Привет от механика из США! У меня было 20 Джипов. Чем могу помочь?
car5car
Автомобиль: 00 WJ 4.0 2wd
Очень часто ремонтирую Джипы, которые ко мне попадают, как правило, в мертвом состоянии.
Чероки 97-01 и Гранды 99-04. Все что с ними может случиться, скорей всего я уже это ремонтировал.
Сейчас у меня в работе 2000 Гранд 4.0 с многочисленными электрическими проблемами.
Перечислю постоянные проблемы, с которыми часто имел дело:
не работает холод/обогрев на Лимитед
моторы сидений
регуляторы стекол дверей
датчики в коробке передач 4.0 двигатель.
длинная катушка зажигания 4.0
лампочка ейрбега
лампочка АБС
забитые инжекторы
Мертвое реле вертилятора радиатора (за правой фарой, надо выпилить кусок пластика)
Изменено пользователем car5car
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Приветы :hi:
лампочка ейрбега
по подробнее)
  • Нравится 1
@Shild,@Shild,
по подробнее)
Нет проблем. Сегодня сгонял на разборку и привез 2 клокспринга. Код был у меня плохой клокспринг. Снял ейрбэг и коннектор с модуля, измерил сопротивление между 2мя коннекторами, один провод около 1 Ома, второй 6-7. Измерил проводимость клокспринга, оказалась проблема в нем.
Это фото клокспринга с Чероки, У Гранда чуток другая. "Клокспринг" означает "часовая пружина:. Внутри корпуса находится гибкая лента с проводниками, она рвется.
  • Нравится 1
Ваши джипы у нас выделываются точно так же
Не может быть! А тут они никогда не ломаются и ездят вечно! :)
Изменено пользователем SerB
завтра заеду... на WG 2004 дизель 2,7 компрессор кондея есть?
В США 2.7 дизелей нет. А подойдет ли компрессор  с 4.0 или 4.7 не знаю. Но можешь прилететь, вход на разборку $3, так что деньги не забудь. У меня однажды наличных не было, так меня не пустили.:)
Лети сюда, от этого аэропорта до разборки 15 мин езды, компрессор снимешь и сразу можешь лететь обратно, ну если конечно в Дисней лэнд не поедешь с детьми.
https://www.google.com/maps/search/b%26d+raritan+canal/@30.4922178,-81.6850794,15z?hl=en
Оттуда до Диснейлэнда надо будет часа 3 ехать.
Надо правила почитать, а то забанят и не буду знать за что.:)
Вот эта пластиковая шестерня сломана если вертикальный мотор не работает (гудит, но не поднимает)
Шестерни ломаются из-за того, что ржавеют оси подьема сидений, их надо смазывать. Это 8 (?) точек смазки
Автомобиль: Jeep GRAND CEROKEE WJ 99г Limited
4.7
р/к 247 Quadra-Drive
Привет Американцам с Алтая :D
Автомобиль: ВАЗ 2107
Не подойдет. Будешь щеголять в Америке знаниями по дизелям.
Привет Штатам! Надолго к нам?
Вэлком то Раша! :)
Сергей, подскажи пожалуйста если знаешь, на каком пробеге надо на ДВС Power Tech 3,7 (226 in3) менять цепи ГРМ ?
Автомобиль: Чирик WJ 4L. 242&.CIVIC
Привет, Америка...)))
Вопрос такой...гранд WJ 4 литровый не видит ключ. Стартером крутит, всю проводку прозвонили, мозги и блок с ключами продиагностировали - все ок. Что может быть?
А как и чем мозги и блок с ключами проверили?
Диагност с крайслеровским оборудованием на каком то стенде
http://www.e-detector.ru/ вот сюда возил.
Если будешь промывку двигателя делать при смене масла, то скорей всего никогда.
3.7 никогда не ремонтировал, один раз я делал 4.7, который такой же как 3.7. Но ремонт был любопытный-механик до меня поставил новый коленвал, но неправильно установил клапана и мне пришлось клапана менять на одной головке, а вторую с разборки купить, т.к. он еще и обломал крепление какого-то болта на левой головке. У нас на 99-04 Грандах не стоят 3.7 двигатели.
  • Нравится 1
Пару дней назад я сделал у дилера 2ой ключ без программирования. Двигатель заводится на 3 секунды и глохнет. Поэтому если у тебя заводится на 3 сек, то комп не узнает ключ, а если совсем не заводится, то, возножно, что-то другое. Программирование ключа у дилера тут стоит $55.
3ий ключ хозяин может запрограммировать сам, бланки ключей с чипом на ебее стоят $7, пошлют ли в Россию не знаю.
вообще то у крайслера никаких стендов нет, так что в диагностике есть сомнения
вот и я уже начинаю сомневаться....чувствую будет замена комплекта,мозг, ключ и блок с антенной.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Я бы на твоем месте с Андреем @up6 связался, и с ним порешал, что делать с машиной, а то зря деньги потратишь на непонятных СТО.
На непонятные сто не гоняю уже))) а так всю проводку прозвонили,похоже дело  в PSM,а так надо либо комплект на проверку ,ну если в нем дело то с последующей покупкой его...
Таки нашлась проблема - ДПКВ!
Американец, возьми на заметку))))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001
car5car
Jeep Grand Cherokee WJ 2001 4.7
Есть опыт борьбы с катализаторами и лямбда - зондами?
Как избавлялись, или решали проблеммы? Ошибки P0051, P0155 и прочие по лямбдам.
Если есть определённый опыт (лучше с фото), можно в личку.
С Уважением.
6565@list.ru
pp6565
Изменено пользователем pp6565
таки нашлась проблема....ДПКВ,американец возьми на заметку))))
ну вот... а Вы сразу в череп ему полезли... мозг ковырять
как показывает практика "мозги" - самая редкая причина болезни. а рукожопые заднецеголоые недослесареэлектрики подписывают их под замену при первом же удобном случае
@jds,
Я это делал много раз.
Обычно ломаются заслонки горячий/холодный, которых na Limited 2, правая и левая.
Надо вырезать кусок пластика и будет окно для замены заслонки, замены которой у тебя нет.
Я вынимал 2 раздельные заслонки и ставил одинарную с Ларедо. Вот тебе инструкция, как она тебе поможет не знаю, если у тебя нет новой заслонки. Мне надо на разборку ехать, приеду еще подробности напишу. Пусть ап6 купит наборы залонок и продает их там. А может и устанавливает. это простая работа.
Инструкция 6 Мб прицепить не могу, попробую линк найти.
http://www.denlorstools.com/autoblog/2010/03/jeep-grand-cherokee-dual-zone-blend-door-repair/
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xgrand+cherokee+blend+door+repair+kit.TRS0&_nkw=grand+cherokee+blend+door+repair+kit&_sacat=6000
Автомобиль: WJ Overland
@car5car, Сергей, расскажите лучше как там в Америке?!) чем живете что делаете.... А то по джипы то у всех одно и тоже )) как вообще туда попали?!
  • Нравится 2
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 386 гостей (Посмотреть всех)
    • K_i_r
    • moxa
    • Bu11D0zZzeR
    • Nik2001
    • Voldemarych
    • DedBomBov
    • krval-mk
    • ilya1895205
    • ромус
    • Dimas72
    • Max Jeep Cherokee
    • Егор Пятигорск
    • Недоволдьный
    • seeking
    • Andrey1979
    • Isenya
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    Maks_inkin
    Maks_inkin
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
