Не заводится KJ 3.7
Дмитрий Ш
Torri сказал(а):
Начал заводить... и не завелся, стартер крутит отлично да и движка схватывает на пару секунд и все...
- у меня так было когда АКБ была разряжена.
Стартер крутил - ДВС подхватывал - а иммобилайзер тут же все глушил.
После замены АКБ на новую все заработало как надо.
Еще оказалось что я не выключил зажигание
- а вот и причина Изменено пользователем Arny-xxl
Автомобиль: Jeep Liberty 3.7 2003
- а вот и причина
Сегодня все отлично завелось
Еще бы он год выпуска свой написал , а то , может , и нет у него РХХ ...
2003 год
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
2003 год
Тогда РХХ есть . Это у Вас вместо города год выпуска , оказывается .  :D
:D исправлю
Автомобиль: Jeep Cheeroke(KJ) Renegad
2003 г.
3.7
242
42 RLE АКПП
подвеска IronMan 1.5"
Создал тему, может будет кому-то полезно. Буквально позавчера после ночной стоянки на улице пытался завести машину. Проблем с зимним пуском никогда не было, какой бы мороз не стоял. Поворачиваю ключ, движок крутит, схватывает, и тут же глохнет. Так несколько раз. Не стал насиловать авто, оттащил на СТО. Диагностика не выявила никаких проблем с электрикой, т.е. датчиками и бензонасосом.  Также отпал вариант с иммо. Причина оказалась в слетевшем рокере на левой бошке, из-за подвисшего гидрокомпенсатора. Причем мастера сказали, что на их практике это третий случай.
Изменено пользователем Борман-79
965
Вот тут с таким случаем человек сражается : http://jeep4x4club.ru/forums/topic/47804-problema-s-dvigatelem-37/
2003 г.
3.7
242
42 RLE АКПП
Масло лью Мопар 5\30, меняю 5-7 тыс км, никаких посторонних звуков не было.
81
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ и Mitsubishi Lancer V
проблемы были и на моторе 4.7. - разсухаривался клапан. но сопровождалось всё это действо громыханием
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep cherokee kj
Коллеги , у меня kj 2006 г.в .
Машина заглохла на ходу и незаводилась  стартер крутил но не заводил. В сервисе приговорили бензанасос . Теперь то заводится , то незаводиться , ошибок нет . Грешили на ключ с чипом , нашел второй , не помогло . На что думать , проблема тянется уже месяц .
Все стоит штатное никто никогда ничего не ставил , машина у меня с 0 .
При этом бывает что завелась с полтыка , поездила день , а на следующий не заводится , как неделю после этого постояла завелась с полтыка , короче никакой системы в этом глюке не существует.
Спасибо.
Изменено пользователем ventorez
Вы бы подробнее про машинку рассказали и как выглядит сам процесс...
Добавил .
Ну и естественно как обычно когда приехал на диагностику машина заводилась безпрерывно )Приехал домой и на следующий день перестала , теперь вот жду когда соизволит завестись ю надеюсь что хотя бы при попытках завестись ошибок набрала
дизель? бензин? 2,4? 3.7?
965
2 часа назад, ventorez сказал:
Так если в памяти никаких ошибок на диагностике не обнаружили , значит они и сейчас не наберутся .
Может , хотя бы наличие давления в рампе проверить пока не заводится ?
месяц искать причину незапуска бензинового джипа это круто
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
14 часов назад, ventorez сказал:
АБ здоровая?
1 105
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Кот_ученый У тебя то решилось чего?
238
Автомобиль: Jeep 2
Беза надо выгнать...типа свечку поставить.
238
Автомобиль: Jeep 2
6 минут назад, Giraffe сказал:
Довезли на эвакуаторе до погранперехода добрые люди перетянули дальше друг дотянул в ночи до дома сейчас купил движок и в процессе....
Да АБ здоровая , крутит хорошо
Мастера хорошего в мск может кто посоветовать ?
238
Автомобиль: Jeep 2
8 часов назад, ventorez сказал:
Я бы попробовал с быстрого старта когда не заводиться...если заведется то наверное проблемы с топливоподачей...если нет то с искрой...(имхо).
965
2 часа назад, Кот_ученый сказал:
Ну уж куда проще - в районе 4-й форсунки открутить пластиковый колпачок и нажать на ниппель . Если давление в рампе есть - брызнет нехилым веером . Если брызжет - значит больше полутора-двух атм -  завестись всяко разно , при наличии искры , должно .
Ну а искру  проверить - проще простого , только не нужно забывать , что при атмосферном давлении должно прошибать не меньше 10 мм .
238
Автомобиль: Jeep 2
11 минут назад, tracker99 сказал:
А такое невозможно что давление в рампе есть а в цилиндры форсы не брызгают?
965
Кот_ученый , конечно может . Только это же не малолитражка - если форсунки не работают > нет запаха топлива из глушака при маслании стартером - сложно не заметить .
Опять же , в отсутствии открытия форсунок (как и отсутствии искры) виноваты ДПРВ/ДПКВ , т.е. прокрутка стартером выдаст ошибки . Я их частенько стирал после проверок компрессии - в топливе/искре надобности при этой процедуре нет , поэтому датчик(-и) отключаем .
238
Автомобиль: Jeep 2
34 минуты назад, tracker99 сказал:
  Ну а если тупо засорились форсы? Я тут недавно боролся с такой проблемой на спортридже. Фильтр заменил а она все равно как мотоцикл на 2-горшках .....,..пока не снял форсы и не отмочил-промыл.....чек не горел но ЕЛМ показывал пропуски в цилиндрах 0301,0302 такие вроде бы коды были.
965
8 минут назад, Кот_ученый сказал:
А мы просто теоретизируем , или пытаемся помочь в конкретном случае ? Если второе , то все шесть форсунок засраться , потом откиснуть и вообще не докучать даже в разгоне (и так несколько раз) - фантастика .
Ну а если первое , то (как Вы правильно заметили) должны присутствовать ошибки , но ведь
В 12.01.2018 в 08:12, ventorez сказал:
ошибок нет
238
Автомобиль: Jeep 2
Ну тогда спецжижу на контакты датчиков и свечку поставить не забыть.))
965
3 минуты назад, Кот_ученый сказал:
Зачем ? Это выдаст их ошибки ?
Если ошибок нет , значит мозг видит все датчики и (при провороте мотора стартером) считает , что они исправны . А вот про топливо (его наличие в рампе и давление) он (пока не пошла обратная связь по ДК) ничего не знает .
Ну а свечку можно и выкрутить - топливом не пахнет , значит его форсунка не выдает . Почему - смотрим выше ...
238
Автомобиль: Jeep 2
ТС не написал заменили ему топливный насос и с ним вместе засратый ФГО в баке или нет? Или приговорили , позапускали , ошибок не нашли и отпустили с миром?
      623
    MadMax7777
    MadMax7777
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
