Помыл двигатель - Чек и упала мощность.
Zvuker
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Беда! Помыл двигатель. Процедуру эту на KJ уже выполнял без проблем.
Перед мойкой как обычно:
Снял аккумулятор.
Отсоединил два датчика от крышки корпуса воздушного фильтра.
Снял сам корпус воздушного фильтра.
Разъёмы от снятых датчиков обернул пакетом.
Заткнул пакетом патрубок от крышки корпуса воздушного фильтра.
Помыл двигатель.
Машина простояла на улице с открытым около 3-х часов.
Собрал всё обратно, завёл без проблем.
Пока пробирался на холостых по деревне всё было хорошо. Стоило выехать на асфальт и поддать газу, как тут же выскочил Check, мощность упала, но не сильно. Появился рык в районе воздушного фильтра (так мне слышится из салона) где то с 1000 до 1500 об\мин. Потом выше этого диапозона рык пропадает и машина начинает ехать резвей.
Подъехал в ближайший сервис, сканер видит вроде как ошибку, но код не расшифровывает почему то...поэтому не понятно - куда лезть.
Мой китайский сканер вообще ничего не увидел.
Куда ехать и что делать, уважаемые форумчане?!?
Я думаю надо проверить разъемы на крышке воздушного фильтра, снять клемму и покататься. Если не поможет, то на нормальный сканер читать ошибки
25
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2003г.в.
Какую ошибку выдает?
Скорее всего это датчик MAF.
42
Проверил , продул. Пролил силиконом.  Я так понимаю, что ошибка сама не уйдёт - только стирать? Может какая то система управления двигателем перешла в аварийный режим?
Если бы я знал её код... :huh:
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Впредь:
С сайта одного автомобильного (довольно известного) скопировал, не доверять причин у меня (у Злого Витары)  нет. Это машина, на которую я подписан.
""""Получил от *******  фотоотчет детейлинга подкапотного пространства, моется все это дело специальными составами не проводимыми ток, после чего наносится консервант… В основном это Koch Chemie.
В общем, фото сами за себя говорят)"""""
По Вашей просьбе ссыль могу в личку кинуть, чтобы сами почитали...
Почему так засекречено? Дабы не сочли рекламой... К сожалению это все чем я могу помочь....
Изменено пользователем Zloy - Vitara
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
@Zvuker,
перед обработкой составом антикоррозийным в том числе моторный отсек мылся без разборки и заворачивания в пакеты чего бы то ни было ( снималась только пластиковая крышка для лучшего доступа) - после мойки и до сих пор тарахтит без чеков
движок TDI на вояджере тоже 2 раза мыл на мойке без сушки - сел поехал...
( ИМХО) когда разбирал-собирал что нибудь сковырнул....может сам не заметил...
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Неужели новый дизель капризнее бензинок в плане мойки ?
Всегда весной мою подкапотное пространство на своих авто . Трекер (та же СГВ 98-05 г.в) , Солярис , КаДжей без проблем переносят мойку без всяких отсоединений и закрываний : помыл и поехал .
Автомобиль: Автомобиль
Ошибки в студию!
42
В течении дня надеюсь их узнать...отпишусь.
42
Вообщем посетил я недалеко от работы сервис , который якобы имеет дилерский сканер. Подключили - две ошибки 1252 и 0299. Мастер говорит, что это связано с каким то вакуумным резервуаром. Где он находится -  он не знает. Пока я не показал ему на вакуумный бачок с фильтром, который расположен за корпусом воздушного фильтра. На бачке датчик. Он не работает. Поменять датчик не смогли - нет в наличии.
После поехал в Zahnrad в Мытищи. Главный механик молча потрогал патрубки при перегазовке, принёс свой такой же (тестовый) датчик 4606226AC. Подключили и всё сразу же изменилось. Купил у них новый датчик , стёрли ошибки VM-овским сканером (который тоже показал эти две ошибки), что то там протестировал  и отпустили меня исправным. По ощущениям, машина стала лучше тянуть, чем до проблемы.
Со слов механика я понял, что этот датчик со временем засоряется, у него есть чёрный колпачок (под разъёмом), под которым паролон - некий минифильтр. Похоже после мойки он намок, вода попала в датчик и коротнуло его. Вот так!
Изменено пользователем Zvuker
238
Автомобиль: Jeep 2
чем до мойки? мойка только усугубила? или совсем не причем- совпадение...?
что это за датчик(на 2,5 СRD такой есть? - пойду посмотрю) и за чито они с бачком отвечают ? :o
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Можно не ходить, есть такой датчик и на 2.5 тракторах. Поначалу енный мне голову больную сделал, после остановки двигателя он продолжает пропускать через себя воздух еще некоторое время со специфическим звуком похожим на хрюкание.
238
Автомобиль: Jeep 2
@YJeep,
да есть такой поросенок.вот вопрос кстати- а фильтр этот стоит поменять ? который  прозрачном пластике ? который похож на доп ФТО топлива бензиновый...
111
5 crd
limited
2002г
  Да стоит, при условии что енный возможно вообще найти.
 Во всех остальных случаях берется сухая малярная кисточка и по средством поступательно-круговых движений в нижней части последнего достигается относительная чистота входных отверстий.
 В особо критических случаях, легким движением  руки отсоединяем енный и на промывку *галлой* под водокран, с последующей просушкой и монтажом на искомое место.
238
Автомобиль: Jeep 2
@YJeep, а такой не подходит в качестве замены?
42
Зачем мудрить? Себе поставил SWAG 10939393. Цена вопроса 250 руб.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
