектора на новые. Это обязательная процедура, которая обеспечивает идеальную герметичность после обратной сборки, исключает подсос неучтённого воздуха и предотвращает возможные подтёки в будущем. Такой комплексный подход — залог долговечности ремонта.
      Обновление системы зажигания и ходовой части
      По просьбе клиента мы выполнили замену свечей зажигания. Для бензинового Grand Cherokee с пробегом около 60 000 км это абсолютно оправданное и разумное решение. Свежие свечи обеспечивают стабильное искрообразование, что напрямую влияет на ровную работу двигателя, лёгкий запуск, улучшение динамики и даже топливную экономичность. Вторым важным открытием диагностики стали задние амортизаторы. На них были явные признаки потёков, а на тестовой поездке ощущалась излишняя раскачка задней оси, особенно на неровностях. Изношенные амортизаторы ухудшают комфорт, увеличивают тормозной путь и снижают курсовую устойчивость автомобиля, что недопустимо для такого серьёзного внедорожника. Мы заменили их на новые, полностью восстановив управляемость и безопасность.
      Итоги работ и важность своевременного обслуживания
      В результате проведённого комплекса работ Jeep Grand Cherokee 2020 был полностью возвращён в исправное состояние. Устранена опасная течь маслоохладителя, что защитило двигатель от рисков масляного голодания и перегрева. Замена свечей зажигания оптимизировала работу силового агрегата. А установка новых задних амортизаторов вернула автомобилю характерную для Jeep уверенность на дороге, комфорт для пассажиров и предсказуемость в управлении. Данный случай наглядно показывает, что даже современные автомобили с небольшим пробегом нуждаются в квалифицированном наблюдении. Регулярное обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, — это не просто трата денег, а инвестиция в безопасность, надёжность и долгую жизнь вашего автомобиля без неприятных сюрпризов в дороге.
